kleive Startet 5.November.2012 Link til dette innlegget Startet 5.November.2012 Har en Johnson 30 hk 2-takt 2004 mod (manuell start) som starter fint på kald motor, men når man har dradd på med turtall en stund og kjørt den varm så stopper den. Vanskelig å starte igjen på varm motor, og om den starter så kommer den ikke opp i turtall. Powerpack skiftet, merkeforhandler finner ikke ut av problemet... Noen på formuet som har vært borti tilsvarende? Kleive Sitér dette innlegget Link to post
jansentry Svart 5.November.2012 Link til dette innlegget Svart 5.November.2012 hva slags bensin har du på tanken?? vet noen bruker miljøbensin med lignende symtomer. Sitér dette innlegget Link to post
kleive Svart 5.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.November.2012 Fra pumpa på Statoil... kleive Sitér dette innlegget Link to post
Diddn Svart 6.November.2012 Link til dette innlegget Svart 6.November.2012 (redigert) Hvis det er sprekk i en av coilene eller begge vil da motoren bare gå på en sylinder om gangen når den er blitt varm. Da vil motoren stoppe når den blir varm og er vanskelig å starte igjen. Redigert 6.November.2012 av Diddn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Foe Svart 6.November.2012 Link til dette innlegget Svart 6.November.2012 Har motoren automatisk oljeblanding fra egen tank? Blir motoren unormalt varm før den stopper? Noen ulyder før den stopper? Kan være oljeblandingen som er feil eller manglende hvis det er ja på mine tre spørsmål. Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 6.November.2012 Link til dette innlegget Svart 6.November.2012 Var borti noen motorer som bensin pumpe membran hadde de laminert seg , ( den blåste seg opp som en ballong inne i pumpa) når motoren ble varm . Bernt Sitér dette innlegget Link to post
kleive Svart 6.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2012 Ikke automatisk oljeblanding fra egen tank. Blander olje i bensinen. Virker ikke å bli unormalt varm, ingen ulyder. Sitér dette innlegget Link to post
Proxor Svart 6.November.2012 Link til dette innlegget Svart 6.November.2012 går uti fra du har sjekka at den får nokk kjølvann, bare drypper det så og sei er det for dåreligt og den vil bli varm og stoppe ca hvert 10-15min. Sitér dette innlegget Link to post
kleive Svart 7.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.November.2012 Kjølevann er ok, ja. Sitér dette innlegget Link to post
kleive Svart 12.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.November.2012 Bernt: husker du hvilke(n) motortype hvor bensinpumpemembran hadde laminert seg? Sitér dette innlegget Link to post
