Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Sitat
Lov at du ringer meg når du skal selge båten?? Fy f.. for en jobb du legger ned i den, vakker båt som blir som ny!!
:giggle:  Jeg lover og ringe TimJ,  men tror ikke den kommer til salgs i år heller.
Takk for det kdtran.  Varmeren og opplegget rundt stod i båten når vi kjøpte den.
Ser at det går en annen tråd her inne som også har vært innom lydpotter til varmer.
https://baatplassen.no/i/topic/138909-kinavarmer-planar-kopi-erfaring-fra-folk-som-har/?page=5&tab=comments#comment-1996979
  • 3 uker senere...
Takk for det Fortego :smiley:
Håper gamlebåten er fornøyd Princess 36 Riviera.
Noen timer er jo blitt lagt ned. Gøy du følger med på gamlebåten :smiley:
Nå har det vært stillstand en stund igjen. Influensaen har nesten tatt livet av en gammel sjel brrr. :wflag:
Litt nytt har blitt gjort med Webastoflyttinga. Laga noen fester , skjøtet kabelstokken, flyttet pumpa ,
ny slange etc.
Her stod det et varluftuttak i plast, slangen var strupet på baksiden.
Siden dette nå er første uttaket , skal det ikke være stengbart.
Laget et nytt i syrefast 90 mm. (kommer en anretning som sprer varmlufta utapå her)
Som nevnt : pumpa er flytta og kabelstokk skjøtet.
Som vi ser her er varmluftslangen en plastslange. Det var den Hydroscan kom opp med og erstattet disse
papir/folie slangene ble jeg fortalt. Denne kan heller ikke klemmes flat slik som disse gamle sorte.
Har kjørt varmer i flere timer i dag og slangen er like fin :yesnod:
Hadde en rekke fra en Targa liggende. En bit av denne  (med fin bue) ble moddet og brukt til å henge varmluftslangen i ,
bak her i lasterommet. Mangler nå et Y-ledd for å knyte sammen resten av slangesystemet i skuta.
  FF...
Redigert av SoBo (see edit history)
Jeg byttet ut min første fast åpne dyse,  med en dyse som kunne lukkes, den siste dysen fremme på badet derimot er fast åpen.
Før kom det knapt varme i den fremste lugaren, når første dyse sto  fast åpen.
Har ikke klart å finne det i noen manual heller, at første dyse må stå åpen.. men nå har jeg ikke webasto.
Problemet hos meg har vært "rutinga" av slanger Førstefender. Det har blitt for mye  motstand og brenneren har shuttet ned pga
for høy temp. Nå prøver vi dette å ser. Ikke noe i veien for senere å sette inn et Y_ ledd med styrt klaff.
Du er hjertelig velkommen ombord Erikda , med eller uten tøfler. :yesnod:
Ikke storspennende det som skjer her, men jeg legger det inn så er det
dokumentert for ettertiden.
Da jeg flyttet Webastoen måtte jeg lage et nytt hull fra lasterommet og opp under dollbordet ut mot skutesia,
for varmluftslangen. Det er i dette rommet motoromsventilasjonen kommer (lufta til motoren på SB side)
Alle hull og gjennomføringer videre har en oppkant, slik at dersom det kommer vann inn gjennom "ristene" i skutesia og inn her renner det ikke nedi motorrommet og lasterommet. derimot ut i en gjennomføring og ut til sjø via sjølensingsystemet.
Laget da en liten oppkant av en vannfast finerplate rundt varmluftslangen som ble fuget og skrudd fast.
I fjord vinter begynte jeg på en braket for feste av radar domen.
Har nå sveiset denne ferdig (omsider) . Hadde tenkt å male  denne hvit etter litt puss og grunning.
Skal stå under her til slutt.
  FF...
  • 2 uker senere...
Da er vi i gang igjen med litt "plukk" her og der. Lufta ifra varmeapparatet er blitt fordelt.
Et par nye leselamper er kommet på plass og tilpassing av kalesja/kalesjeknapper.
Y- ledd til varmluft på plass.
Disse gamle leselampene på veg ut.
Og da ble det slik på skottet.  Ny leselampe hadde mindre sokkel.
Et adapter ble laget.
Litt teak, lim og fres.
Ferdig resultat, lakket og montert. Skjulte skruer.
Som nevnt tidligere har jeg gått over til annen knappetype på kalesja.
Det medfører (som vanlig) mye arbeid. Fjerning av gamle "kalesjeknotter"
Boring/gjenging (skumle greier i vindskjermen med glass og greier) og montering av nye fester.
Da kunne kalesja tilpasses og "kalesjeknappene" på kalesja monteres.
Nogonlunde nøgd med resultatet. Bare jeg kan få inn disse vinduene i kalesja  over vindskjermen her
nå så....
FF...
  • 2 uker senere...
