Jens_P Svart 23.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2013 (redigert) beauty of aqua: Uten å være ekspert, så mener jeg at din jord skal være koblet til motorblokk. Derimot ikke til batteri-minus siden denne ikke er koblet til motorblokken. Kobler du jord til batteri-minus bortfaller hensikten med 2-polet 12/24V-anlegg. Redigert 23.Januar.2013 av Jens_P (see edit history) Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Jernbåten Svart 23.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2013 Prøver igjen: Alle båter med landstrøm, se bort fra skilletrafo, skal ha landjord koblet til motorblokka. Det gir forbindelse til sjø og moder jord via propell/drev gitt ledningsevne i vannet. Hva kaller du denne forbindelsen til jord? Det er ikke sagt et ord om at det går strøm i denne forbindelsen. Det kaller vi jording, vil jeg tro. Hvis du leser mitt innlegg #93, så står der hvorfor. Man skal merke seg at regelverket kun tar hensyn til personsikkerhet. Og ikke til muligheten for tæring. Nå vil jeg nok hevde at Joerg i innlegg #94 nok er noe på jord(et), spesielt innenfor korrosjonsteorien- som jeg vet en del om. Må minst være 10 vekttall jeg har tilbakelagt, pluss praksis. Men nå tror jeg vi er på tur igjen. Dette kommer til å bli en evighetstråd ala de andre som omhandler (land)strøm ombord. Regelverket virker til å være nokså greit. Og den eneste lovlige metoden som ikke på noen måte vil kunne gi tæringsfare og samtidig ivaretar personsikkerheten er skilletrafo, subsidiært jordet skjøteledning via sikring og jordfeilbryter til et provisorisk opplegg. Så får man heller diskutere så fillene fyker, men jeg gidder ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 23.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2013 Jeg ser meg ikke så meget på jordet, men du må gjerne utdype det som du synes er feil.Alternativt, for å nevne en annen mulighet for de som liker matematikk:En større inverter koster nesten det same som en merketransformator av god kvalitet.Bruker man inverteren og en lader med god powerfaktor da har man et system som er også galvanisk isolert mot land.Flere fordeler med det:Vekten er nesten det samme, prisen også, effekten like så, ingen fare for spenningsøkninger som kan drepe elektronik, og inverteren kan t.o.m. brukes når man ligger på uthavn.Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Jernbåten Svart 23.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2013 (redigert) Eks.: Vekselstrøm gir ikke korrosjon ved ren sinus, slik som levert fra nettet. Redigert 23.Januar.2013 av Jernbåten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 23.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2013 Hei, Dette er utenfor mitt fagområde, og er klar over at alle lærebøker hevder nettop ditt syn. Allikevel øker tæringen med mer 230 VAC i marinaene. Jeg har dristet meg til å tenke litt anderledes. Kan det være en mulighet for at strømmen går gjennom forskjellige deler på båten når fasen på spenningen snur. Man kan kanskje tenke seg at i den positive halvperioden av strømmen (eller deler av den) forlater dynaplaten under båten mens den positive halvdelen via propell. Da har vi fått 2 pulserende likespenninger og det kan korrodere. Hvorfor dette skulle skje kan jeg ikke forklare, da må det en dyktig mettalurg til. Uansett for morro skyld, så tok jeg og laget meg to elektroder satt sammen av forskjellige matrialer plasserte de i et norgesglass i saltvann og satte 24 volt vekselspenning på. Og hva skjedde? Den ene elektroden korroderte som bare det og det ble masse sort bunnfall i glasset. Dette skal altså ikke skje i følge læreboka. Noen som tør å tenke litt alternativt og komme med en forklaring? Sitér dette innlegget Link to post
oivindg Svart 23.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2013 Uansett for morro skyld, så tok jeg og laget meg to elektroder satt sammen av forskjellige matrialer plasserte de i et norgesglass i saltvann og satte 24 volt vekselspenning på. Og hva skjedde? Den ene elektroden korroderte som bare det og det ble masse sort bunnfall i glasset. Dette skal altså ikke skje i følge læreboka. Noen som tør å tenke litt alternativt og komme med en forklaring? Kan det tenkes at det kan ses som perioder med "likespenning" der fortegnet varierer? I den perioden der fortegnet er "riktig" skjer det en galvanisk prosess, mens det i perioden med motsatt fortegn ikke skjer noen ting? Sitér dette innlegget Øivind Link to post
