Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Sitat
Båten er råflott SOBO. Du har virkelig gjort en flott jobb her!
Har vært på leting etter en slik nå i vinter.En herlig båt, som har fine linjer og topp layout
Takk for det Ocean Queen.
Vet ikke om layouten er helt topp på disse båtene, men det er iallefall god plass.
Det som mangler på disse båtene er litt mer takhøyde i kabinen(e) og et litt større bad med bedre dusj mulighet,
etter min smak.
Sitat
Obelix ramlet i gryta med styrkedråper som liten, og du i gryta for kreativitet og gjennomføringsevne! Si meg en ting! Når sitter du stille og gjør ingenting?????
Hmm la meg tenke nå...  ?  Sitter litt stille når jeg er på båttur affal.
Lokka på sjøvannsfiltera (plast) har vært sprukket og i litt dårlig forfatning , så lenge  vi har hatt båten.
Dog de har holt tett.
Nå var det også slutt på det.
Hadde noen meget tynne syrefaste platebiter liggende som nå kom til nytte.
Ble skåret til og tilpasset i samme størrelse som plastlokka med et "vindu" i midten for inspeksjon.
Dette ble til slutt limt sammen.
Ikke bra:
Så tynt, så tynt.
Limt og polert.
På plass.
Et triks for å blanke opp rustfrie detaljer.
Bruke en drill og en slik polerrondell og voks.
Ikke lenge man skal holde på, så blir det slikt.
  FF...
  • 1 måned senere...
Nå er det båtbruk for fulle mugger.
For å følge krava visse plasser måtte septik opplegget modifiseres.
"Svenske" tømming med sugemuligheter på dekk måtte på plass.
Div deler.
På toppen her ser vi slangen som kommer fra toalettet.
Den slangen ble kappet og det ble satt på et T-stykke med en ventil med 25mm dim.
Her ser vi T-stykket.  Poenget med dette er når man skal suge tom tanken er originalluftinga her alt for trang,
og ved å åpne ventilen her har man en mye større lufting inn til tank.
En slange vil mest sannsynlig koblet på stussen på ventilen og lagt ut i skutesiden til en skroggjennomføring.
Da kan jeg åpne ventilen og ha 1" lufting på tanken når båten ikke er i bruk.
Videre suge slangen lagt gjennom benken i salongen og bak bakveggen i klesskapet i fremkabinen og opp til  dollbordet.
En treveis ventil på septik ut av tank måtte også inn nedi her.
Ha en fortsatt god båtsommer.
   FF...
Ang. "svenskesug"..
Er det nokon som har eit bilde av koplinga / stussen på enden av sugeslangen på desse anlegga?
Eg har montert ekstra tømmeslange med dekksforskruvning, men denne er montert i sideveggen nede i ein kjettingkasse.
er litt bekymra for om det vert for trangt rundt tilkoplinga..
( beklagar avsporing i den flotte tråden din SoB0.. )
Greit å ha gjort denne møkkajobben Fortego  ,slik at man med god samvittighet kan krysse landegrenser.
God sommer til deg også Dinos.
Gøy du fortsatt er innom her.
Og Grattis med ny bobåt.
Kan desverre ikke hjelpe deg med noen mål Havlengt. Men en God sommer hilsen skal du få.
Hadde en flott tur over "fjorden" fra Langesund  til Grebbestad i dag.
Redigert av SoBo (see edit history)
  • 1 måned senere...
Sitat
Følger med på tråden din, og er imponert over ferdigheter og ikke minst pågangsmot. Ble nysgjerrig på om du merker forbedring på syngelyd etter at du bytta om zf kassene. Jeg har også kjent på den lyden i min P35
Takk for det Polarvik. Når det gjeller kryssbytte av girkassene gjorde det ingen forskjell. Da kan det være to ting:
Kassene har vært kryssbyttet før og begge har fått " defekter" i den som har blitt brukt til BB drivverk.
Eller de synger slik uansett på den som går i revers hele tiden ( BB ) :confused:
Jada skuta blir brukt den Erikda. I vår målestokk har vi vært på langtur i år.  Ned Svenskekysten til syd for øarna i Gøteborg skjærgården.
Så Læsø og over til Danmark. Så over til Gøteborg skjærgården og rolig oppover igjen til Gamlelandet. Kjempetur, og ingen problemer underveis.
Fin der dere har ferdes i år også Erikda og ha en god tur videre på ferden :smiley:
Så dere var innom I Strømstad I sommer SoBo, men dere reiste så raskt igjen at jeg rakk ikke å få hilst på.
Men jeg må bare si at den skuta har du fått skikk på.
Den så utrolig flott ut. Meget blank og strøken og kledde de lyse fargene på puter og kallesje godt.
Jeg hørte flere på brygga I området prate om at denne så nesten ny ut...  Bra jobba SoBo. :cheers_wine:
Er alltid spennende å gå inn på BP for å se hva du har funnet på
Fortsett med bra oppdateringer:thumbsup:
Når det gjelder Svenskesug, Havlengt, er vel dreggkassene våre foran relativt like?
Jeg har kopiert din løsning med tanken under køya foran og montert uttaket I dreggkassa, på babord side og det går greit.
Litt trangt og noe knot er det når de forskjellige sugestussene skal brukes, men jeg ville ikke ha plassert den noe annet sted uansett.
Eneste problemet jeg har opplevd, er at siden gjennomføringen er montert I siden på kassa, valgte jeg en gjennomføring med vinklet slangestuss 486420390_dekksgjennomfringseptik.jpg.7f3c4e4d331040f87083ff87799ca9dd.jpg  og det er noe dritt dersom sugestasjonen er utstyrt med en lang kon gummimuffe.
Da er det ikke lett å få det til...., men det går....:worry:
Her ville jeg nok gjort det litt anderledes om jeg skulle gjort det igjen.
Når det er sagt... Vi har iår igjen feriert mellom Strømstad og Lysekil, og brukt noen av tømmestasjonene nedover, og jeg må si jeg er forundret over hvor tilsynelatende få som bruker de.???
Går ut fra at de fleste tømmer på vanlig måte, noe jeg forstår godt.
Jeg har vel fortsatt tilgode å treffe noen som er tatt for å gjøre det på gamlemåten, så det er kanskje ikke så farlig heller?
Fernanda
:flag:
Båthilsen fra Fernanda.
  • 1 måned senere...
Sitat
Ja det er jo artig å se åssen ting ser ut på innsiden. Om du gjør det regner jeg med det kommer referat med bilder. Så da er det bare å følge med her. Jeg må bytte semiring i utgående aksel på min,  så den skal ut i høst. Hadde kanskje vært en ide å åpne i samme slengen. Må tenke litt på det.
:yesnod:
Sitat
Fortsett med bra oppdateringer.
Dumt vi ikke var tilstede i båten da du var bortom fernanda.  Det hadde vært hyggelig å slott av en prat. :smiley:
Flott at du likte skuta da og takk for hyggelige tilbakemeldinger  :yesnod:
Etter en utrolig flott sommer / båtsommer er det nå tia for båtopptak og nye prosjekter.
Er ikke fornøyd med septik opplegget ombord. Plasttanken som en gang er ettermontert ombord her,
har jeg en mistanke om at "svetter" igjennom lukt.  Slangene er dog ikke gamle. Opplegg for vakumtømming er ikke godt nok.
Den gamle tanken får man i tillegg aldri tømt skikkelig, da stuss for septik ut ikke står helt i bunn av tanken.
Ny tank blir flyttet noe og får en ny fasong. V- formet i bunnen.
Noen mål ble tatt og en papptank ble laget og prøvet.
Alle hjørnene på tanken er avrundet en smule og papptanken er tapet med klar pakketape.
En runde med polyester og duk.
Det vil lette arbeidet når dette har herdet da papp er litt mykt å "rulle" på.
Pappen skal bort etterhvert.
  FF...
SoBo skrev On 21.4.2018 at 10.29:
Kjesto er gææern Erikda :yesnod: Joda det ser bra ut. Litt i tvil om holdbarheten.
Lar dette være et forsøk.
De hvite dørkene er jo fine og praktiske lell synes jeg volvo_penta_
Litt skrubb og polering holder dem jo fine , hvertfall for en stund.
Dette belegget/teppet skal gå ann å vaske med mildt såpevann og en hyttrykkspyler .
bare man ikke spyler for tett på. Belegget er som ei myk yoga-matte, med meget ru overflate.
Natene er også senket i forhold til planken. må nok støvsuges ofta. Fåes kjøpt på Ebay, Aliexpress, Bangood etc.
Søk på EVA syntetic teak, eller EVA foam teak
Bilderesultat for eva foam teak
Hvilken oppfatning har har du på dørk belegget du la i våres nå som det er brukt en sommersesong. Sitter det like bra og er like helt. Tenker da på flekker av veske med mye fargestoffer i. Jeg hadde ikke gøds til å legge mitt ville se hvilken erfaring du kom ut med SoBo
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Belegget sitter som banken det Bergstad. Fint å se på, godt å gå på.
Ingen spesiell synlig slitasje, men belegget blir svart og må tørkes/vaskes forholdsvis ofte.
Støvsuging må også til da det legger seg rusk i natespora.
Bruker en mikrofiberklut å tørke over dørken med eller såpevann, båtkosten og vannslangen.
Hos oss ligger det også ryer der vi går mest.
Ser slik ut nå:
Da har septiktanken fått litt flere lag med polyester og duk.  Pappmalen/forma er også fjernet.
Stusser i 38mm for septik ut av tanken er også laget
Papp ut. Lett å fjerne når man har lagt pakketape og voks før støp.
Med en plastrørbit, en trekloss og elektrikertape, kan man lage stusser.
Grovstøp.
Litt mer støp og før forming og sliping ned til rett dim.
Brukte smergelpapir.
Klar for tanken.
En stuss limt på plass for innstøping.
Dette blir helt i bunn nede i V`en i tanken for å få ut mest mulig "snadder" ved tømming.
  FF...
Sitat
Spennende prosjekt; igjen :) Har du sjekket at materialene er H2S-tett? Disse molekylene er veldig små; men duften er stor...
Nei har vel ikke akkurat sjekket ståa i forhold til H2S tetthet.  Den gamle tanken var av rotasjonstøpt plast (tror jeg)
Og begynte å "svette" lukt. Denne type plast er vel ikke porefri ?  Skal ihvertfall gjøre det vanskelig for disse H2S`ene
å slippe ut i fra denne glassfibertanken.
Litt videre med septiiiken. Har hatt tanken ombord  for tilpassing og testing.
Har også laget "topplata" . Brukte da speilglasset som støpeplate. Fine greier,
da laminatet slipper lett etter støping (brukte voks på speilglasset)
Stusser for septik ut (til dekk og pumpe ferdig innstøpt)
Det kommer også et mannlokk på toppen her.
Her også "frisert" litt på eksosstøvlene for å prøve å minske litt motstand i vannet.
Tanken på plass nedider. Som vi ser kommer stussene helt nede i bunnen i V-en i tanken.
Topplokk på støpeplata.
Lett å få løs
Grovskåret.
Stusser septik ut, sett fra innsiden.
Her ser vi hvor dypt under bunn på skroget eksosstøvlene stakk.
Etter frisering. Litt støp og pussing nå, så går vi for dette.
  FF...
