SoBo Svart 16.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2018 (redigert) Bra du fant svar på hva du lurte på da MorganX. Arbeidet med å få til en mannlokk er nå igang. Noen syrefaste platebiter, boring, gjenging og noe plastarbeid er utført. 5mm syrefaste plater og topplokket. Så blir ting tegnet på og skåret ut. "Ringen" skal på plass på undersiden av lokket. Det er boret og gjenget i denne. Limt "ringen" på undersiden av lokket. Denne skal også støpes fast. For at ikke gjengene da skal bli "tettet" igjen av polyester, må jeg gjøre et triks der før støping. Åpningen inn i tanken blir altså inne i ringen . Lokket har fått 6 lag til med 450 grams matte utvendig der lokket kommer. Dette område skal plant for å få god tetting mot pakning. FF... Redigert 16.Oktober.2018 av SoBo (see edit history) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Knude Svart 16.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2018 Fint som alltid ! Glassfiber er et utrolig byggemateriale å når du behersker det kan nesten alt lages. Smart den innvendige ringen. For å beskytte gjenger har jeg forsøkt betyl masse fra Biltema . Det gikk greit og den ble med ut når jeg skrudde inn en skrue. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
SoBo Svart 18.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2018 Takk for det Knude. At glassfiber er et utrolig materiale er helt sikkert. Det ser vi jo på ditt utrolige båtbyggeprosjekt Litt videre: Ringen er nå støpt fast innvendig. Satt en liten tape bit over de gjengede hulla, med litt fugemasse over. Da fikk jeg ikke noe polyester i gjengene ved innstøping av ringen. Fått testet med skruer i lokket at alle hull er overett og da at boltene treffer i gjengene. Første strøk med coating utført. Også stuss til septik inn laget pluss at vi ser testing av hull og bolter. Kommer også en stuss for 25 mm lufting i toppen her. 1`te runde med coat. Må vente med øverste partiet, da toppen skal støpes fast innvendig her. FF... Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Chilli Solbris Svart 19.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2018 Som vanlig usedvanlig godt arbeid!! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
SoBo Svart 28.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2018 Takk for det Erikda. Alltid hyggelig med positive tilbakemeldinger. Da går arbeidet så meget lettere når man holder på med glassfiberstøv og styrendamp. To lag med gelcoat og fire lag med epoxyprimer innvendig. På annethvert strøk, blir epoxien blir iblandet litt sort pigment og blir da grå. Lett å se hvor man har malt, da fargen i utgangspunktet er hvit. Alle stusser er også laget og støpt på plass, pluss sammenstøping av "topplokk" med resten av tanken. Om man stusser, så er alle fire her. Toppen limt sammen med resten og så støpt i overgangen innvendig og utvendig. Tanken med et lag toppcoat utvendig. (feltet til mannlokket er "planslipt" først) Kommer epoxy på her også etterhvert. FF... Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Chilli Solbris Svart 28.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2018 Jeg trenger faktisk å få laget en formstøpt tank i Solbris!???? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Antilia Svart 29.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2018 Hva du får til. Ble jo helt strøkent. Sitér dette innlegget Min hjemmeside: https://rgro94.wixsite.com/ronnies-side Link to post
Ttor Svart 29.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2018 Hvordan er tank i glassfiber med tanke på lukt @SoBo? Jeg har en rustfri tank selv som må byttes. Har vurdert ny i plast, men da må jeg plassere den et annet sted pga fasongen. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 11.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2019 (redigert) Her har det vært lite aktivitet en stund Ikke bra. Det er en kombinasjon av at det ikke har skjedd så mye. Det virker kanskje at slike altmuligtråder ikke er så "pop" lenger (mitt syn på saken) En god del av fokuset har vært flyttet over til at annet forum og en sliten kropp (skade) Ttor: Du er jo godt i gang kanskje ferdig med ditt tankprosjekt Erikda: Vet ikke om det har blitt tank på deg, men bare å sette fart Dinos: takk for det, nå gjenstår septikgiver og montering av tank i båten. Litt annet har dog skjedd i kulissene: Har byttet displayene i turtellerene. Lakket opp instrumentpanelet og Sydd trekk og trekt selve dash "bulben". Turtellerene ble demontert og selve skiva måtte løsnes med kniv for å komme til displaya. (tips: bruk hansker, dersom ikke blir det fingermerker på skivene) Så var det bare å vippe ut displayet. (limet fast med dobbelsidig tape) Nytt display. Påstått av litt bedre kvalitet enn originalene?? Puttet ting sammen igjen og satt spenning på . Yes. Instrumentpanelet har blitt lakkert opp og instrumentene er tilbake på plass. (Hadde fått en sprekk i treverket og det ble frest ut og limt inn treverk pluss litt krysslaminering) Her ser man hvorfor jeg laget "trekk" på dash "bulben" Hedde fått krakkelering sprekkdannelser flere plasser. Hele greia ble slipt ned og skai i farge grå ble funnet fram og tilpasset og sydd sammen med kontrastsømmer, eller på norsk: Fransk søm. Så ble dette limt over hele greia. FF... Redigert 11.Mars.2019 av SoBo (see edit history) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
