Opplag i boblehavn, maks landstrøm 100W. Er det nok til oppvarming
are-a
Hei forum
Da er det klart for min første vinterlagring i boblehavn og jeg har et skikkelig nybegynner spørsmål. I kontrakten står det at vi kan bruke maks 100w strøm. Hvor mye er det? Jeg hadde tenkt å la en vifte bli stående på, men hadde også ønske om en luftavfukter slik at jeg kunne la seil og puter bli liggende (bor i sentrumsleilighet og da er det ikke plass til slikt). Båten er en seilbåt på 36 fot, men har kanskje volumet til en moderne 33 foter (i strukket versjon). Rekker det med 100w fra nå til april?
Her er det vel åpning for kreative løsninger. Hvis vinterkonservering er foretatt i form av tømming av vanntanker, glykol i vask osv kan vi forutsette at eneste behov er lading av batteri og holde fuktighet/kondens ute.
Jeg ville brukt et eget batteri med 230V 300W inverter slik at den kunne "fore" en luftavfukter på drøye 200w. Denne vil normalt ikke gå hele tiden gjennom vinteren slik at en ganske ordinær lader bør holde batteriene i drift.
I tillegg kan det monteres en automatisk stopp mellom batteri og lader som kutter om spenningen faller under 12V. Har et par slike fra Biltema eller Torshov som kostet en hundrings.
Da bør du være trygg for vinteren og klare deg med kun 100W
Har ikke landstrøm på båten, så planen var å trekke inn en kabel. Ser at jeg ikke kommer særlig langt med 100w. Ser at jeg kan få kjøpt varmerør som trekker 80w, så det blir vel en slik isteden. Avfukteren jeg hadde tenkt å bruke bruker mellom 350-700w og med varme i tillegg blir vel ikke dette særlig aktuelt. Får ta seil og puter hjem og teste ut saltbøtter istedenfor.
Takk for råd.
Kjøp en 60 watt pære og heng i midten av båten, da vil du se på lang avstand om det forstatt er strøm i båten
Hva er lang avstand? jeg bor feks. 68km fra båthavnen! :wflag::lol::giggle:
"I følge kontrakten"? Er det sikringer som ryker hvis du bruker mer? Eller stoler de bare på at dere ikke bruker mer enn 100W? Eller har de målere hvor sluttsummen (i kWh) ikke skal overstige gjennomsnittlig forbruk på 100W? Dette er vesentlig å få greie på - det er forskjell på 100W som maksforbruk og 100W som maks gjennomsnittsforbruk.
100W er ikke slettes ikke mye, men jeg tror at 100W varme i en liten båt kan gjøre underverker ifht fuktproblematikk.
Enig med Oystein Ny og forskern angående lading. Dropp vedlikeholdslading av batteriene gjennom vinteren hvis du ikke har forbruk som trekker fra batteriet (og hvorfor skulle du det, egentlig?).
Jeg gikk for 2 stk 45W varmerør (Hylite-kopier fra Seatronic), og de gir overraskende mye varme. La alle indre dører og luker være åpne, og plasser ett rør ved motoren og ett lenger fram i båten så burde du ha lunk i hele båten mens du holder deg under 100W løpende forbruk.
Det er forøvrig en levende debatt om varme i båten har noe for seg når det gjelder fukt, ettersom varm luft kan holde mer fuktighet enn kald luft.
Kjøpte en Meaco avfukter hos Seatronic. Der sto det som følger i teksten for denne:
Den gjennomsnittlige relative fuktighet ved kysten i Norge er ca.80%. Det er ikke tørrere i luften om vinteren sammenlignet med sommeren. For å tørke luften effektivt om bord i båten med varme, må temperaturen ligge minimum 7 grader over ute temperatur – også om sommeren. En båt er bare tørr når relativ luftfuktighet over tid inne i båten ligger på 50% eller lavere. Det er først ved disse verdiene man unngår korrosjon og mugg/bakteriedannelse, som ofte er årsaken til elektronikk som ikke virker, den dårlige båtlukten og familiemedlemmer som klager på det fuktige båtlivet.
Det jeg bet meg særlig merke i her var de 7 gradene. Jeg hadde i fjor varmerør 80W i motor og 300 W varme i cocpit. Det har jeg i år også. Men med div kudegrader er temperaturfoskjellen ute/inne bare 2-3 grader.
Dersom påstanden referert ovenfor er riktig, da har min varme (svært) liten eller ingen effekt..?
Og hvordan kan de som selger slike små-varmere påstå at de er effektive?
PS: Den avfukteren funker jo, ihvertfall så lenge det er + grader: Satt inn et par stk målere fra Clas Olsson og sjekket etter et par dager. Da var det 87% relativ fuktighet ute, 56% i cocpit. Nå er det vel enda tørrere inne :-) I fjor, uten avfukter men med samme varme, var jeg ikke i nærheten av slike resultater.
Brukte denne måleren: http://www.clasohlson.com/no/Termometer-hygrometer/Pr361264000
Redigert av jsw (see edit history)
Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert! (Pippi Langstrømpe)
Tviler på om de fungerer i en kald båt, de fryser jo umiddelbart.
Er det blitt så kjølig, er fukt heller ikke det store problemet. Å ha tørket ut båten frem til det ville likevel være en fordel.
Dersom 100w er snittet tillatt forbruk pr dag gjennom vinteren, har du du 10w ledig hver dag om are-a bruker 2 stk varmerør på 45w. Kan tillate seg å overforbruke de siste dagene på høsten da frem til frost.
jeg tipper han ligger i Frognerkilen og der er det ikke snittforbruk man regner. Der går det et strømpoliti å måler en gang i mellom og om du trekker mer enn det du betaler for, trekker de ut kontakten og du er uten strøm frem til du er i båten neste gang. En stund kunne man kjøpe seg til 600w, men nå mener jeg å ha hørt at det er maks 100w på alle som skal ha strøm.
RSL
(Som er veldig happy med sin stabile 16Amps-kurs til 1,- pr Kw/t)
NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening
