Kommer ikke ut!!!
LasseB
Hei.
Var en tur i baten i Son idag for så smått å begynne på sesongklargjøringen. Tar resten i påsken med sjøsetting uken etter. Kunne godt gjort ganske mye oppi båten idag. Under den lyse presenningen var det pluss 20 grader, pluss 5 ute.
Stor overraskelse, ikke antydning til is i havnen! Vanligvis ligger isen leeenge. Havnen ligger nemlig ved utløpet av elven Såna som kommer fra Hølen, og min plass er rett ved utløpet i en bakevje. Dessverre har jeg avtalt utsetting som jeg sa etter påske, og jeg har to båter som må ut før meg. Ingen aktivitet i noen av dem. Det var til og med satt på vann for båtvask i havnen.
Ellers ble det å pusle med litt elektrisk pluss skifte av 'vifterem' og impeller i sjøvannspumpen. Impelleren var forresten like myk og uskadet som da den var ny i -95! Men hvorfor skal en slik sjøvannspumpe være plassert så inn i 'gamperauen' krøkkete da? 'Vifteremmen' var ikke i like bra stand, den var det nesten bare 'corden' igjen av. Motoren startet foresten på 'første slaget'!
Men du og du så støl og sliten en gammel kropp blir av å ligge med hodet ned i motorrommet og å klatre rundt over alt og trekke nye ledninger. Det gjorde imidlertid godt med en 'svømmetur' i badekaret med godt med skum vel hjemme etter en bedre middag.
Lars H.
Det ble åpent vann helt til nordspissen av Kommersøya før helga, og det er bare snakk om få dager før brygga di på østsida er helt isfri.
Hei,
Takk for info, da burde alt være klart til helgen etter påske.
Bilde
Her ser dere hvordan "min brygge"
ser ut om vinteren. Steinene er der
for at ikke isen skal ta bryggen.
Har vært både en av de siste på bryggen
om høsten og vært med på å legge ut
stienene, og også vært der så tidlig om
våren at jeg har hatt jobben med å fjerne
steinene.
Lars H.
  • 4 uker senere...
Hei.
Som de som fulgte med på tråden om min impeller, ble det ingen tur helgen etter påske. Heldigvis ble impellerproblemet løst etter hvert, og etter en tur på land igjen for å skifte defekt hovedinntakskran for kjølevann, ble det endelig tur for oss nå sist helg.
Vi dro til Kommersøy ved Holmestrand som vanlig, men med bange anelser. Den ene bryggen (den vi pleier å bruke) skulle være skadet av isen i vinter. Den holdes vanligvis på plass av lange pæler på begge sider som går dypt ned i bunnen, se bildet fra i høst lenger oppe i tråden.
Nå var flere av pælene borte, andre kom bare så vidt over vann helt på skrå, og bryggen hadde dratt seg 3 meter utover så det var umulig å komme seg i land. "Landgangen" rakk ikke ut lenger. Det nyttet heller ikke å dra bryggen innover, da den ytterste delen var løftet og hang oppå noen av pælene. Se bildene nedenfor.
Håper vi kan på tak i "pæleprammen" og få alt på plass. Håper også at et eller annet friluftsråd kan bevilge noen penger til arbeidet.
Fikk plass på den andre bryggen, så ellers hadde vi en fin helg, nesten ikke sjø på turen over fra Son, men desto mer, 1 til 1 1/2m. hjem. Og så ville ikke varmeapparatet tenne. Fant feilen på søndag: 2cm vann i bunn av lampeoljekannen! Tenk om en slik varmer kunne gått på vann! Men nå virker den, på lampelje.
Lars H.
BildeBilde