TerjeFjern Svart 12.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2019 (redigert) Blir flott. Din må være nyere enn min 88/89 modell da jeg har singel quarts/mekanisk timeteller som eget instrument Redigert 12.Mars.2019 av TerjeFjern (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 12.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2019 Sitat Blir flott. Din må være nyere enn min 88/89 modell da jeg har singel quarts/mekanisk timeteller som eget instrument Takk for det Terje Ja båten vår er av siste modell, altså 1991. Det har ikke vært slike timetellere ombord i vår skute så vidt jeg vet, men turtellerene er av "nyere" dato enn resten av instrumentene. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
BOBO II Svart 12.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2019 Jeg bare bli mer og mer imponert av jobben du gjør SoBO enda en ting som blir enda bedre. Synd du ikke bor i nærheten da hadde du fått mye besøk. Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P Link to post
Chilli Solbris Svart 13.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2019 (redigert) Jeg må bare få sagt det med en gang! Det er slike tråder som du @SoBo, @Knude, @nimbus og @Kjesto legger ut som gjør at jeg er på Båtplassen. Og så! Jeg tror jeg har brukt opp alt av superlativer om kvaliteten på jobbene du gjør! De er helt uovertruffen! Men når jeg ser på allsidigheten blir jeg bare helt slått ut! Det virker som om du behersker alt du gir deg i kast med! Sying av kalesje, støping av glassfiber, elektronikk, elektrisk, finfine smådetaljer! Det har jaggu vært litt av en reise å følge din oppgradering av den skuta! En gjennomføringsevne av de helt sjeldne! Så vær så snill og fortsett posting! Gleder meg til en dag å ta skuta nærmere i øyesyn! Hva jobber du egentlig med? ?????? Redigert 13.Mars.2019 av Erikda Uteglemt ord (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
alphaman Svart 13.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2019 Sikkert tryllekunstner! Du behersker alle fag.hvor ligger båten Sitér dette innlegget Link to post
Antilia Svart 18.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2019 Super finnish på "bulben" SoBo . som vanlig kan jeg vel legge til. Ikke så ofte jeg er innom båtplassen om dagen, men når det skjer så er det noen sider jeg alltid må innom. Har jo skaffet meg et hytte prosjekt og det tar naturlig opp mesteparten av tida. Men en Nidelv 26 ligger under presenningen i havna og selv om det ikke blir prosjekt av den så skal den vedlikeholdes. Og da blir det alltids litt båt glede innimellom. Håper du får orden på kroppen, nå som sesongen nærmer seg. Sitér dette innlegget Min hjemmeside: https://rgro94.wixsite.com/ronnies-side Link to post
Sleipner93 Svart 19.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2019 Jeg har også tenkt å støpe vanntank av glassfiber. Hvordan fikk du runde nok hjørner ved hjelp av tape? Prøvde å studere bildene litt uten å bli helt klokere..? Må den males innvendig om den skal brukes til drikkevann? Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 19.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2019 Dinos skrev for 18 timer siden: Super finnish på "bulben" SoBo . som vanlig kan jeg vel legge til. Ikke så ofte jeg er innom båtplassen om dagen, men når det skjer så er det noen sider jeg alltid må innom. Har jo skaffet meg et hytte prosjekt og det tar naturlig opp mesteparten av tida. Men en Nidelv 26 ligger under presenningen i havna og selv om det ikke blir prosjekt av den så skal den vedlikeholdes. Og da blir det alltids litt båt glede innimellom. Håper du får orden på kroppen, nå som sesongen nærmer seg. Takk for det Dinos. Hyggelig at du er innom når du er innom Sleipner93 skrev 43 minutter siden: Jeg har også tenkt å støpe vanntank av glassfiber. Hvordan fikk du runde nok hjørner ved hjelp av tape? Prøvde å studere bildene litt uten å bli helt klokere..? Må den males innvendig om den skal brukes til drikkevann? Støpte vel egentlig på pappluggen slik den var. Litt kroming var det i hjørnene. Man kan legge på duken diagonal / skrå over hjørnene, så kommer duken "tettere" på. Ikke så farlig heller om duken slipper pluggen litt rundt hjørnene heller. Man støper jo forholdsvis mange lag utenpå hverandre her uansett. Mulig det var slik hjørnene ble såpass runde hos meg. Jeg ville absolutt malt tanken innvendig uansett. Polyester og duk er ikke "vanntett" Husk at polyester og maling / coat avgir gass en stund. Greit å tenke på dersom man skal drikke av tanken. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
