Hvem sveiser badeplattform i syrefast i Østfold
WGM36
Jeg vil også trekke fram Rustfri Industri. De holder til på Selbak, så det er jo nærme deg. De pleier å ha syrefaste dekorrør på lager. De driver bare med rustfritt. Innehaverne er også båtfolk, så de vet nok hvilket nivå standarden bør være på. Om det blir billigere enn Weberg som du allerede har snakket med har jeg ingen formening om. Har du fått en pris av dem, eller har du bare hørt at de er dyre?
Hei
Jeg har også en GM36 og kunne tenkt meg en større plattform. Har sett båter med rustfritt og det ser bra ut.men jeg lurer på hvordan
det kunne blitt med Glassfiber/støpt (de henger jo plattformer på nye bavariaer etc etter produksjon). Tenkte da å senke plattform slik at du får et lite steg opp til den gammle.?
Svennevig å ødegård på utsiden av Grimstad gjør også dette i rustfritt. Det er nok en fordel å lage en skisse med mal av krysfiner eller lignende
slik at man kan få lagd en enkel ramme som man så kan ta hjem og merke for så å justere litt før den endelig produseres.
Man sparer nok litt på å bruke litt tid på dette selv.
Har sett på løsning i glassfiber jeg også, du må regne med ca 60000 kr ink teak, da vil det se rimelig bra ut.
Men du ser godt att det er ettermontert, tilpasset en plattform fra Viknes 1030 på sciroccon jeg hadde. Ble ganske så bra, men nå vil jeg ha det akkurat
som jeg vil ha det. :smiley:
Skal prøve å få lagt ut bilde av den.
Mvh Terje
Vet hvem du tenker på, var vel også bilde av den mistralen på forsiden av Båtmagasinet i fjor sommer.
Ser sprek ut, men jeg har "tyvtråkket" på den plattformen for ca to år siden.
Du mister muligheten til å gå uhindret sideveis opp på brygga, skikkelig "snublejern" de støttene som går oppover på sidene.
Synes også det er gull å kunne ligge rett ut på plattformen eller ha to mindre ligge stoler på den.
Min ide til badetrapp er å bruke den eksisterende trappen, skulle ikke være så mye styr å få festet glideskinnene til den oppunder den nye. Viknes plattformen jeg monterte var det en tynn teleskopisk sak, skikkelig rælamikk i forhold til den orginale trappa.
Har også ei lita ei på snart tre år ombord, da er det deilig å slippe trinnet. Kan være greit for meg også forresten. Ba litt for
min syke mor der. :saint:
Tyngden på den jeg monterte på sciroccon var ikke noe problem ca 60 kg med 15 kg bruce, ca 1.5 cm dypere i vannet, blir nok knapt merkbart på GM 36
Mvh Terje
Redigert av WGM36 (see edit history)
Ja du har rett det er den du har bilde av her jeg mente først. Hvis man kunne ungått røra på siden og løftet luken
til badestigen slik at dette ble et nytt stu rom så hadde den blitt fin og praktisk.
Den første du hadde bilde av er grei og bra stor, men jeg synest det er finere med litt rundere hjørner ?
Blir litt vel "firkantet" den første etter min smak, men grei er den.
Helt enig, derfor jeg vil noen skal lage den etter mitt hode.
Var veldig enkel den jeg monterte på Sciroccon, kjøpte den ferdig fra Viknes, bare litt kapping så var det klart.
Litt rundere i kantene og ikke fult så stor så tror jeg det kan bli bra, men veldig usikker på tykkelsen, enten to 30 mm rør,
eller kansje ett tykt på 50-60 mm.
Viktig att det ikke blir noe svikt i den og rørene må være tykke så det ikke blir bulker hvis man skulle være uheldig å dunke borti noe.
Har du hatt båten din lenge?
Kad 42?
Mvh Terje
