Sikling - Hvordan sette opp eggen
Honduras
I forbindelse med at jeg har epoxyfuget natene på båtprosjektet mitt, har jeg kjøpt meg en Bacho sikling. I min enfoldighet trodde jeg eggen var satt opp fra fabrikk, men det var den jo ikke (i særlig grad).
Ved hjelp av en fil fikk jeg den en del kvassere, men kan noen som behersker kunsten forklare hvordan man sette opp eggen for å få riktig "hook".
Mener å ha sett et slags bryne i Woodenboat som laget eggen riktig i en operasjon, men hvor finner man tilbake til slik informasjon når man trenger det.....
Regner med dette kan være av interesse for andre som driver med lakkarbeider etc.
Enig med Brigg. Har alltid slipt siklingene mine slik at de får en liten råegg. Ved sliping av kniver, stemjern, høvler, osv. tar man denne råeggen helt vekk. Da ønskes skarpest mulig egg. Men på en sikling er det ønskelig at den skal kunne skrape/dra med seg ujevnheter, derfor denne råeggen. Noen sliper råeggen helt vekk, men min erfaring er at siklingen da mister mye av funksjonen sin.
Min gamle bestefar, som var båtbygger fra Grimstad, satte opp siklingene sine ved å lage en råegg/krok på dem som skraper veldig effektivt. Siden jeg den gang bare var en guttunge og alt for ung til å få med meg framgangsmåten var det greit å spørre her. Nå ser det ut som de fleste bare kjører dem i 90 grader, men Briggs utmerkede link ga meg svaret.
Det er tydelig at flere kan ha godt av å lese den linken... :wink:
Så da bærer det ut i garasjen for å sette opp siklingen på nytt.