Så hopper vi fra det ene til det andre.  Etter ombygging  av eksosen i høst gjenstod et opplegg for å få eksosen
under vann også ved gange.   En (to stk.) eksosstøvel må lages.  Litt oppfinnsomhet, et plastrør , et par stålrør,
litt glassfibersparkel og polyester/duk så er vi i gang.
Plastrøret ble del i to og varmet . To stålrør med forskjellig dim. ble presset inn i plastrøret,
for å få endret litt på fasongen. Prøver å få til en fasong som er litt "strømlinjeformet"
Da ble die slik.
Et rør ble lagt utvendig på plastrøret og sparklet inn med glassfibersparkel.
Etter litt grovpuss ser det slik ut.
Det er fasongen jeg går for foreløpig. Litt endring blir det når støpearbeidet skrider frem.
Dette er den delen av eksosstøvelen som kommer til å være under bunn av skroget.
Litt plastfolie rundt, så 3 lag med 450 grams duk ibakt polyester.
Det neste blir å fjerne plastrøret.
  FF...
Obelix falt i bøtta med styrkedråper........
Du falt i flere bøtter! Kreativitet og fingerferdighet er to av dem og evne til å gjennomføre enda en! Menigheten følger spent med videre!???
Mvh
Chilli Solbris
Sitat
Obelix falt i bøtta med styrkedråper........    Du falt i flere bøtter!
Vel vel :giggle:
Sitat
Du fikser det meste du?hvordan skal du ta ut plasteret?
Liker å pusle med forskjellige prosjekter . Ikke ensformig i alle fall.
Plastrøret ja..  Varmet plastrøret innvendig så plasten ble litt myk.
Plastfolien som jeg la rundt røret sørget for at polyesteren ikke biter til plasten.
Så var det bare å trykke røret ut.
Grovskåret endene og støpt på en del lag med tynne strimler på den ene "eggen"
Dette for å "bygge" ønsket profil.  Ingen nøyaktighets arbeid dette da rett fasong skal slipes etterhvert.
  FF...
Wallas Service skrev for 21 timer siden:
Halleluja! :pray:
He he  :giggle:
Litt tilpassing og prøving på båten før jeg kunne fortsette.
Det er bakpå her det skal på plass etterhvert.
I stede for å bruke vinkelkutter til å kutte i glassfiberen (med det støvet det fører med seg),
er det fint å bruke en vanlig håndsag.
Litt "påfunn" for å komme videre .
Så litt støping rundt.
Fant en speilgassplate, fint til "underlag" ved støping av plater.
Fiberglassplata kommer til nytte litt etterhvert på dette prosjektet.
  FF...
Sitat
Flott arbeid ? har du noe vare nr på den slangen du kjøpte hos Hydroscan for varmeren?
Takk for det Lunde14.  Fant dessverre ikke kvitteringen fra  . men ble kjøpt hos Hydroscand Porsgrunn.
Du kan jo sjekke der.
Litt mer prøving, tilpassing  og  plastarbeid, med "hefting" av div biter i et puslespill.
Da fikk jeg brukt for plata jeg støpte.
"hefting " av div biter
Ser litt kaotiskt ut dette , men blir bedre når man får støpt det inn.
Her står vi nå. Litt mer forsterking og bygging av styrke gjenstår.
  FF...
Prøving igjen . "Skoene" begynner å passe nå.
Har boret hull i toppen for (forhåpentligvis) å motvirke "heverteffekten"
Støpte en "kanal" opp til kanten.
Ferdig med støpearbeidet og to lag med coat er lagt på.
Har også startet på en heller kjedelig jobb, med å fjerne "noen" lag lakk på stripa i skroget.
Her var det rødt, blått, grønnturkis og grått. Nå kommer en ny farge på etterhvert.
  FF...
Takk for gode tilbakemeldinger dere :smiley:
Da er burkaen borte. Ny kalesje ferdigstilt og montert.
Stripa i skroget har fått ny farge og "støvlene" er på plass.
Her ser vi gammel farge på stripa og "støvel"
En liten oppstart og ny stripefarge.
De fleste ville kanskje valgt sort eller grå kalesje og dertil matchende farge på stripa.
Er ikke helt mine farger det så jeg går litt andre veien.  Her ser vi "helheten" litt bedre (etter en vask)
Noe småtterier gjenstår dog på den utvendige finishen.
Endelig har også vinduene i kalesja over vindskjermen kommet på plass.
  FF...
Du begynner vel å bli lei av at jeg skriver at bøyer meg i hatten av nesegrus beundring og undring iver dine vanvittig mangesidige egenskaper angår......??????
Hva fargene angår synes jeg du treffer blink! Jeg har sett fler og fler som velger den type farge samt varianter av grått.
Men ingen som følger opp med også å forandre på linjefargen! Supert gjennomført!
Mvh
Chilli Solbris
