Båtliv i Troms
chrisrik
Har ikke stoffet båten, og skal ikke stoffe den heller. Ingen groeproblemer hittil heldigvis.
Men det har nok med fart og beliggenhet å gjøre.
Ble det stell på notene?
Jeg for min del kom igår ned til en lettere fylt båt. Lå med akterenden ut ved flytebrygga ettersom det er ganske grundt på fjære sjø. Og med den solgangsbrisen som kom inn bukta var den ikke sein med å skuffe vann over hekken. Måtte kaste tampene, og fikk med et aldri så lite nødskrik vendt baugen opp mot sjøen mellom alt av båter og bøyer og satt kurs mot åpnere farvann mens ausinga gikk som bare det. Nå har jeg ankret opp med dreggen med fronten ut og alle problemer virker å være løst.
Skal si bruceankrene er effektive på sandbunn!
Idag ble det en ettermiddagstur i fint driv rundt Dyrøya, som, om jeg får si det selv er en ganske snasen øy! Kanonstillinger fra gammelt av, bratte fjellskrenter rett ned i sjøen, "fjellgårder", fine eldre "handelssteder". Ja og Finnlandsnes båthavn da - selv om denne ligger på andre siden av brua. Mangler bare noen tydelige og utprega sandstrender. Men det finnes forsåvidt også rett over brua.
Kommer noen bilder på søndag ca.
Redigert av chrisrik (see edit history)
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Ingen stell på notene nei. men fint på havet i går.. bortsett fra utpå ettermiddagen da det bølget seg noe veldig utsatte steder.
Båt fortøyd til flytebrygga i Sandvika på Dyrøya.
bilde
Årbostadtind passeres i godt driv mot Sjøvegan.
bilde
Dæsjen på Grågåsa rigga for "langtur".
bilde
Forlater Dyrøysundet.
bilde
Hei Mjøsundet! Målt 19 grader i sjøen her senere denne dagen! Tænk det!
bilde
Ankret opp på Lamøya i Sagfjorden
bilde
Yttersia av Dyrøya fra rundturen, litt gråere vær.
bilde
Bakover
bilde
Et siste bilde av fartøyet;
bilde
Fortsatt god sommer båtfolk!
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Mye bølger i ettermiddag, måtte gi opp tur til Bjarkøya ;-)
Jupp det var det.
Vi dro fra Tranøy midt på dagen, hadde fin seilevind til vi kom midt i Solbergfjorden, der ble det blikk stille. Vi tok et bad mens vi venta på vind. Den kom aldri så vi pakka sammen seilene og startet motoren. Inn mot dyrøybrua møtte vi vinden, vi stod stille under brua for halv maskin, måtte gi full gass for å komme gjennom. Det var merkelig å oppleve så enormt stor forskjell på så kort avstand. Han gikk god og kvit rund oss, og vi angra på at vi pakka sammen seilan.
Gir meg når det blir ubehagelig (mest for båten), eller har med passasjer som er litt opp i årene ;-)
Men nå meldes det vindstille og varmt et par dager.
Gedigen båt, sisisi ! Med sikkelig dollbord man kan entre nær sagt uansett vær!
Og dere som er så heldige at dere kan gå i kast med bøljan blå, flott vær i disse dagene - i alle fall sol. Fikk melding om at min Mørejet er ferdig og klar til sjøsetting. I morgen ringer jeg etter kranbil. Bare så synd at løftet koster 3-4 tusen, i tillegg til utgifter til nytt gir. Men kanskje jeg får noen godværsdager på sjøen etter litt landligge.
Tar ut bilde til sisisi, det fortjener å komme frem rett i tråden! :thumbsup:
Kan dette være noe for båtliv i troms: https://www.facebook.com/tromsbaat
Virker som at det bare er en håndfulle medlemmer her på baatplassen fra Troms?
Man er jo ikke så mange med båter her i Troms. Og så noen få prosent av de mest ihuga båteiere bruker Båtplassen. De fleste er nok på Facebook, i en eller annen form. Kjenner mange fra Troms med båt som poster bilder og korte tekster fra mobiltelefon på FB. Ikke alle har skjermstørrelse i nettbrettklassen eller dataskjerm og som dermed faller utenom. Kjappe statusoppdateringer går greit med mobil til FB.
Det var nok jeg :) Hvor holder du til? Så en rib som muligens er din, på land i båthavna for ca. en uke siden. Du holder til i området her lenge?
Stemmer bra det. Sto der i to dager mens noe lim tørket :-) holder til i Sandvika (to staker ved ei øy). 1,5 nm fra båthavna sørover.
Akkurat kommet tilbake etter en besøkstur til Salangen. Men måtte rømme hjem, aldri opplevd så mye klegg før!
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
lyn og torden i kveld utover vågsfjorden, etter en av sommerens varmeste kvelder.
