Hvordan fjerne groe/rur fra tankluftinger?
Capt'n
Funderer på hvordan jeg skal få bort dette som har grodd på ventilene fra tankenes utlufting (fra dieseltank, vanntank og septik). Luftingen gror tett slik at det for eksempel er vanskelig å fylle diesel (luften fra tanken slipper ikke ut, dermed må jeg fylle tanken sakte).
Hva er dette? Hvordan oppstår det? Hvordan forebygge? Og ikke minst: hvordan fjerne dette?
Ønsker ikke å benytte noe som er så sterkt at det går ut over gelcoat.
Takknemlig for tips, råd og hjelp fra erfarne båtfolk :smiley:
Redigert av Capt'n (see edit history)
Vennlig hilsen Capt'n.
Vask de med tannbørste og vannlinjerens. Men hvilken som helst rustløser kan brukes til å skure de "rein". Det sitter trolig en finmasket sil inne i der som du kanskje når med børsten. Ellers er de av så dårlig kvalitet at det beste er sjølvsagt å bytte de mot nye. All rens vil trolig holde kortvarig.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Det er over vannlinja, et godt stykke faktisk. På bildet i midten vises bunnsmøringen (blå) til høyre i bildet, og fenderlista til venstre.
Men dersom dette er tæring, da kan vel annet være angrepet også? Inne i tankene, eller hva tror dere om det? Det er ikke noe annen tæring å se på noe annet utstyr på båten. Jeg er rimelig flink til å bytte zinker rundt omkring, båten er 2004 modell og godt vedlikeholdt. Står på land nå.
Men det er vel bare å bytte som dere sier. Ikke vits i å pusse på dette...
Det er nok ikke så uvanlig, men det er nok ikke så mange som sjekker.... I åpningen er det ofte en sil - ta i alle fall å riv ut den med en syl el l slik at du får så stor åpning som mulig, og at salt og dritt ikke tetter selve silen og hindrer luft. Du risikerer jo at det kan komme annet rusk forbi, men jeg ville heller tatt den sjansen. Det på utsiden kan du vel skrape og polere på. Legg kjeften over luftingen og blås, så kjenner du veldig fort om det er åpent innover. Hos meg (på alle båtene) har det sett slik ut i større eller mindre grad, men det har kun vært i åpningen og på utsiden, ikke innover i gjennomføringen og videre nedover.
Takk for tips og råd. Men dersom jeg finner ut at jeg må skifte, hva heter dette og hvor finner jeg det? Har søkt etter tanklufting, lufting, lufteventil, ventil, ventilasjon, tank, etc. hos maritim.no og noen andre. Men finner ikke slike... De er jo ikke så store: 2x2cm ca (godt sofaøyemål på husken ... :giggle: )
