Hva koster det å bytte toppakning på en Cummins QSC8.3? Hvorfor?
Zandra
Hei
Er det neon som kan gi en vurdering av hva det er vi ser på nedenstående bilde?
Motoren er en 2006-modell Cummins QSC8.3 på 500 hk, gått ca 450 timer.
For meg ser dette ut som en toppakning som svetter så mye at det renner litt. Det er ikke mere olje enn det som synes på dette bildet, ikke noe har rent lenger eller mer enn det s om synes.
Hva kan dette være symptom på?
Koster det 5, 25 eller 50.000,- å fikse dette???
Redigert av Zandra (see edit history)
Det var eit veldig lite bilde å konkludere, men for meg ser det ut som denne pakningen som lek er over dysene og då er det ikkje toppakningen men toppdekselpakningen som svettar litte bittegrann.
Hvis, for eg ser egentleg for lite til å konkludere og har ikkje skrudd på denne type motor før, det er som eg trur (toppdekselpakning) då er du under kr 5 000 vil eg anta.
Eg sjekka no i etterkant og trur fortsatt at det er toppdekselpakningen og då er det inga stor afære. sjekk her http://www.forengine.com/n/QSC8.3.html
Redigert av M/B Øyfjell (see edit history)
Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS
Diagnose: Erklært kronisk båtintressert.
Dette er nok M/B Øyfjell sier ventildeksel /toppdeksel pakningen og den er normalt enkel å skifte, og er normalt gjort på en halvtime...
Formoder dette er pakningen..
big-cummins-engine-parts-qsc8-3-valve-co
