Fjerning av sinkanode i Sleipner baugthruster
sigdy
Zinken har antagelig bare satt seg litt på mutteren som den omslutter. Jeg får greit av mine ved bare å småkakke litt forsiktig med en liten hammer. I verste fall kan du sette på ei tang og skru den ut sammen med mutteren. Du kan nok risikere å deformere zinken litt på denne måten, men den skal vel uansett kanskje skiftes?
Kan du ikke bare la den sitte til den er mer tæret?
Min satt i 6 år og var halvspist da jeg byttet. Samme problem, nesten umulig å få av.
Den neste jeg satte på forsvant etter etpar mnd; mistenker at jeg ikke hadde fått settskruen ordentlig på plass.
I mangel avny anode " Mikket" jeg til etpar små sinkanoder for påhengsmotorer. Det holder til jeg kommer på land til våren.
Hvis du skifter, pass på at du får sink og ikke aluminiumsanode.
