Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Bra du fant svar på hva du lurte på da MorganX.
Arbeidet med å få til en mannlokk er nå igang.
Noen syrefaste platebiter, boring, gjenging og noe plastarbeid er utført.
5mm syrefaste plater og topplokket.
Så blir ting tegnet på og skåret ut.
"Ringen" skal på plass på undersiden av lokket. Det er boret og gjenget i denne.
Limt "ringen" på undersiden av lokket. Denne skal også støpes fast.
For at ikke gjengene  da skal bli "tettet" igjen av polyester, må jeg gjøre et triks der før støping.
Åpningen inn i tanken blir altså inne i ringen .
Lokket har fått 6 lag  til med 450 grams matte utvendig der lokket kommer.
Dette område skal plant for å få god tetting mot pakning.IMG_3139.JPG.cb30c6ad0d97216e0f48b83a33f310bd.JPG
  FF...
Redigert av SoBo (see edit history)
Fint som alltid ! Glassfiber er et utrolig byggemateriale å når du behersker det kan nesten alt lages.  Smart den innvendige ringen.  For å beskytte gjenger har jeg forsøkt betyl masse fra Biltema . Det gikk greit og den ble med ut når jeg skrudde inn en skrue.
Takk for det Knude.  At glassfiber er et utrolig materiale er helt sikkert.
Det ser vi jo på ditt utrolige båtbyggeprosjekt  :thumbsup:
Litt videre:  Ringen er nå støpt fast innvendig. Satt en liten tape bit over de gjengede hulla,
med litt fugemasse over.  Da fikk jeg ikke noe polyester i gjengene ved innstøping  av ringen.
Fått testet med skruer i lokket at alle hull er overett og da  at boltene treffer i gjengene.
Første strøk med coating utført.
Også stuss til septik inn laget pluss at vi ser testing av hull og bolter.
Kommer også en stuss for 25 mm lufting i toppen her.
1`te runde med coat. Må vente med øverste partiet, da toppen skal støpes fast innvendig her.
  FF...
  • 2 uker senere...
Takk for det Erikda.  Alltid hyggelig med positive tilbakemeldinger.
Da går arbeidet så meget lettere når man holder på med glassfiberstøv og styrendamp.
To lag med gelcoat og fire lag med epoxyprimer innvendig.
På  annethvert strøk, blir epoxien blir iblandet litt sort pigment og blir da grå.
Lett å se hvor man har malt, da fargen i utgangspunktet er hvit.
Alle stusser er også laget og støpt på plass, pluss sammenstøping av "topplokk" med resten av tanken.
Om man stusser, så er alle fire her.
Toppen limt sammen med resten og så støpt i overgangen innvendig og utvendig.
Tanken med et lag toppcoat utvendig. (feltet til mannlokket er "planslipt" først)
Kommer epoxy på her også etterhvert.
  FF...
  • 4 måneder senere...
Her har det vært lite aktivitet en stund :nonod:  Ikke bra.
Det er en kombinasjon av at det ikke har skjedd så mye. Det virker kanskje at slike altmuligtråder ikke
er så "pop" lenger (mitt syn på saken)  En god del av fokuset har vært flyttet over til at annet forum
og en sliten kropp (skade)
Ttor: Du er jo godt i gang kanskje ferdig med ditt tankprosjekt :thumbsup:
Erikda: Vet ikke om det har blitt tank på deg, men bare å sette fart :yesnod:
Dinos: takk for det, nå gjenstår septikgiver og montering av tank i båten.
Litt annet har dog skjedd i kulissene:
Har byttet displayene i turtellerene.
Lakket opp instrumentpanelet og
Sydd trekk og trekt selve dash "bulben".
Turtellerene ble demontert og selve skiva måtte løsnes med kniv for å komme til displaya.
(tips: bruk hansker, dersom ikke blir det fingermerker på skivene)
Så var det bare å vippe ut displayet.
(limet fast med dobbelsidig tape)
Nytt display. Påstått av litt bedre kvalitet enn originalene??
Puttet ting sammen igjen og satt spenning på . Yes.
Instrumentpanelet har blitt lakkert opp og instrumentene er tilbake på plass.
(Hadde fått en sprekk i treverket og det ble frest ut og limt inn treverk pluss litt krysslaminering)
Her ser man hvorfor jeg laget "trekk" på dash "bulben"
Hedde fått krakkelering sprekkdannelser flere plasser.
Hele greia ble slipt ned og skai i farge grå ble funnet fram og tilpasset og sydd sammen
med kontrastsømmer, eller på norsk: Fransk søm.
Så ble dette limt over hele greia.
  FF...
Sitat
Blir flott. Din må være nyere enn min 88/89 modell  da jeg har singel quarts/mekanisk timeteller som eget instrument
Takk for det Terje :smiley:
Ja båten vår er av siste modell, altså 1991.
Det har ikke vært slike timetellere ombord i vår skute så vidt jeg vet,
men turtellerene er av "nyere" dato enn resten av instrumentene.
Jeg bare bli mer og mer imponert av jobben du gjør SoBO:yesnod: enda en ting som blir enda bedre.
Synd du ikke bor i nærheten da hadde du fått mye besøk.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Jeg må bare få sagt det med en gang! Det er slike tråder som du @SoBo, @Knude, @nimbus og @Kjesto legger ut som gjør at jeg er på Båtplassen.
