Valg av kartplotter, 3-4k. Finnes det tester av 2012-13 modeller?
Poff
Vurderer å kjøpe meg en kartplotter til min skjærgårdsjeep, hva bør man velge?
Pris klasse sånn ca 3-4000, men åpen for å bruke mere penger
Tenker da på brukervenlighet og hvor leslig den er i sollys.
Prøvd å søke etter tester for 2012-2013 men finner ikke noe.....
ps haster litt da båtmessen "sjøen for alle" nærmer seg :-)
Garmin 720 til 5490 er uten kart. Du må vel uansett legge til prisen på kart samme hvilken løsning du går for. Men en 521 er og et godt alternativ, og her og er prisene gått langt ned. Eg personlig tviler på det blir billigere å finne på messa av desse modellene. Iallefall kan det vel ikkje bli mye billigere. Vurder om du kan finne på du vil ha ekolodd senere. Da må du ha xxxS modellene. Det er ikkje store prisforskjellen.
Nu har du skærgårdsjeep, så den skal vel helst være vandtæt? Ellers var det måske fristende at overveje en iPad med Navionics eller tilsvarende? Billigere og kan bruges til meget andet også. Kan fjernes fra båden meget enkelt og er efter min mening helt på højde med en plotter hvad angår funktionalitet. Måske ikke bedre angående synlighed i direkte sol.
Nye Raymarine A60 er en flott moderne plotter.
Ca 6.000,- om jeg husker rett.
http://www.raymarine.no/view/?id=4954
Alternativt gamle A-serien som er på vei ut er det antagelig bedre priser på om man leter litt.
http://www.raymarine.no/view/?id=116
Personlig liker jeg mye bedre og bruke Raymarine kontra Simrad og Garmin
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Prøv denne linken, her er det gode priser på raymarine.
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=raymarine&catId=0&manual=y
Er prisene der reelle?
Så på radarer og alle varianter kostet rundt 800 usd uavhengig om det det var den minste 418 digitale eller den største lukkede 424HD som koster 3 ganger så mye?
Det jeg har sett av priser i USA, så er 418D ca 1400 usd, og 424HD ca 3500 usd.
Kan man da virkelig kjøpe den til 1/4 av prisen, eller er det noe som skurrer her? Noen med erfaringer?
Mvh. SAP
