Lekkasje gjennom akslingkappe med bilder, trenger forslag.
Hansa666
Ja NilsPils, skal ikke se bort i fra at det finnes en bedre løsning enn å måtte ta båten på land.
Har sjekket litt mer, og jeg må mest sannsynlig ikke støpe for å få dette til. Frydenbø har faktisk inne slike hylser,og det er ingen lagre i disse, samt at de er kun skrudd ned i skroget med bruk av mye sika. Dette kan dere se av bildene.
Har sett på 2 tilsvarende båter som har tilsvarende løsning, men ingen av disse har " mitt" problem..
Men her for noen uker siden banket jeg...... hardt ned i hylsen med et skrujern, og bb hylse som dere ser bildene av, føltes litt mykere en stb side. Ellers virker selve hylsen solid, har banket på begge hylsene og kan ikke høre noen lyd forskjell.
Får satse på om Huldra har noen gode forslag her :):)
Hei å hå :lol: Nå er hylekoret i gang, der det hyles "DETTE blir dyrt, og du verden..."
Ikke skrem vettet av stakkaren da?
I støpe inn en ny hylse er ikke allverden når den tidligere løsning har vært en slik hylsebrakett. Ok det er litt sliping og jobb for å få den av... men dyrt...? Svindyrt?
Det er en mengde her inne som prekær tull :giggle:
Se litt på løsninger som er nyere og i høyeste grad i anmarsj. Se litt på denne linken: https://baatplassen.no/i/topic/59481-prosjekt-mahogny-barrelback-21-fot-glen-l-inspirert/page-37
Jeg har selv bygget inn to slike akselhylser i epoxy, og det er ganske mange som i dag sverger til den løsningen. Billig, sterkt og veldig enkelt!
Vel, en ting er hva dette koster, så blir det å ta en prat med megler, men først og fremst har jeg et sterkt ønske at enn eller annen kunnskapsrik sjel her på BP kan komme med en forklaring eller teori om hva dette kan være. Er det tæring, eller er det bare Bronse med porer som kan tettes..???
Før jeg ringer megler, er det greit å ha noe mer konkret å snakke om enn å synse på hva som må gjøres.
Har kjøpt båten via megler, men betalt til en privat person som er meglerens kollega. Ingen poeng å syarte en diskusjon før fakta er på plass :)
Når det gjelder hva Amalie 36 skriver, anser jeg ikke innleggene som hylekor :):) Antar jeg ikke kommer til å kaste meg på et arbeis som er skissert fra Frydenbø, men har fått en IM på et forslag som jeg skal følge opp.
Jeg har nemlig båten liggende i Norheimsund, bruker den som hytte i vinter og har ikke noe videre lyst til å måtte kjøre den til Bergen for å sette den på land for utbedring. MEN må jeg, ja da er det bare å ta ned telt og en MENGDE tau og bite i det sure eple.
Hei
Frydenbø er litt usikker, da de aldri har opplevd et tilsvarende tilfelle før.... Men jeg har en dialog med dem, så jeg avventer en tilbakemelding etter at de har snakket med Rodman.
Slik jeg ser dette om hylsene må skiftes, må båten på land, hylsen må løsnes samt de må lage en gjennomgang til stuerommet akter da hylsen slutter der. Antar at selve akslingen er kun sentrert fra motor og den gjennomføringen som er rett før finnen.
Slik det er nå, tror vi ikke at denne hylsen har en annen egenskap enn å holde foringen ( gummitetningen ) til akslingen på plass, samt holde vannet ute.
Redigert av Hansa666 (see edit history)
Dette er nok uvanlig ja, vanligvis holder jo hylserør i bronse vannvittig lenge, selv uten anoder.
Det kan jo være at du har likestrømlekkasje på avveie via motoren. Dette bør selvfølgelig sjekkes ut. Har motoren anoder
i kjølesystemet, og har du eventuellt sjekket disse for unormalt høy tæring ?
PS. Jeg er ikke ute for å skape noe hysteri her. Men jeg synes utfra bildene dine at dette er tæringsskader.
Trist sak. Men hadde dette vært min båt ville jeg fått skiftet hylserør.
Så du sier at alle de 4 jordledningene på bildet går til én sink?
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
At du har tæring i røret er det liten tvil om, spørsmålet er om det er så tæret at det må byttes. Det jeg lurte på i et av mine tidlige innlegg i tråden din er om du har lekkasje mellom innstøpingen av røret, eller om det lekker tvers gjennom røret?
Er det porer fra tæring er røret ødelagt og må byttes. Porer som kan tettes kan du bare glemme; slike rør blir valset, ikke støpt. Eksempelet mitt tidligere om støpegods var bare for å trekke fram at det da kan forekomme støpefeil!
Hei!
Det er faktisk lekkasje tvers igjennom røret det er snakk om. Dvs at det er ørsmå vannmengder vi snakker om, slik at når vannet kommer igjennom, krystaliseres dette som vist på bildet.
Har snakket med bjordal & Madsen i dag, og de var bekymret for at akslingen kunne ha tatt skade, da denne vist nok lå lavere på "verdikjeden" enn hylsen....
Sitter nå å vurderer om når jeg må bryte opp mitt hytteprosjekt og ta båten inn til Bergen for rep. Må få sjekket akslingen for å få konstantert at det ikke er tæring på den også. Videre skal det tas en test med og uten strøm for å sjekke at det ikke er feil på mitt EL anlegg.
svarte heller..... jeg som trodde at NÅ var de fleste sorger forbi med aksling båt....... hater ting som ikke er 100% i orden, så her er det nok bare å brette opp ermene. Skal uansett love dere at bilder skal bli tatt under skifte, slik at dere kan få se hvordan ting så ut :)
Det ville jeg ikke ha lurt på engang! Få det gjort, jo før jo heller! Om båten går ned på grunn av en feil du kjente til så kan det fort blir dyrt....
Hei!
Var hos Frydenbø og tok bilder av en ny hylse, samt hos Bjordal & Madsen for å diskutere litt. Ingen hadde sett slike skader før, samt at de alle mente det var rart at ikke ror og finne også hadde tæringsskader. MEN i båt verden kunne alt skje, hvilket jeg opplever her... De var i hvert fall ganske så samstemt at dette var en tæringsskade som måtte utbedres. Men her ser dere bildene av hvordan det egentlig skal se ut :)
