Rett spenning målt på dynamo?
Ask
Hei
I samband med reimskifte hadde to kabelsko frå dynamoen losna.
Dynamoen gjekk eit par timar før eg merka det.
Då eg satte på plass kabelskorne gjev dynamoen 15,58 volt. Dette målt rett på dynamoen.
Eg kom ikkje på å sjå merket (bokstavane) der kabelskorne var løsna. Eg kom heller ikkje på å måla direkte på batteria.
Er det grunn til å tru at ein diode i dynamoen er øydelagt og at våre 1 1/2 år gamle batterier kan ta skade av for høg spenning?
Ask
Et lite tips før dynamo- og ladeguruene kommer på banen er jo å måle spenningen på batteripolene. Er spenningen normal her er det jo greit, da har du vel muligens en regulator som sitter utenfor dynamoen. Hvis spenningsdifferansen kommer av spenningsfall i kabler og koblingspunkter er det vel ikke så greit, for da er det vel sannsynlig at spenningen stiger når batteriene når et høyere ladenivå.
Ganske så riktig det du sier.
Ask, du bør sjekke spenning på batteriene pga. nevnt mulighet for feil på kabler og kobling,
Men sjekk også om du eier en skillediode og ha S-kontakt rett på dynamoen.
Vanlige skilledioder resulterer spenningsfall med ca. 0,6 og også opp til 0,9V.
Spenningssensen (S-kontakt) skal da måle på batteri.
Måler den laver spenning der da økes dynamospenningen så lenge til S måler korrekt spenning.
Med det blir det økt spenning på dynamo, men riktig spenning på batteriet.
15,5V eller økt spenning på dynamo i det hele tatt er ikke noe tegn for feil på diodebroen.
I så fall er det vanligvis mer et tegn for enten feil på regulator eller tilkoblinger. (f.eks. spenningsfall på enten + eller -)
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Bra, da fant vi svaret.
Ang. spenning finnes det ikke noe "Maritim" men et batteri kjøpt hos Maritim.
= spør om databladet til -nøyaktig- batteriet du har. (viktig)
:seeya:
Jørg
