Miniprosjekt. Fjerning av botnstoff, grunnarbeid og nytt botnstoff
Ask
Hei
Det byrjar å bli ruglete under båten.
Årets store prosjekt blir å skrapa ned minst det eine skroget, reparera ein grunnstøytingsskade, og pårøra nytt botnstoff.
I denen samanhengen har eg eit par spørsmål.
Etter å ha lest mange trådar her på BP. har eg konkludert med at den einaste måten å fjerna botnstoffet på er med skraping.
Eg har kjøpt ein Bosch elektrisk skrapa, og skal runda av hjørnene på skrapa.
Spørsmål 1) Kva type handskraper bør eg kjøpa? (Prisen på verkty spelar lita rolle.)
Spørsmål 2) Bør eg pussa med pussemaskin? Eventuelt kva type maskin? Eg har ein eksenterslipar. Vil den vera egna?
Kva grovheit bør sandpapiret ha? Går det med mykje papir?
Eg reknar med at det er uråd å unngå nokre småsår i topcoaten.
Spørsmål 3) Kva sparkel bør nyttast?
Spørsmål 4) Kva primer bør nyttast til å flekka skader med?
Eg har fått tak i 20 liter botnstoff til store båtar... Er det råd å få tak i tinn til å tilsetja botnstoffet? (Ja eg kjenner dei miljømessige motargumenta.)
Seilbåtdreva er av alu, og det er problem å halda dei frie for groe. Sist brukte me Jotun drevspray, og dreva har aldri grodd så mykje som då.
Spørsmål 5) Er det ein god ide å smørja dreva med epoxy, og deretter bruka vanleg botnstoff med kopar?
Eg er takksam for alle svar.
Dersom eg får til å lasta opp bilete, skal eg freista å oppdatera tråden.
Ask
Eg kan vel gje deg eit tips på det første spørsmålet. Eg skrapa ned båten min (24 fot) i fjor. Då hadde eg ikkje bunnsmurt på fleire år, så bunnstoffet var forholddsvis lettare å få av. Likevel ein tøff jobb. Eg brukte vanlege skraper av ulike typer. Blant anna slik som vi laga på yrkrsskulen ein gong i tida. Ei slik trekanta. Fekk så ein ide om å snu bladet for å skubbe skrapa i staden for å dra. Eg fekk då meir kraft på redskapen og det gjekk mykje lettare. Men ei må avrunde kantane, helst slipe bladet litt svakt bua på skjeret. Elles hadde eg nokre andre typer skraper som eg kunnne snu bladet i og som egna seg til formålet. Å bruke slipemaskin prøvde eg ikkje. Det vert nok meir enn nok støv med skraping, i tillegg til at slipepapir tettar seg ganske fort vil eg tru.
Er det små skader så bruk vanlig plastsparkel,
Biltema har nå en epoxysparkel som de sier er lettslipt. Om dette stemmer så er denne å foretrekke fremfor polyestersparkel.
Til større skader bør man bruke fintrådig eller langtrådig glassfibersparkel.
Gelcoatsparkel må ikke brukes under vannlinjen.
Hvis du ikke har tenkt å fjerne gammel grunning bør du flekke med samme type grunning som er brukt tidligere.
2.komp epoxy er best, men er det brukt 1-komp. grunning så vil den kunne koke om du overmaler med 2-komp.
Kan du fjerne grunningen ved å gnikke med fille fuktet med aceton er det 1-komp.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
