Johnson 30 hk 2-takt 2004 mod stopper når den er varm
kleive
Har en Johnson 30 hk 2-takt 2004 mod (manuell start) som starter fint på kald motor, men når man har dradd på med turtall en stund og kjørt den varm så stopper den. Vanskelig å starte igjen på varm motor, og om den starter så kommer den ikke opp i turtall. Powerpack skiftet, merkeforhandler finner ikke ut av problemet... Noen på formuet som har vært borti tilsvarende?
Kleive
