trenger ny gummijolle/rib hva anbefaler dere.
leopard
Jeg har en suzumar 310 rib. Valgte denne bla pga vekt som er på ca 50kg. Kjempefornøyd med denne. Jeg har en 9,9 hk (15) tohatsu på den. Den planer da med hele familien på 5 ombord. Gode sjøegenskaper, romslig og stødig samt høyt fribord (les skvetter lite) Drar også tube med denne. Dette er noe helt annet en gummijolla på 270 som jeg hadde tidligere som riktignok var 10-15 kg lettere, men hadde store begrensninger mht bruksområde.
Det er litt pga vekta jeg vil beholde 6hk jeg har, jeg vet ikke hvor mye pushpit tåler av vekt og samtidig er den 6hk ok å løfte. Den veier 27 kg skal jeg opp til 8 og oppover nærmer det seg 40 kg.
Men vill en gummibåt med tredørk på ca 2.70 plane med en 6 hk da.
Jeg vil tro en 270 gummibåt med tredørk planer greit med 6 hk. Jeg har fått en 270 Aquaqick med tredørk i plan med en 5 hk Johnson.
I denne tråden prøver jeg å finne ut om det går an å plane med en 3.5 hk firetakter...
https://baatplassen.no/i/topic/96142-plane-gummibaat-med-35hk-firetakter/
Ser ut til at erfaringene på det er noe delte, Bitteliten:
Er det en RIB som er omtalt i den tråden ? Jeg ser bare gummibåter omtalt der. Men får du en 2,5-3 m RIB til å plane med 100 kg+ vekt ombord og 6 hesters motor ser jeg gjerne på filmen :yesnod:
Mulig forskjellen ikke er kjent. Gummibåt med spilebunn/tredørk/oppblåsbar bunn trenger betydelig mindre motor enn en RIB for å plane ettersom den er flatbunnet. Gummibåtenen er lettere, flatbunnet og lever sitt eget liv i litt sjø. RIB er glassfiber/alu skrog med pontonger. Veier mer, bedre sjøegenskaper og trenger mer motor. Slik det er med alle planende skrog med V bunn. Jo skarpere V bunn, jo mer motor kreves for å komme i plan. Gevinsten er ofte bedre sjøegenskaper. En Suzamar er feks ganske flatbunnet og trenger mindre motpr enn feks en Zodiac Yachtline
Jeg baserer utsagnet mitt på egne erfaringer. Har testet 6 hester, 8 hester, 9,9 hester og 15 hester på samme jolla.
Har hatt en 2,6m gummibåt med oppblåsbar bunn som planet med 4 hester, 4 takter
I dag har vi en 2,85m RIB med 100 hesters motor, og den planer greit uansett last.
Tviler sterkt på det desverre.
6hk er en litt kjeitete motorstørrelse. Er ofte en 1 syl motor som er trimma maks. Ofte dårlig dreimoment, som er det du trenger for å få jolla opp i plan. Du ser av mine motorforsøk hva som funker. Jeg kjøpte og solgte tre motorer på en sesong :-)
Yamaha 8 hk eller 9,9 2 takt er populære som jollemotoror pga lav vekt og god ytelse. 8 hesteren veier n0under 30 kg lm jeg husker rett.
Kuult! Er du snill og legger ut en filmsnutt om monsteret?
Er overhode ikke et monster :smiley:
Har lest at 0-20knop er målt til ca 2,5 sekunder. Toppfart er rundt 42 knop.
Har kjørt Gule Humpen i kuling med denne. Svært trygg
Motoren er en bensin 2syl Weber, 750cc turbo intercooler. Marsjfart 25-30 knop. Vekt 280 kg tørr
Har Suzumar 270 rib. Lett (40+kg), solid, pen og trygg. Og svært prisgunstig. Planer greit med meg (85kg) og ett barn med 6hk 4t. Ønsket å komme i plan med alle tre ungene (6,7 og 10) år. Kjøpte en brukt 8 hk Tohatsu 2t og nå skvetter ekvipasjen opp i plan på et blunk med alle oss fire om bord. Men dersom mor også skal være med, forblir vi i halvplan. Veldig fornøyd med Tohatsuen. Sterk, kultivert og lett (26 kg, sågar marginalt lettere enn 6 hk 4t) - samme grunnmotor som 9,8. Dreiemomentet er det samme på 8 og 9,8, kun makseffekten som skiller. Derfor kun en smule høyere toppfart å hente med 9,8 framfor 8, ingen forskjeller mht planingsegenskaper. Tror ellers at en 310 rib planer lettere enn 2,70 - mer bæring og marginal vektforskjell.
Har Suzumar 310 rib med 9.8 totakt 26 kg Tohatsu. Glimrende rib og glimrende motor. Vi planet en stund med meg, konemor og de tre barna. Men noen vokste litt, så nå planer den kun med fire av oss ombord. Hender vi får den opp i plan med alle fem i, men da må vi ha hjelp av en medbølge.
Riben veier vel 52 kg, motoren 26. Så det er en snill vekt i davitene. Riben ha en del sprutekanter fornå hindre sprut inn i båten, og en liten bue på kjølen akter som gir ekstra løft. Har ikke sett tilsvarende på tdligere joller jeg har hatt. Anbefaler Suzumar varmt
Har selv en Selva 255 med 9,9(15) Yamaha Vmax og går jo som et skudd, men for stor motor til å kjøre toppfart. Har også en Grand 275 som jeg har kjørt med både Yamaha`n og med min andre motor Tohatsu 9,8 2 takter og denne går også som et skudd. Begge disse jollene ville nok planet med deg og et barn med 6hk 4 takt.
Begge jollene skal vel nå selges, så om du er intr.........
