Tette/fuge/limeprodukter: Tec7 vs. Simpson
Free Lillehammer
Burde kanskje forklare litt mer hvordan pinnene brukes.
Etter at de har stått og bløyta seg skikkelig kan de brukes. Man starter med en pinne som er litt bredere enn fugen. Denne skyver man foran seg slik at overskytende masse "sklir opp" på oversiden av pinnen. Dette kalles å "stikke av" og pinnen blir nesten som en spade. Deretter brukes en pinne som er litt smalere enn fugen. Denne drar man etter deg/mot seg med minimalt press for å lage en fin finnish på toppen av fugen.
Det krever litt trening å få det til, men det kommer ganske fort.
Er det noen produkter av MS-Polymer eller Hybrid-Polymer du kan anbefale.
Hviken type applikasjon er det ?
tipper trådstarter skal legge fuge mellom skrog og overbygg på sin Grandezza31. Ikke sammenføyningen bak fenderlista, men overbygget som utgjør "vegger og tak" over dollbords høyde. Var vist en relativt bred fuge som skulle legges. Han hadde en tråd om dette tidligere.
Altså, legges på gelcoat.
For sikkerhets skyld, ta en titt på utløpsdatoen på din tec-7. Det kan jo være en utgått patron, om du ikke føler den er god å jobbe med.
Når man sliter litt med finishen kan Casco Marin & Teknikk være et godt produkt. Denne har lengre åpentid enn de fleste produkter på markedet. Det vil si at du kan bearbeide den lengre enn Tec7 før den danner skinn. Produktet har en hardhet på 40-45 shore noe som gjør det til et mykere produkt en Tec7 og det er en fordel når det er en fuge-egenskaper man ser etter, ikke limegenskaper.
http://media.schoenox.net/casco/docs/cascomarinteknik_no_no_tds.pdf?1367140631
