Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Å ja, så dere bruker ikke slingrekant i møblerte hjem altså, kanskje dere bruker kniv, gaffel og serviett også? :giggle:
Men jeg ser på et bilde at dere bruker å spraye lakk på bordene.
Så kommer jo spørmålene da vet du: Er det lettere å unngå de irriterende luftboblene da, og kanskje et jevnere lag enn med pensel? Hvor stor kompressor har du i liter/min? Kan du bruke hvilken som helst lakk til sprøyten, eller må du tynne den på en måte?
Jeg kjøpte en kompressor for endel år siden, jeg tror den leverte 300 liter/min, men den var for liten til mitt bruk så den gav jeg vekk til en som ble veldig glad. Jeg tror den hadde gått hele 20 timer, er ikke jeg lur? :confused:
Har lakket mye med pensel og jeg.Blir fint det og. Det forrige bordet jeg laget (som dere sikkert husker) ble lakket med pensel i 10 strøk 1 komp.
(Kunne fint ha brukt 1 komp. på dette bordet også.)
Her lakker jeg med 2 komp. polyuretanlakk. Synes det er lettere å lakke slik lakk med sprøyte. Ulempa er at det må mange strøk til
fordi det blir tynne strøk ved sprøyting. Ja det blir i utgangspunktet fritt for luftbobler. Første strøk blir tynnet ca 20 % med tynner. (for å trekke mer ned i treverket) ( Også en annen grunn til at jeg bruker 2-komp, men det kommer jeg tilbake til. Man må derimot huske på at treverk som jobber en del ikke kan lakkes med slik lakk.)
De neste tynnes litt mindre. Man må i utgangspunktet tynne all maling lakk når man skal sprøyte Zitt. ( står som regel angitt på mlingsboksen)
Har ikke så stor kompressor jeg, er en 50 L, fritt avgitt luft 300 l mener jeg å huske. En slik en: http://www.mekk.no/gebe-kompressor-powerair-50-3svn/
Trenger ikke være så allverdens store kompressoren. Har lakket mye med en 25 L 2 hk, med suksess. En Fjord 27 AC fikk lakket skroget sitt
med en slik kompressor og lastebillakk. Ble knallfin.
Det er ikke så store trykket man bruker ved sprøyting, 3-4 kilo bruker jeg. Har erfart at høyere trykk "blåser ut" og blir mer appelsin.
Men husk: jeg er langt unna en fagmann og det meste her er prøv og erfare opplegg.
Helt enig med dere angående treverket og "liv". Helt suverent :smiley:
Redigert av SoBo (see edit history)
Så var det på at igjen.
Har nå freset et 8mm breit og 5mm dypt spor over alle skjøtene i bordplaten.
Så har jeg skåret ut lister som skal ned i spora.
Fresing med "støtte" på begge sider. Tok ingen sjanse på at det skulle "slå" ut.
bilde
Alle spora tatt ut:
bilde
Her er listene "baket" ned i spora sine:
bilde
Så har jeg lastet på noen lodd og satt på noen tvinger.
Da håper jeg det blir litt mindre synlige limfuger.
En annen fordel med dette er at plate blir mer solid i og med at man "låser" av skjøtene på en måte.
FF...
Planen var å ikke verken lister eller nater Anjuma. Dette er valnøttre dette også og
vil få samme farge som resten av plata ved lakking. Det hele ble gjort fordi jeg synes det
ble litt vel synlige limskjøter i lamineringa her og der. Så da er spenningsnivået hevet ett hakk igjen.
Først tørk nå, så pussing og så får vi håpe far blir fornøyd :yesnod:
Nater og nater tja.
Liming ferdig. Pusset igjen og lakket to strøk.
Valnøttre variere en god del i farge og spill .
Bli litt slik nater over dette, men fint lell.
Ganske fornøyd, ingen synlige "limfuger" i skjøtene denne gangen.
bilde
Man ser på disse tynne listene hvordan forskjellen i treverket ( fargen) er.
bilde
FF...
Ja da har jeg hatt noen dager i off mode.
Dro på guttetur til kaldere strøk.
Den andre "gutten" sees opp å haugen her.
Egentlig ikke en haug, men hyttebåten som ligger oppned.
(siden det er en båt med her, kan jeg vel legge bildet ut her?)
bilde
Etter hjemkomst har det gått i lakking.
Nå er vi på strøk 11.
Blir mye sliping imellom strøka for å få fylt alle småporer i treverket.
bilde
Det skulle freses noe mer.
Frest ned 6mm i hjørnene og en firkant på den ene langsiden.
bilde
Så har jeg laget hjørnebeslag i 6mm syrefast.
Mye jobb med runding begge veier, som skal følge bordet begge veier.
Grovslipt med vinkelsliper og lamellskive.
Finslipt for hånd med smergelpapir i flere korninger.
bilde
En liten prøvemontasje.
bilde
Nærbilde av utfrest hjørne, med og uten beslag.
bilde
bilde
Så var det mer "matting" og ny runde med lakk.
Legger noen strøk på plata nå etter fresing, for å
mette/tette treverket her. Så gjenstår syrevask og polering av beslag før liming på bordplata.
Lakklag 12.
bilde
FF...
Moro å lese at flere liker det jeg pusler med. Gir jo en ekstra piff når man har
stått å pusset og slipt i timevis :smiley:
Beslagene skal limes fast Hebbe, kommer tilbake til dette senere.
Blitt metallpuss og litt sveising i dag. Det blanke har blitt slipt ferdig, syrebeiset og polert.
Greide jo selvfølgelig å frese 0,5 til 1 mm for mye der rivieralogoen skal inn.
Kunne fordelt dette og fylt i f.eks epoxy mellom det blanke og treverk.
Neida den løsningen hadde jeg ikke blitt fornøyd med. "La" i stede på metall som
igjen ble slipt/pusset og polert.
Siste step (foreløpig?) polering med metallpolish for hånd.
bilde
Nære på.
bilde
I denne enden av "skiltet" har jeg lagt på metall.
Noe som igjen medførte nogle mer arbeid :yesnod::yesnod:
bilde
Mer lakking i vente....
FF...
