Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Da går det affal mot slutten på bordets overside.
Limt inn beslag. Startet på pussing og rubbing.
Liming av beslag, Brukt polyuretanbasert masse.
Kunne sikkert brukt epoxy men den er det ikke noe flex i.
Tenkte slik at siden det er tre og stål sammen. Dette regner jeg med jobber forskjellig ved forskjellig temp.
Derfor en fleksibel limmasse.
bilde
Ikke så godt å se men noe "appelsin" og noe støv er det i lakken.
bilde
For å bøte på dette har jeg vannslipt hele plata med 1200 korning.
bilde
Så var det å begynne på den lange veien med å fjerne pussestriper og bygge glans.
Brukte maskin, metallpussemiddel og rubbing.
Her ser vi forskjellen og en hvis bedring.
Dog en del igjen.
bilde
FF...
Skål...
Da er bordplata ferdig :yesnod:
Har da hatt en runde på baksiden av bordet for å gjøre det "tett"
Lagt på to lag epoxy (første noe tynnet) og to lag med to komp. lakk.
Epoxy på.
bilde
Så to lag lakk.
bilde
Etter mange timer med maskinrubb og polering ser det slik ut.
bilde
bilde
bilde
bilde
Har også satt igang med et nytt lite prosjekt etter å ha blitt inspirert av Maruma sitt høytalerprosjekt.
Han har også gitt "go" for fortsettelse her.
Lager en form for "lydplanke" som skal stå hel fremme ved vindskjermen, som det skal monteres
høytalere i.
Laget fasongen i papp og "hengt" det hele sammen med poly. og duk.
Måtte også lage en utsparing for v.visker.
Dette blir inn mot vindskjermen. Hele greia er ca 1,5m.
bilde
Dette blir bakover i båten. det skal deles opp i "kammer" og støpes helt igjen med front.
bilde
FF...
Fy flate for et bord! Hæ!
Blir like blank i øya her som bordet jeg, noe så vakkert! Håper du tar det innover deg SoBo at du er en kunstner oppi det hele her, og at du har den fulle rett til være KJEMPE stolt av mesterverket.
Nå skal det bli gøy å se hvordan du løser stereo greiene, syns forøvrig det er veldig gøy at jeg er grunnen til at andre blir inspirert, toppers :thumbsup:
Takk for det Jori. Kan være en prøvelse for tålmodigheten av og til ja.
Jobbet litt mer på "front" høytalerløsnigen.
Maruma måtte til og med ta veien fra Oslo, for å se at dette går rett for seg.
(ikke helt sant, var vel noe småtteri med noen vinduer i en kalesje eller noe også)
"Boxen" er støpt ferdig både utvendig og innvendig.
MDF er også støpt inn i fronten der høyttalerne kommer.
Det samme med fronten. Så er det limt på vatt innvendig.
bilde
Så har jeg hatt på fugemasse rundt kanten og satt delene sammen.
Måtte holdes der med tvinger.
bilde
Til slutt er alt støpt sammen utvendig.
bilde
Så blir det sparkling og pussing før finish.
Med såpass stort volum trodde Maruma at det ville gå fint med 6*9 høyttalere.
Dette har jeg liggende, så da blir det de som får jobbe her.
FF...
Rettelse på høyttalerne Maruma. De heter Allpine SPC 69003 (tror jeg)
Uansett, har "prøvemontert " koblingsterminaler på undersiden av høytalerboksen,
Grovsparklet og testkjørt samme.
bilde
Her ser vi at tingen er grovsparklet, høyttalere prøvemontert.
Altså testkjøring av SoBose sound - planke på anlegget i kjellerstua.
Ble meget fornøyd med lyden. Klar og fyldig.
bilde
FF...
Mere sparkling og pussing, sparkling og pussing. Vil begynne med en ny hobby jeg
Tenkte på serviett samling, så kan jeg sitte i ro og mak å beundre disse.
For det er ikke pussing innbefattet i slik samling?? ( ja jo, kanskje pusse nesa)
Eller er ikke serviett samling noe for meg tro ?? :confused:
Dog, høytalerboksen er nå 95% ferdig sparklet og pusset.
Altså ikke lenge før topcoat skal legges på.
bilde
Har også limt sammen en hel haug med "oppfyrings" ved,
bilde
Tenkt til "rister" over høyttalerne.
Etter mer PUSSING....
bilde
bilde
Ville sette inn disse ristene med epoxy før lakk.
Eksperimenterte litt med epoxy og lakksprøyte og
fant ut at det var en kombo. som funket.
Første strøk epoxy er sprøytet på.
bilde
bilde
FF...