Og så! Jeg tror jeg har brukt opp alt av superlativer om kvaliteten på jobbene du gjør! De er helt uovertruffen! Men når jeg ser på allsidigheten blir jeg bare helt slått ut! Det virker som om du behersker alt du gir deg i kast med! Sying av kalesje, støping av glassfiber, elektronikk, elektrisk, finfine smådetaljer! Det har jaggu vært litt av en reise å følge din oppgradering av den skuta! En gjennomføringsevne av de helt sjeldne!
Så vær så snill og fortsett posting!
Gleder meg til en dag å ta skuta nærmere i øyesyn!
Hva jobber du egentlig med?
Redigert av Erikda
Uteglemt ord (see edit history)
Mvh
Chilli Solbris
Super finnish på "bulben" SoBo . som vanlig  kan jeg vel legge til. Ikke så ofte jeg er innom båtplassen om dagen, men når det skjer så er det noen sider jeg alltid må innom.  Har jo skaffet meg et hytte prosjekt og det tar naturlig opp mesteparten av tida. Men en Nidelv 26 ligger under presenningen i havna og selv om det ikke blir prosjekt av den så skal den vedlikeholdes. Og da blir det alltids litt båt glede innimellom.
Håper du får orden på kroppen, nå som sesongen nærmer seg.  :flag_bp:
Dinos skrev for 18 timer siden:
Takk for det Dinos. Hyggelig at du er innom når du er innom :yesnod:
Sleipner93 skrev 43 minutter siden:
Jeg har også tenkt å støpe vanntank av glassfiber. Hvordan fikk du runde nok hjørner ved hjelp av tape? Prøvde å studere bildene litt uten å bli helt klokere..? Må den males innvendig om den skal brukes til drikkevann?
Støpte vel egentlig på pappluggen slik den var. Litt kroming var det i hjørnene.
Man kan legge på duken diagonal / skrå over hjørnene, så kommer duken "tettere" på.
Ikke så farlig heller om duken slipper pluggen litt rundt hjørnene heller.
Man støper jo forholdsvis mange lag utenpå hverandre her uansett.
Mulig det var slik hjørnene ble såpass runde hos meg.
Jeg ville absolutt malt tanken innvendig uansett. Polyester og duk er ikke "vanntett"
Husk at polyester og maling / coat avgir gass en stund. Greit å tenke på dersom man skal drikke av tanken.
  • 2 måneder senere...
Litt status på hva som har skjedd i våres.
Den nye septiktanken har kommet på plass.
Akselgjennomføringa på SB side har vært ute og fuget på nytt (pga en liten vannlekkasje)
Dash/instrumentpanel kommet på plass.
Byttet dynamoer pga ladetrøbbel.
Merkbar forskjell på gammel og ny tank. Tenker da ikke på kapasiteten men det er
merkbart lettere å pumpe "vannet" fra toaletten og inn på tanken.
Må vær pga at gammel tank hadde 12mm lufting. Den nye har 25mm.
Denne akselgjennomføringen ble skrudd løs og skjøvet fremover.
Gammel fugemasse ble fjernet og det ble pusset og gjort reint før fuging og montering.
Denne gangen trakk jeg mutterene bare noe til før fugemassa hadde tørket, så ettertrakk jeg etter tørk.
Instrumentpanel og bulb på plass att.
Fikk ladetrøbbel nå i våres. Så brått at jeg hadde ladespenning på 17V og litt til.
Her var det montert eksterne Ladac regulatorer på begge batteribankene.
Måtte koble fra disse for å få roet ned ladespenninga. De innebygde regulatorene tok da over.
I tillegg var begge dynamoene koblet innpå et BEP VSR system i sammen med originalt oppsett (nesten)??
For i det "originale" greiene var  begge ladeledningene (fra dynamo via starter) koblet inn på start-hovedstrømsbryter??
(Etter litt måling og isolering/prøving, fant jeg ut at SB dynamo ladet med 0V.)
Fikk skilt dette så nå lader SB dynamo kun på forbruksbanken. BB dynamo lader på startbank men også koblet mot forbruksbank
via BEP VSR`n.
Nå sitter det to nye dynamoer der, som lader 80A  hver. (de gamle ga 60A)
Gammel reimhjul måtte byttes over
  FF...
God sommer  :smiley:
  • 11 måneder senere...
OBS!  Nesten et år siden sist.
Båten var mye brukt sommeren 2019
 og det ble lagt nye planer for vinterprosjekter.
Det ble det ingenting av da kroppen har slitt med en skade og i fare for å ikke få ferdig prosjektet, ble ingenting .
gjort.
Nå er jeg så smått i gang igjen.    Har støpt igjen  etter en gjennomføring som ikke var i bruk og så "sliten"
ut og ikke god å få byttet.
Har også fått byttet stusser til vanntilførsel lagerkjøling i stevnbeslaget.
Her var det tidligere kobber rør helt frem (kun en liten slangebit oppe ved motor)
Kobberrøret var dårlig og ble byttet dengang motorene var ute. Bare en bit inn mot stevnbeslaget ble beholdt
som slangestuss.
Årets første tur og  går inn i åttende sesong i vårt eie. Båten er fortsatt blank og fin.
Ikke rubbet i mitt eie bare maskinpolert og vokset.
 God sommer.
  FF...
Jaggu godt å se st det er liv i deg! Trodde du hadde solgt skuta og ikke sagt noe!??
Håper at du er eller blir fullt restituert!???
Savner å lese om dine flotte prosjekter og å hente inspirasjon derfra!???
Mvh
Chilli Solbris
  • 2 uker senere...
