JRK Startet 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Startet 16.Oktober.2012 Hei, Vurderer ny VHF antenne og lurer litt på det som blir oppgitt Hva er forskjellen på vanlig og maritim gain ? Jeg har plass til en lang antenne og oppfatter at de gjerne har 6 dB Gain. Noen som har erfaring eller forslag til en slik av god kvalitet? Link to post
Lars H. Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 (redigert) Hei. Kjøp deg en Glomex RA109 90cm stålpisk, så får du en god antenne. Hva "maritim gain" betyr, aner jeg ikke, men det høres ut som et fiktivt "selger uttrykk". Men hvorfor skal du bytte antenne? Min antenne er ganske så mange år gammel, men helt OK etter hva SWR-instrumentet jeg nettopp kjøpte sier. De lange antennene har man vanligvis problem med å få til jordplan til. De har imidlertid et "flatere" strålingsdiagram og rekker derfor lengre. Dette forutsetter imidlertid at antennen er montert absolutt vertikalt. krenger båten mye, går signalet fra den ene siden rett i havet, og fra den andre siden rett til englene der oppe. Lars H. Redigert 16.Oktober.2012 av Lars H. (see edit history) Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
JRK Svart 16.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Takker for tips. Har i dag 2 stk RA 106 og er ikke helt overbevist om at denne type kopling mellom antenne og kabel er den gunstigste. Ser at RA 109 har en skikkelig plugg så den er nok bedre. Den ene av antenne bruker jeg som AIS antenne og tenkte at med litt mer gain så kunne jeg motta sigaler tlitt tidligere. Link to post
Lars H. Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 (redigert) En RA106 og en RA109 er i utgangspunktet likeverdige. Om en ønsker stålpisk eller stiv glassfiber, går ut på ett. Men skal du snike deg under en lav bro, er det jo greit med stålpisk som ikke knekker! Men som du antyder, RA 109 har en skikkelig plugg slik at en der slipper tull med kortslutning eller brudd i tilkoblingen. Jeg fatter ikke at Glomex bruker pluggløsningen de har på RA106. Og et lite tips ang. AIS-antenne. Standard VHF-antenner er optimalisert for k16, mens AIS sendes på litt høyere frekvens og dermed burde ha en smule kortere antenne. Dette betyr null og nix for AIS mottak, men litt for sending. Så jeg kuttet av ca. 5cm på stålpisken min for AIS, og dermed gikk SWR tallet ned fra 1:1,7 til 1:1,5. Nå vet jeg ikke hvor du holder til, eller husker det ikke i farten, men jeg har et SWR-instrument til utlån i båten i Son. Når det gjelder tidlig mottak av AIS, ser jeg ikke den store nytten av det. Når jeg er utpå i nærheten av Tofteholmen, ser jeg båter langt nord for Drøbak og langt syd for Horten. For meg er det viktig å se kurs og hastighet på andre båter når de er mye nærmere som noen få nautiske mil med risiko for kollisjon. Lars H. Redigert 16.Oktober.2012 av Lars H. (see edit history) Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Mix Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Jeg har pelma 2 stk RA106 til fordel for RA109 de senere år. De mer proffe forhandlerne tar ikke inn RA106 engang. Maritim tar kun inn RA106, Link to post
Tilde Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Hvilken kontaktløsning er det som er ubrukelig på RA106? Er det denne typen hvor senterleder på kabel bare føres manuelt inn i en hylse i antennen uten noen for for krymp eller lodding? Link to post
Lars H. Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 (redigert) Jyepp, noe slikt tull. Da er det veldig fort å få noen løse trådbiter av innerleder eller skjerm som lager kortslutning. Og med denne antennen som har spole og elektrisk forbindelse mellom antenne og skjerm, kan en ikke ved å motstandsmåle vite om det er kortslutning i pluggen eller den korrekte forbindelsen i selve antennen. Redigert 16.Oktober.2012 av Lars H. (see edit history) Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hulda Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Jeg har den stålpisken til Glomex i mastetoppen (ca. 20 moh). Montert i juli 2005. Antennekontakt av den typen man trer på. Men jeg loddet antennens senterleder til antennepluggen. Funker helt OK. Plukker opp Tjøme Radio greit når jeg er i området Lesø. Kan under gode forhold kommunisere med Tjøme Radio når jeg er i området Skagen. Link to post
Lars H. Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Ja, selve RA106 antennen er god nok, og når en får den (og hvilken som helst annen VHF-antenne) 20 meter opp, mangedobles rekkevidden. Men jeg tror ikke jeg setter en forlengelsestang på 20 meter på min Saga27!, he he. Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
alidal Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Dette er en bra antenne. Har ikke forhandler i Norge, men kjøp direkte gikk helt fint for min del...... Link to post
Hulda Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Hadde Metz på den forrige båten, like bra som Glomex'en jeg har nå. Kan anbefales. Link to post
Mulligan Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Dette er en bra antenne. Fikk noen kommentarer fra Radioinspeksjonen på den der. Men: http://www.procom.dk/products/marine-antennas/144-175-mhz Link to post
alidal Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Fikk noen kommentarer fra Radioinspeksjonen på den der. Og det var? Link to post
