Twin-Disc gir slurer ikke. Hvordan feilsøke? Forslag til feil?
glalaksen
Er ikke spesialist på disse gearene og vil anbefale deg å sjekke dette med leverandør av gearet.
Jeg må bare henvise til deres hjemmeside: www.progressing.no/gir/technodrive.pdf
Se avsnittet som omhandler Oljetemperatur på Twin-disc sluregear med termostat.
Du bør også sjekke mulighet for å benytte annen olje/viskositet evnt. om slureventilen kan finjusteres.
Problemet du nevner er slett ikke uvanlig på denne og andre typer sluregear.
Jeg vil annta at termostaten settes inn i oljekretsen,foran eller bak oljekjøleren.
Redigert av rogeri (see edit history)