JRK Svart 23.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2013 Hei, Enkelt sagt ja. Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 23.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2013 Det er ikke helt riktig, Jernbåten.Likestrøm er det som er vanlig, absolutt riktig.Vekselstrøm (lagt til skrog) gjør det bare raskere, nettopp pga. (bl.a.) likestrømdelen som oivindg antyder.Og t.o.m. utjevning av potensialforskjell kan faktisk utgjøre at legeringer spiser seg selv eller annet på veien. Jeg har for mye å gjøre for å kunne stupe inn i dette temaet, men detkan du også finne fram her på BP allerede.Det finnes en del tråder her som har behandlet dette opp og ned, veldig interessant ekskursjon for de som er interesserte. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Jernbåten Svart 24.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2013 Det vil nok funke slik JRK, men da har man ikke ren sinus lenger. Tenk eksempelvis på et sveiseapparat. MIG-apparatet kjører likestrøm. Men for å slå av oksider, kjøres det en viss prosent omvendt polaritet. Noen vil kallle dette en sinus, men det er en firkant-strøm. Og den er ikke jevn, strømmen går 15 % den ene veien og 85 % den andre veien (etter hukommelsen fra sveiseteori for mange år siden). Så det er nok riktig både det du og Joerg observerer, men forklaringen på fenomentet er annerledes. Og om man skal skaffe seg innsikt i problematikken og foreta korrigerende tiltak, så må man finne ut av årsaksforholdet. Sitér dette innlegget Link to post
Kasina Svart 24.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2013 Låner tråden litt innom samme tema. Siden diskusjonen går høyt om skilletrafoer og sikkerhet ang. jording i båt, har jeg studert denne combiladeren. "Waeco combipower 2012" Lurer imidlertid på om denne har innebygget skilletrafo. Er det noen her som kjenner til dette? Sitér dette innlegget "Sistemann tar med flagget" Link to post
JRK Svart 24.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2013 Ja, Jernbåten og antagelig er det mer slitsom å skaffe seg den kunnskapen en å kjøpe en skilletrafo. Sitér dette innlegget Link to post
Free Lillehammer Svart 24.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2013 Her er et radikalt forslag til å være på BP: 1) Følg lovverket - også i denne saken 2) Sett inn en skilletrafo Sitér dette innlegget Link to post
Alternes. Svart 24.Januar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2013 (redigert) hva med å lete opp hele lovverket for skipselektronikk- sette denne sammen i hendig papirformat i bibelutførelse (med gullsnitt=viktig! for så og sette av minimum 8 timer dagelig for pugging og tilbedelse av denne? Redigert 24.Januar.2013 av Alternes. (see edit history) Sitér dette innlegget KNS MEDLEM Link to post
JRK Svart 24.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2013 Her er et radikalt forslag til å være på BP:1) Følg lovverket - også i denne saken 2) Sett inn en skilletrafo Tiltredes hva med å lete opp hele lovverket for skipselektronikk- sette denne sammen i hendig papirformat i bibelutførelse (med gullsnitt=viktig! for så og sette av minimum 8 timer dagelig for pugging og tilbedelse av denne? God ide men en betydelig jobb. Det viktigste er samlet i "Forskrifter for maritime anlegg" Her er reglene rund jording helt klare. Hvorfor DSB har blandet seg inn, har jeg aldri helt forstått. Utover dette er utfordringen at forskjellige leverandører og operatører har egne regler. Selv jobber jeg med maritim elektronikk og bedriften har selvfølgelig sin egen jordingsprosedyre, men det hender vi har kunder som krever at vi avviker denne. Sitér dette innlegget Link to post
Alternes. Svart 24.Januar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2013 (redigert) Obs obs.. Jeg glemte å ta med at vi også bør bestrebe oss på og holde øre og øyne oppe i havna, og gjerne trappa opp på uanmeldt besøk i nabobåtene og snike litt på deres anlegg. og om mulig angi de til myndighetetene om ikke anlegget tilsvarer ens eget, eller siste mote og rett merke......................... Redigert 24.Januar.2013 av Alternes. (see edit history) Sitér dette innlegget KNS MEDLEM Link to post
JRK Svart 24.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2013 Ok, tok den.......omsider Ha en fin kveld Sitér dette innlegget Link to post
ingelinn Svart 24.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2013 beklager å bryte inn men siden diskusjonen handler om landstrøm så kan det kanskje passe å spørre her, er det noen som har bilde av eller kan forklar hvilket støpsel nyere bavaria bruker på landstrøms kabelen (støplet som plugges ombord) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 24.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2013 Hvorfor DSB har blandet seg inn, har jeg aldri helt forstått. DSB sin oppgave er meir i mot å ivareta personhensyn. Tæringsproblematikk er nok ikkje i første rekke der. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Alternes. Svart 24.Januar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2013 Ok, tok den.......omsider Ha en fin kveld Takk det samme Sitér dette innlegget KNS MEDLEM Link to post
