TMD 30A tungstartet ved kald motor
Halvor Jensen
Hei. Har tatt opp båten for vinteren og planlegger jobber før neste sesong. Motoren er veldig tungstartet når det er kaldt, fikk nesten ikke start ved 4 grader utetemp. Opplever også det samme ved 10-20 grader på sommern når den har ligget noen dager. Den ryker lite, går jevnt og fint ved alle dieselforbruk virker ikke unormalt og jeg har rene filter med vannutskiller. Har ikke sjekket filteret på dieselpumpa. Har hørt at det er litt risikabelt da det vistnok skal være vrient å få tak i nye deler hvis noe ryker når jeg åpner her. Jeg mistenker at glødepluggene er dårlige. Ser at det er litt ulikt fra motor til motor hvor mye dette betyr. Noen som vet noe om dette på min motor.
Tar gjerne tips i forhold til filteret på dieselpumpa, er det lett å åpne og liten riskiko for å gjøre en tabbe...?
Er det ingen grovfilter eller separator mellom tank og motor? Det burde du ha. Ellers vil sil i pumpa gå lettere tett ved ureinheter i tanken. Dersom du har forfilter så kan du slappe av trur eg.
Ellers ville eg ikkje vert redd for å skrudd opp å sjekket, det er normalt greit så lenge motoren er i jevnlig drift og pakninger holdes fleksible av drifstoff.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Jeg misstenker at det kan være en missforståelse ? Om det er hovedfilteret på pumpa (merket 3825133) er dette noe i alle fall jeg bytter hvert år. Tar det i forbindelse med bytte av filter på vannutskiller og kjører lufterutine etterpå... Det skal mye til om man skal ryke noe ved bytte av dette filteret da det er skrudd på, på samme måte som oljefilteret... Men kan det være et annet filter, eller en sil du mener (inne i pumpa)?
Redigert av Worry II (see edit history)
Det filteret bytter jeg også vært år - så det er ok.
Men jeg mener å ha hørt at det er et filter inne i pumpa som også bør sjekkes hvis en mistenker at det er trøbbel med drivstofftilførselen. Har hatt dieseldyr angrep men har fått ryddet opp i dette helt frem til pumpa.
Har grovfileter og vannutskiller mellom tank og motor så det er ok.
  • 1 år senere...
Er det vanskelig å bytte disse pluggene? Er det andre deler som bør/skal byttes samtidig?
Spesialverktøy? Skal pluggene strammes med momentnøkkel, i så tilfelle hvilket moment?
Båthistorikk : With 300 med 20 Hk Johnson - Blinken Hurrycane med 20 Hk Archimedes - 15 Skibsplast VS med 50 Hk Evinrude - 15 GH15 med 30 Yamaha - 17 Clipper med 90 HK Johnson - Askeladden 475 Fighter med 60 Hk Mercury . 2010-2015 Skarpnes 30 med Volvo TMD30 - 2015-2019 Scand Atlantic 2010 HT med Yanmar 427 hk - 2020- ? Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007
Det er veldig lett å bytte glødeplugger ! Sitter under dysene, se bildet. Jeg brukte ikke moment på de nye. Vanelig fastnøkkel funker fint !
Ligger en jordings-skinne mellom dem.
bilde
