Hjelp til identifisering av hydraulisk motor for trimflaps
BOBO II
Hei trenger hjelp til identifisering av hydraulisk motor til mine trimflaps. Motor fungerer. Har en mistanke om at dette er en bennet motor, men er veldig usikker. finner ikke ut av modellnummer da det ikke står noe på labels
bryterpanel til flaps på fly og cabin begynner og svikte.
Kan dette bryterpanelet erstattes med et annet merke eller må hele sulamitten byttet.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Du kan kjøpe nye bryterpaneler fra Bennets. De med vippebrytere er mye bedre enn de du har.
ad. planlegging:
Er det denne typen du refererer til Rem. har to styrepossisjoner må vel ha en modell beregnet for dette.
Ja, stemmer Bergstad. De der er mye bedre, og med bedre respons og følsomhet enn de deigete harde trykknappene.
ad. planlegging:
er enig at det blir bedre med disse fikk liksom ikke noe følelse med tuchen på de gamle jeg har pr i dag.
Da er det bare og kaste seg rundt og få bestilt for oppe og nede. Noen som har greie på om jeg må bytte ut ledningsnettet bakover til pumpe?
Nei, trenger ikke bytte noe ledningsnett. Direct replacement :yesnod:
ad. planlegging:
Eller också satsar Du på en sådan här Bennet EIC5000.
Lite dyrare (någonstans kring 3000:-) men Då får Du smidiga knappar och bra trimplansindikator och Auto retract på köpet.
Tar liten plats.
Monterade en sådan vid Lower Consol för ett par år sedan som ersätttning för tidigare Carling-switchar.
Har original Carlingswitchar kvar på Flybridge.
Fungerar bra.
Redigert av ebonita (see edit history)
Funker indikatorfunksjonen OK Ebonita? Er det en føler på selve sylinderen eller bare måler den tiden motoren går? Krever vel ekstra kabel ned til motoren/sylinderne?
ad. planlegging:
Kräver givare i cylindrarna, som jag tror ganska enkelt kan eftermonteras.
Och kabel till varje cylinder plus en flertrådig kabel till pumpstationen.
I min båt fanns det givare sedan tidigare.
Fungerar mycket bra och auto-retrakt funktionen är uppskattad.
Speciellt för oss som ofta/st/ åker i måttlig fart så att man inte av misstag åker med 'bromsklaffar'!
Veldig bra Ebonita. Den fører jeg opp på "to do" lista mi. :yesnod:
ad. planlegging:
Takk Ebonita, men jeg kikket på onlineversjonen til Mix. Relativt omfattende ser jeg. Får ta det som ett vinterprosjekt senere tenker jeg.
ad. planlegging:
Ebonita jeg tror ikke det blir tid til så omfattene utskifting denne gang. Når jeg skal opp for for spyling og stoffing samt montering av hekktruster tror ikke tiden jeg har satt av på land strekker til. men takk for installasjonsmanualen denne gangen.