Free Lillehammer Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Men jeg tror ikke jeg setter en forlengelsestang på 20 meter på min Saga27!, he he. Fake pinnebåt? Link to post
fluefiskeren Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Har også hatt RA 106, og har bestilt ny vhf hos Maritim og må ha ny antenne også, men gjør som Hulda og som jeg gjorde sist ,og lodder pluggen selv så er denne antennen identisk med RA 109 etter som jeg forstår. Link to post
abbor Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Jeg har hatt RA106 i 5 år, var selv også negativ til terminereingen. Målte i sommer SWR, var på 1.3 så nå jeg ser jeg absolutt ingen grunn til å skifte den ut. Snakket med en på Seatronic her om dagen i forbindelse med en Digital Yacht AIS antenne med produksjonsfeil, nevnte SWR målingen på RA106. Han fortalte da at de har hatt veldig god erfaring med disse antenne, kan være litt trøblete å montere kabelen, men når det er gjort er den god beskyttet mot vann. Han sa at kundene har hatt mye mer problemer med antennner med konnektor da da er mye mer utsatt for vann. Link to post
Hulda Svart 17.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2012 For oss uinvidde bønder, hva er SWR? Link to post
Lars H. Svart 17.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2012 Når en sender, er det meningen at all effekten skal gå ut gjennom antennen og ut på luften. Men dessverre er ikke dette alltid tilfellet. På grunn av feil impedans på antenne/kabel/plugger, feil lengde på antenne, dårlige tilkoblinger osv, blir noe av effekten reflektert til senderen. Og SWR er et forholdstall for hvor mye som blir reflektert. Ideelt skulle det altså være 1 : 1, men så lenge en er under 1,5 : 1, er det bra. Lars H. Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hulda Svart 17.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2012 Utrolig hva du vet! Imponert! Link to post
Pettern1972 Svart 17.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2012 (redigert) Dette er en bra antenne. Har ikke forhandler i Norge, men kjøp direkte gikk helt fint for min del...... Tiltredes på det sterkeste. Maken står på vår båt. montert i 1982. Etter swr-måling foretatt av Tjøme Radio på Østfoldtreffet ser jeg ingen grunn til å bytte den ut iallefall. Var så godt som fri for standbølge og gav en uteffekt på 22 watt på den gamle høcom-en. Så kan de smarte hoder si at 3 db gain ikke er all verden, men som Lars var inne på i tidligere innlegg: Standbølgen i utstyret er det viktige her, Dere husker kanskje de gamle walkie talkie-antennene som hadde var justerbare i enden? Dette var kun for å få SWR så lavt som overhode mulig. Kan jo legge til Lars sin informasjon at om standbølgen begynner å nærme seg 3:1 sendes så mye av effekten tilbake til apparatet at det er fare for at utgangen på vhf-apparatet ryker. Skal lete gjennom de gamle radioamatørsakene mine og finne fram SWR-meteret Det kan være kjekt å ha fast i båten. Gammel men god... Redigert 17.Oktober.2012 av Pettern1972 (see edit history) Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post
Lars H. Svart 17.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2012 Når det gjelder testing av SWR, så har jeg kjøpt instrument til å måle dette. Møtes vi i hjemmehavnen eller andre steder, er det bare å si ifra, så stepper jeg opp med boksen og tester deres opplegg. Kanskje det blir utstrakt bruk av boksen min på neste BP-treff? Lars H. Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Mix Svart 17.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2012 Den Metz antenna ser helt grei ut, tilkobling for PL259 i enden slik det skal være. RA109 fra Glomex har det samme. RA106 fatter jeg ikke forhandlere tar inn engang sålenge RA109 finns. Men det er nok lettere å selge RA106 til amatørene da en ikke trenger crimptang for å montere. Link to post
Hulda Svart 17.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2012 Jeg er amatør, og vet ikke engang hva en crimptang er for noe. Ikke har jeg tenkt å kjøpe det heller. Og så forteller Lars H hva jeg mener jeg trenger å vite innen elektronikk/antenner. Uten å fortelle hvor dum jeg egentlig burde føle at jeg er. Og når jeg ligger i Skagen havn og komuniserer greit med Tjøme radio, så holder VHF-sambandet for mitt bruk. Har ikke de store kravene. Link to post
alidal Svart 17.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2012 Tiltredes på det sterkeste. Maken står på vår båt. montert i 1982. Men vi får visst ikke vite hva radioinspeksjonen hadde kommentert ang. denne........ (ref innlegg 12) Link to post
Marwin Svart 17.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2012 (redigert) Når det gjelder testing av SWR, så har jeg kjøpt instrument til å måle dette. Møtes vi i hjemmehavnen eller andre steder, er det bare å si ifra, så stepper jeg opp med boksen og tester deres opplegg. Kanskje det blir utstrakt bruk av boksen min på neste BP-treff? Lars H. Har gjordt det samme, så hvis noen rundt Trondheim har behov for å få testet antennen, er det bare å si fra.... Forøvrig er forklaringen rundt SWR beskrevet her flere ganger tidligere. Redigert 17.Oktober.2012 av Marwin (see edit history) Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
