Båtliv i Troms
chrisrik
Nydelig, fine bilder. Når jeg ser hva du tilbakelegger på en dag blir jeg litt misunnelig.
Det har vært en nydelig dag her også. Sola kom nok litt brått på, jeg stod og solgte vafler i båthamna og kan vel kalles Tormod den røde nå. Neste helg kommer ungen hjem og da tror jeg vi ankrer opp på Tranøy og tilbringer helga der.
Går skogsveg forbi prestegården og videre østover. Vet ikke om den går helt til lykta, men i alle fall til noen hytter rett før. Så går det veg over til Sandvika, på baksiden mot vannøya. Vestover har jeg aldri vært men tror det skal gå greit å sykle der også.
Redigert
Så kommer du deg selvsagt til Vetten, tror jeg den heter. Øyas høyeste punkt.
Redigert av Kjellg (see edit history)
chrisrik skrev 49 minutter siden:
Oi såpass, var det plass til så mange på den lille flytebrygga :giggle: Regner med det var god stemning kaia!
Yes, så lå det flere ved ds kaia. Var nok den varmeste kvelden jeg har opplevd der ute. Var oppe halv seks og da var det ennå noen som holdt på :) Den derre båtforeninga er et støyende gjeng, så jeg prøver i det lengste å ligge lengst mulig unna dem. Men noen ganger er det teknisk vanskelig :giggle:
Etter en liten tur på besøk hos kjellg for inspisering av fartøyet og test av DSC-koblingene våre har jeg litt kontortid ombord. Gøemte selvfølgelig noen ledninger hjemme som gjorde Raspberry-lekingen litt amputert, men det får så være.
Jeg må kjøre en ny test mot deg Kjellg på et tidspunkt. Så er du advart om det begynner å hyle ombord ?
Fin dag idag og altså, mye båter på havet og folk i båthavna.
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Kjellg skrev 1 time siden:
No problem. Var koselig å endelig hilse på deg. Tror nesten jeg også må få lov til å teste DSC litt mere ut :wink:
Flott! Hyggelig å hilse på.
Midtpinne skrev 1 time siden:
Jeg skrudde på VHF-en i morges og jaggu begynte den å hyle etter en stund. Men jeg rakk ikke se hva det var. Siden jeg sitter på jobb skrudde jeg den av igjen.
Kan ha vært kystradioen? Stort sett bare de som prater :) Min hyler gærning også om den mister GPS-posisjonen. Eller, at det kommer et DSC-oppkall. Da blir det full alarm ombord :giggle:
Måtte endre GPS-feeden fra kartplotter til AIS av den årsak. Skjedde noen ganger at jeg skrudde av plotter men lot vhf stå på. Hopper i land og plutselig er det full holoy i båten..
Redigert av chrisrik (see edit history)
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Regner med det var GPS, kanskje den stod slik at den ikke fikk inn noe. Slo den bare på siden jeg tok den fram for å være sikker på at den var fulladet.
Vi drar til Tranøydagene sent i kveld. Vi har gått inn der på fjære tidligere, men vi vil gjerne gå inn på flo da det føles mye bedre for kapteinen som kan være et rent mareritt av et nervevrak dersom han føler seg utrygg. Tema i år er død og begravelse i eldre tider, det gleder jeg meg litt til. Ellers skipper vi nok gudstjenestene og bare koser oss. Dette blir bra, dette er en helg jeg gleder meg til hvert år. Nå ser det kanskje ut som vi bare drar til Tranøy hele tiden, og det kan jeg vel kanskje bare bekrefte. lol. Fint der.
  • 2 uker senere...
Potte stille også i Dyrøy! Er det en Scand Dynamic man skimter hekken av crazymm?
Hadde en snarttur til Salangen idag, med fiskestopp i Mjøsundet. Lite aktivitet i havet nå.
På tur til, Askeladden Wasper i 30 knop+. Mjøsundet neste!
På tur over mot fastlandet og Håkavika
Retur Dyrøy. Årbostadtind - et sikkert seilingsmerke
Mjøsundbrua i kveldssolen
Dyrøygommen dukker opp
Samtidig som Sola er på tur ned, her over Engenes.. "nesten".
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
En kjapp ettermiddagstur til Stø og Nyksund i fantastisk vær.
Riktignok ikke i Troms, men turen startet og endte iallefall i Troms.
Man trenger ikke svær båt for å dra langt avsted når nordnorsk sommer slår til :clap:
Midtpinne skrev 14 minutter siden:
Dere koser dere bra, fantastiske bilder. Det blir bilferie på oss. :nonod: Motoren står full av vann, kjipt, men også greit. Det forklarer de problemene vi har hatt med å få start når båten har stått noen dager og nå er det helt klart blitt en reklamasjonssak.
nei og nei :nonod:
Håper det ordner seg på et fornuftig vís.. kjølevann?
Returnerte til Tromsø igår. Shorts og T-shorte i 30 knop i nesten 2 timer.. tror vel ikke jeg har kjørt båt sånn før.
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Da er vi fortøyd i Lødingen, føler at Lødingen i august er oppbrukt nå. Leverer båten på Lødingen mekaniske, de skal bygge om eksosanlegg og se om motoren har tatt skade av å ha stått med vann i.
Det ble en fin tur, 11 timer for motor. Fikk spist både reker og koteletter. Nesten flatt hav hele turen.
Vi sover i båten til i morgen og blir hentet av en kompis. Så får vi håpe de ikke bruker alt for lang tid på å fikse motoren.