RSL Svart 24.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2013 beklager å bryte inn men siden diskusjonen handler om landstrøm så kan det kanskje passe å spørre her, er det noen som har bilde av eller kan forklar hvilket støpsel nyere bavaria bruker på landstrøms kabelen (støplet som plugges ombord) Egentlig et friskt tilskudd i debatten, men litt OT selvfølgelig. Velkommen til Forumet forresten. Det er nok veldig mange av de som best kan svare deg på dette som har sluttet å klikke på denne tråden, da den nå er blitt litt langdryg og ikke mye nytt har vært å spore på noen dager. Det beste er nok at du starter en ny tråd med fekst tittelen. "Hvilken type støpsler brukes på nyere Bavariamodeller" Så kan du skrive litt mer utfyllende i selv innlegget du skriver. Da har du startet din første tråd og den vil være i tråd med reglementet for emnetittel (ikke kun store bokstaver og den forteller hva du lurer på) Jeg vil tro at du blir overlesset med svar fra kyndige på det emnet. Jeg kjenner ikke til nyere Bavariamodeller og kan ikke hjelpe desverre, men jeg tør garantere at mange andre her kan. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
ingelinn Svart 24.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2013 takk for tipset for prøve det Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 24.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2013 Demrer en liten idé her om at man kunne laget en ording der man monterte en hovedbryter i forbindelse med landstrømskabelen som brøt minus fra batteriet til motor. Det vil da medføre at jord fra land ikke blir ledet videre til motor og det vil vel kunne eleminere faren for galvanisk tæring pga jordfeil i egen eller andres båt. Dette gjelder selvsagt kun i de tilfeller hvor motor/drev er eneste komponenter som er i kontakt med både sjø og Landjord..... Man bør da selvfølgelig ikke ta på både motor og en varmtvannsbereder med jordfeil samtidig om man ikke liker spenning i hverdagen. men hvor vanskelig kan det være å lage seg en rutine om at man ikke klår på varmtvannsberederen mens man ligger på landstrøm og samtidig helt tilfeldig mekker på motoren samtidig... Dette vil bli å snu hele problematikken på hodet og man kan så dra ombord så mye jordfeil man bare vil uten at det går utover metall på motor og drev. Så i stedet for å beskytte seg mot den skumle landjorden, isolerer man seg heller fra sjøjord. Nå skal det innrømmes at dette er veldig kjapt gjennomtenkt og det kan hende jeg er helt på jordet, men der er jeg kjent i og med at jeg har vært der før. Det å ikke burde starte motoren samtidig som jeg ligger på landstrøm gidder jeg ikke engang å vurdere dithen at det skulle være et problem. Og JA, jeg skjønner at det burde vært solgt flere skilletransformatorer på 15.20 kg til 5-20 båtlapper, men det er ikke småpenger alle har liggende og ofte er "bra nok" tilstrekkelig. At det heller ikke er helt etter boka (les: bøkene) og allverdens iso.standarder, annbefalinge og godkjenninger, er meg knekkende likegyldig om det løser problematikken med å ikke skade andres båter mens man selv kan bevege seg ombord i egen båt uten å være iført våtdrakt. At enkelte marine elektromontører ikke kan sette navnet sitt under en slik avgjørelse forstår jeg godt, men kunne godt tenkt meg konstruktiv kritikk på hvile fallgruber jeg ikke har sett i farta. Som sagt er dette kun et innfall jeg brått kom over mens jeg leste en tråd om å montere hovedbryter på minus. Jeg har modifisert det til å bare gjelde minus til komponenter som har kontakt med sjøen da jeg bor i båten og bruker 230AC og 12VC samtidig hele året rundt. Dette vil uansett ikke bli aktuelt før jeg finner penger til Varmtvannsbereder. Før det skal Telenor, NORlys, NSSR, OF, seilforeningen, NRK og Båtforeningen har penger, så vi får se når det blir. RSL (hva gjør man ikke for å trekke denne tråden enda lengre i vinterkulda?) Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
hegra Svart 25.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2013 Etter min mening blir ikke det noe bedre om du har hovedbryter på -. Har du ikke hovedbryter på + så vil landjord være til koblet batteri + hvis du bare har glemt å slå av en lysbryter. Jeg er etter hvert kjent på jordet jeg også, men dette tror jeg ikke er helt galt Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 25.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2013 Demrer en liten idé her om at man kunne laget en ording der man monterte en hovedbryter i forbindelse med landstrømskabelen som brøt minus fra batteriet til motor. Det vil da medføre at jord fra land ikke blir ledet videre til motor og det vil vel kunne eleminere faren for galvanisk tæring pga jordfeil i egen eller andres båt. Dette gjelder selvsagt kun i de tilfeller hvor motor/drev er eneste komponenter som er i kontakt med både sjø og Landjord..... ... Uten skilletrafo vil det kunne gå strøm (jordfeil) via v.v.tanken/kjølesløyfa og drevet/propellen til sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
Aq 28 Ht Svart 25.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2013 Fant denne siden, dette er skilletrafoer for båt og prisen er forbausende billig 250 pund for en 3,6 Kv trafo på 21 kilo i en vanntett boks http://www.airlinktransformers.com/cat1/35/boating_transformers.html Under teknisk informasjon fliken, så anbefaler leverandør en kobling av jord?? Hva tror dere om disse trafoene. Sitér dette innlegget Link to post
