Er dette en Fjord Alicraft 27 ?
perampere
  • 4 uker senere...
Möjligt att det är en Alicraft 26 men jag har aldrig sett en sån med akterruff.
Skrovet kan vara det samma som Wiking 26 men överbyggnaden skiljer sig ganska mycket. Det står dessutom Fjord bak på skrovet...
Vet inte riktigt om det är en knäck på översta bordet i aktern, ska kolla det.
Bifogar en annan bild från sidan, tyvärr lite förvrängd av panorama-funktionen på telefonen....
Det måste vara orginal akterkabin eller en mycket proffsig ombyggnad för det ser helt orginal ut.
Jag skall hämta hem båten om någon vecka och då skll jag gå igenom den ordentligt för att försöka hitta någon märkskylt eller beteckning.
Jag är ganska säker på att det är samma skrov som Alicraft 26 / Ali Alholmen 26 (Norlight-skroget av Odd Simonsen) dock verkar det något längre (8 m istället för 7.8 m).
  • 2 uker senere...
