Har jeg en ødelagt injektor? (Volvo Penta D4-260)
leif_erikg
Jeg har nylig overtatt en Seaco 950, med D4-260. Motoren fusker de første 5 sekundene etter start, og later til å kun gå på 3 sylindre. Deretter tar turtallet seg sakte opp over de neste 5-10 sekundene. Etter dette går motoren helt jevnt og fint, og uten noen som helst problemer. Jeg tok for sikkerhetskyld og målte returmengden fra dysene, og resultatet ser dere på bildet som ligger ved. Hva tror dere, bør jeg bytte injektor nr. 4?
Følg oss på YouTube: Verdens Barskeste Kyst / i liten båt
Hei!
Ja, det kan jeg, men jeg får ikke med meg hvilken sylinder den fusker på ved oppstart. Dette går over veldig fort. Den ekstra returmengden vil vel utvilsomt følge dysen? Trykket på dieselen inn på injektoren er jo uansett det samme.
Det jeg hovedsaklig tenker på her, er om dette er stor nok differanse til å si at denne dysen er defekt, eller i alle fall så slitt at jeg bør bytte den?
Er det forresten noen som har prosedyren for skifte av injektorer fra servicemanualen?
Litt vanskelig å se ut fra bildet, men er nivået ca på 7,5 på de tre første og 8 på den siste? Dette blir en forskjell på ca 7,5 %. Spørsmålet er om denne forskjellen er nok til å konkludere med at noe er galt.
Jeg diskuterte dette med returmengdemåling med en som driver et båtverksted her i nærheten. Han var skeptisk til denne metoden fordi det han mente det var vanskelig å trekke konkrete konklusjoner basert på disse målingene.
Takk for tilbakemeldingene!
Er godt mulig jeg er litt vel nervøs her, har jo lest en del skrekkhistorier her inne. Følte meg bare rimelig sikker på at den trege starten var et tegn på en dårlig injektor. Forresten så har jeg også merket at det kommer litt diesel eller olje på vannet ved kaldstart.
Brigg - Ja, resultatet var noe slikt, i underkant av 10% mer på den ene dysen.
Det er helt riktig at det ikke er glødeplugger på disse motorene. Selv om denne testen ikke nødvendigvis gir et krystallklart svar er det en indikasjon på injektorfeil og det bør forsøkes å skifte denne. Det skal også sies at det har vært tilfeller av feil på ledningsbunten til injektorene, men vanlig er det ikke. Hvor mange timer har motoren gått?
Skal være uproblematisk men om motoren har stått lenge kan det jo være at diesel siger litt tilbake i systemet etc.
Har vel aldri -5 i motorrommet da jeg alltid har varme på vinterstid men etter noen måneders stillstand kan det være forskjell på motorene innbyrdes når det gjelder tid for startinnslaget før motorene starter. Litt hipp som happ men det jeg vel ser er at slike ulikheter erfares ikke når motorene brukes flere ganger i uka sommerstid.
Jeg anser det som uproblematisk så lenge jeg ikke erfarer feilstart eller øvrige startproblemer.
Det er en helt vanlig differanse i retur. En regel vi har (jobber med bil) er at det man skal sammenligne den med minst i og den med mest i. Grensen på defekt og ikke er litt difus, men vi har alltid fått beskjed om at den som lekker mest bør ikke lekke dobbelt så mye som den som lekker minst.
Vi har motorer som går på tre i noen få sekunder etter oppstart, og har hatt flere forskjellige årsaker. 1 - Dyse. 2 - Glødeplugg (som jeg forstod at du ikke hadde) 3 - toppakning (kommer inn litt vann etter at motoren har blitt stoppet). 4 - Bøyd råde (uten å lage ulyd) Trenger da noen runder for å kompansere med diesel.
5 - At noen har vert ute med dysene om montert en dyse med to kobberpakninger.
  • 3 uker senere...
Til opplysning, så har jeg nå skiftet dieselfilte, og motoren starter nå helt uproblematisk. Ser ikke helt for meg at det var filtrene, for da burde den vel ikke gått helt fint på høyere turtall? Kanskje litt luft i systemet? Er uansett bra fornøyd med motoren. Lavt forbruk, relativt lite støy, og passelig med effekt til båten.
Fint at du skriver hvordan dette gikk. Alt for mange tråder her inne som ender uten noen konklusjon.
Jeg tror lav temperatur har vært en del av årsaken.
