Yanmar 3T84 1988, ingen diesel til injektorene. Dieselpumpe?
magnumlars
Eg har ein 3-sylindra Yanmarmotor på 30hk (3T84). produsert i 1988
Denne har gått som ei klokke og det har ikkje vore problem med den før no. Hendelseforløp som følger:
Oppdaga diesellekkasje ved tilførselsslangen inn til dieselpumpa. Måtte ta av slangen for å stramme til nippelen som slangen sitter på. Satte tilbake slangen, lufta systemet og starta opp. Litt hosting (luft) ei kort stund, so gjekk motoren som ein drøm. Kjørte 30 problemfrie minutt etter dette.
2 veker seinare skal eg starte opp, og etter at motoren startar dør den ut etter 3 sekund. Temperaturen er minusgrader. Luftar systemet på nytt, men utan at det hjelp. Skiftar dieselfilter (som var full i drit) og luftar igjen. Prøver å starte-ingen suksess. Løyser dyserør ut frå dieselpumpe og kjører startmotoren for å få ut luft, men det kjem ingen diesel. Kjørte sikkert til samen 3-4 minutt på startaren.
Ringer Yanmar og spør om råd, for eg mistenker at feilen ligg i dieselpumpa. Fødepumpa, som er elektrisk funkar fint. Yanmar meinar eg må sjekke om tannstang som snur stempela i pumpa bevegar på seg. Opnar deksel inn til pumpa idag, men der er det ingen tannstang. Det er ein vippearm som tilsynelatande bevegar ein sleide. Vippearmen og sleiden har ingen direkte forbindelse (kan det sjå ut som) men eit fjærtrykk eller noko slikt pressar sliden mot vippearmen. På denne motoren stoppar ein den med å ta gasshendelen heilt ned. Bevegelsen i denne sleiden i pumpa følger vippearmen frå stopp til tomgang, men når ein gir meir gass står sleiden i ro og vippearmen flyttar seg vidare uten at sleiden følger med.
Er det nokon med ekspertise på dette som har nokon ide til feilkilde?
"magnumlars" du skriv: Bevegelsen i denne sleiden i pumpa følger vippearmen frå stopp til tomgang, men når ein gir meir gass står sleiden i ro og vippearmen flyttar seg vidare uten at sleiden følger med.
Er dette ein observasjon som du gjer når motoren ikkje er igong? Det er då mulig at din obervasjon at "sleiden står i ro" kjem av at sentrifugalen, i regulatoren, ikkje er i funksjon.
Dersom du går inn på denne sida - http://www.dieselpartseurope.com/webwinkel/index.php?main_page=page&id=16 - er det mulig du finn "din motor" og sjå om du finn ut korleis regulator og pumpe verkar.
For eg trur at feilen ligg i regulatoren.
