Rengjøring av varmeveksler
svein-h
Vel, avfettingsmiddel hjelper ikke på kalkavleiringer som det gjerne blir i varmeveksleren. Prøv saltsyre i 10% oppløsning.
Vel, jeg skrev vaske/avfettingsmiddel. Og du får vaskemidler med utmerkede kalkløsende egenskaper. Syring er noe man drev med for 25 år siden. I dag brukes det minimalt blant "profesjonelle" både i motorservicebransjen, på skip og offshore. Delvis på grunn av et stadig strengere regelverk, men også for at alternativene stadig blir flere og bedre.
Redigert av busterx (see edit history)
  • 1 måned senere...
Har vært så mye jobb i det siste at selv bensinstasjonene er stengt når man er ferdig om kvelden. Men de har bare pølse og brød som regel:-) Kjølevæsken (rød) er nå vel 4 år gammel så det passer bra med en rens på ferskvannsiden før eg gjør noe mer. Temp alarmen går når eg kjører over 2900rpm. , vannet ut exos bend er kaldt og bendet var nytt i fjor. Regner jo med at westplast har, får ta en tlf.
Redigert av volfro (see edit history)
Saltsyre fjerner kalk og oksyd (rust), men det er svært aggressivt og tærer også på det gjenværende metallet.
Eneste jeg ville brukt saltsyre til i båtsammenheng er å fjerne rustflekker fra glassfiber.
Rustfjerningsmidler som Systemrens, Ferro-bet etc. er basert på fosforsyre. Denne tar bare kalk/rust, ikke metall.
Man kan derfor la det ligge i lang tid, gjerne en uke eller mer. (i romtemperatur)
Obs: Gjelder stål og kobberrlegeringer, ikke lettmetall (aluminium), her vil også selve metallet tæres.
Du trenger ikke demontere noen verdens ting for å rense varmevekslerne på denne motoren. Når jeg gjør det på min Merc 4,2 bruker jeg 2 flasker med systemrens blandet med så mye vann som går i ferskvannsdelen og lar det stå i 2-3 dager. Når dette tappes av motor fyller jeg det i saltvannsdelen ved å demontere slangen fra sjøvannspumpe til varmeveksler, snur den så enden på slangen peker rett opp om tømmer blandingen i og lar det stå en ukes tid eller så. Neste gang motor startes spyles alt løst ut med kjølevannet .
Hvis du har kjølevanninntak via drev i båten din så vær oppmerksom på at dette er så snevert dimensjonert at det skal lite til før motoren får for lite kjølevann. Jeg har laget nytt 1,1/2" kjølevannsinntak i min båt og blendet det opprinnelige via drev, tok ikke risken på å kjøle den store motoren via et sugerør. Husk at motoren har alutopper, så varmgang er best å unngå her.
Skal man fjerne kalk og oksyder må man vel bruke noe surt..altså syre.
Vaskemidler er vel basiske?
Har du noen linker til slike produkter?
En, hva jeg vil kalle, 'urban legend' er at oppvaskmaskinmiddel skal være effektivt.
Jeg kjørte minst 10 timer med 2 kapsler. Når man ser effekten ved 50-60 grader i en oppvaskmaskin høres det jo ikke urimelig ut at litt av hvert vil fjernes ved 80-90 grader og skikkelig omløp av væsken.
Men det var bortkastet tid, fikk nok renset ut evnt. olje avsetninger, men det hadde abs. ingen effekt på rust. En kopp Ferro-bet derimot gjorde vei i vellinga
  • 2 måneder senere...
Saltsyre skal ikke reagere med kobber. Jeg har gjort ren varmevekslere med saltsyre og det går helt fint. Ta av endelokk og sett den på høykant mot noe som tetter i bunn (kan fint lekke litt) - oppe i en balje. Ta på noen klær du ikke er glad i, gjerne en "trønderbunad", for å dekke hud. Hansker og briller hører også med. Ta en dunk (jeg kjøpte en 3 liter på fargehandel) med 30 % saltsyre og helle sakte ned i rørene. Det vil boble og koke - la det stå et par minutter og etterfyll sakte etterhvert. Ta veksleren ut av balja og spyl rent med vann. Hvis du ikke kan speile deg i røra resirkulerer du det som ligger i balja og gjentar prosessen. Dette går ganske fort og såfremt man skyller nøye med vann etterpå er dette gode greier. Ikke søl på andre metaller.
  • 8 måneder senere...
