Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Godt forslag Nevermind, men Maruma stakk av med seieren da han tippet amerikansk valnøtt
Håper det er nok til å få følge tråden videre.............pleeeeease!!! :pray:
Kan videreformidle at adm-dir lot det gå for denne gang og godt var det :giggle:
Redigert av SoBo (see edit history)
He he.. jeg lurer på om ikke gutta på snekkerverkstedet er litt late Zitt.
Skal ta et alvorsord med dem jeg. Synes det går litt smått ja :giggle:
Uanz. Har grovhøvle plankene. Dette var ikke enkelt fordi veden i dette nøttetregreiene
går alle ville veier. Stein hard,tørt og lett for å slå ut.
Høvling i snekkerbua has far:
bilde
Slik ser treverket ut etter grovhøvlinga.
bilde
Liming ja. Her prøver jeg meg på lamineringsepoxy som bindemiddel.
Skal også limes en kant rundt etterpå. Tok også med en 2" *2" eike stav fra sagmannen.
Denne hadde jeg tenkt å lime under som avstiving dersom dette blir nødvendig.
Skal sies at dette valnøtt treverket virker meget stivt og stabilt.
Man ser også fargeendringen i treverket der jeg har smørt på epoxy.
bilde
Så var det å prøve å få styr på dette med åringer da, at de går motsatt vei.
For å motvirke "svai" i plata.
bilde
Her er det sammensatt under tvang.
Ser også at gutta har tatt klippebordet mitt i systua i bruk til limebord.
Makan til frekkheter :worry:
bilde
FF...
Svarte vel ikke på spørsmålet ditt Zitt. Man kan lime dette med vanlig hvitt trelim (saggubben sa det var det de brukte)
Epoxy var også helt fint. Valgte epoxy da denne er helt klar (som vann) når den er tørr. Kan også overlakkes uten skjolder, som man får ved
bruk av trelim. Som man ser på bildene er det ikke not og fjær. Blir spanande i morgon når tvingene skal av.
Brukte 8 tvinger og to spennsett. X-fingre og håper på det beste :yesnod::saint:
Oppdateringer 24 timer i døgnet SoBo :) bare å piske gutta på gulvet i arbeid å gi klar beskjed om at fagforeningen er nedlagt :)
spent på å se hvordan dette blir, hadde samme tanker til bord selv, dog jeg må nok holde meg til rimeligere tresorter, so da blir det vel furubord på meg da :)
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