SoBo Svart 21.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2019 (redigert) Litt status på hva som har skjedd i våres. Den nye septiktanken har kommet på plass. Akselgjennomføringa på SB side har vært ute og fuget på nytt (pga en liten vannlekkasje) Dash/instrumentpanel kommet på plass. Byttet dynamoer pga ladetrøbbel. Merkbar forskjell på gammel og ny tank. Tenker da ikke på kapasiteten men det er merkbart lettere å pumpe "vannet" fra toaletten og inn på tanken. Må vær pga at gammel tank hadde 12mm lufting. Den nye har 25mm. Denne akselgjennomføringen ble skrudd løs og skjøvet fremover. Gammel fugemasse ble fjernet og det ble pusset og gjort reint før fuging og montering. Denne gangen trakk jeg mutterene bare noe til før fugemassa hadde tørket, så ettertrakk jeg etter tørk. Instrumentpanel og bulb på plass att. Fikk ladetrøbbel nå i våres. Så brått at jeg hadde ladespenning på 17V og litt til. Her var det montert eksterne Ladac regulatorer på begge batteribankene. Måtte koble fra disse for å få roet ned ladespenninga. De innebygde regulatorene tok da over. I tillegg var begge dynamoene koblet innpå et BEP VSR system i sammen med originalt oppsett (nesten)?? For i det "originale" greiene var begge ladeledningene (fra dynamo via starter) koblet inn på start-hovedstrømsbryter?? (Etter litt måling og isolering/prøving, fant jeg ut at SB dynamo ladet med 0V.) Fikk skilt dette så nå lader SB dynamo kun på forbruksbanken. BB dynamo lader på startbank men også koblet mot forbruksbank via BEP VSR`n. Nå sitter det to nye dynamoer der, som lader 80A hver. (de gamle ga 60A) Gammel reimhjul måtte byttes over FF... God sommer Redigert 21.Mai.2019 av SoBo (see edit history) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
baatsman Svart 21.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2019 Slike tråder er de beste og følge ??? Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Chilli Solbris Svart 21.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2019 Godt å se du er i rute! Blir spennende å en gang ta båten i skue!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Knude Svart 22.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2019 Som vanlig det lille ekstra Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
SoBo Svart 23.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2020 (redigert) OBS! Nesten et år siden sist. Båten var mye brukt sommeren 2019 og det ble lagt nye planer for vinterprosjekter. Det ble det ingenting av da kroppen har slitt med en skade og i fare for å ikke få ferdig prosjektet, ble ingenting . gjort. Nå er jeg så smått i gang igjen. Har støpt igjen etter en gjennomføring som ikke var i bruk og så "sliten" ut og ikke god å få byttet. Har også fått byttet stusser til vanntilførsel lagerkjøling i stevnbeslaget. Her var det tidligere kobber rør helt frem (kun en liten slangebit oppe ved motor) Kobberrøret var dårlig og ble byttet dengang motorene var ute. Bare en bit inn mot stevnbeslaget ble beholdt som slangestuss. Årets første tur og går inn i åttende sesong i vårt eie. Båten er fortsatt blank og fin. Ikke rubbet i mitt eie bare maskinpolert og vokset. God sommer. FF... Redigert 23.April.2020 av SoBo (see edit history) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Chilli Solbris Svart 23.April.2020 Link til dette innlegget Svart 23.April.2020 Jaggu godt å se st det er liv i deg! Trodde du hadde solgt skuta og ikke sagt noe!?? Håper at du er eller blir fullt restituert!??? Savner å lese om dine flotte prosjekter og å hente inspirasjon derfra!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
navid Svart 23.April.2020 Link til dette innlegget Svart 23.April.2020 Godt å se deg tilbake igjen! Har savnet innleggene som beskriver de lærerike og smarte prosjektene dine. Vi får håpe på en god sommer og god bedring med helsa! Sitér dette innlegget Link to post
Fuglen Svart 1.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2020 Sånn, da var hele tråden lest. Tok vel ei uke... Du er jaggu ikke værst @SoBo Har lært masse de siste dagene! Sitér dette innlegget Link to post
