oljeslanger kad32, erfaring fra andre som har samme
Laguna25
kad32_oljeslanger.jpgHallo
har et spørsmål om oljeslangene som går i fra blokka til oljefilteret på kad 32.
på min motor er slangene krysset ut fra blokk og derfor lurer jeg på om dette er slik på
andre motorer av denne typen.
så om noen hadde hatt mulighet til å se etter på sin eller veit om dette har noe å si for
filtreringen av oljen hadde jeg blitt glad.
har motoren ute nå og skal sette den inn igjen etter påske.
god båtpåske til alle
Ser ut til alle som har samme motor har reist langt på påskeferie.
grunnen til at jeg lurer på dett er att motoren måtte ut og overhales
etter kun 400 timer, den har hatt service alle sesonger.
derfor lurer jeg på om oljen har mulighet til å gå feil vei
vist slangene er feilmontert og dette kan være en mulighet til feil.
Ta en kikk her http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7738870-22-3037.aspx
Filteret ditt er fjernplassert og har en adapter skrudd på blokka. Ser du ut fra tegningen hvor slangene er koblet på adapteren kontra på filterbraketten?
Kanskje du kan tyde noe ut i fra denne tegningen.
Et annet tips er et bildesøk på KAD 32 på Google, evt søke opp båter med samme motor på finn og håpe på noen gode bilder av motor.
Lykke til!
Mvh. SAP
Lykke til!
Hei tusen takk for svar,
jeg har sett der før på sprengskisse diagramet men der viser bare en kort stubb av slangene og der er dei side om side.
har også leita på finn med alle som har samme motor men ingen viser disse slangene.
Sjekket begge mine er veldig likt ditt bilde,men sjekk link over for sikkerhetsskyld. (Mine er 2000 mod)
Da håper jeg att det er ok med mine også,var bra at det var likt.
Tusen takk
Ut fra bildet ser det ut som om filteret ditt peker oppover. Dersom du snur filterholderen 180 grader slik at filteret blir liggende pekende nedover vil slangene løpe parallelt, og dette stemmer vel bra med deleskissen det er henvist til ovenfor.
Hei
er bare bilde som ser slik ut, filteret ligger horisontalt og ikke mulig å snu på
Ser veldig riktig ut dette, slangene har også forskjellige koblinger i endene (MM og JIC) og kan ikke forveksles uten att ansatsnipplene i filterholderen og adapteret er ombyttet
Hei
takker for denne infoen, da kan jeg prøve å lirke motoren inn i båten igjen.
Hadde vært kjedelig å satt den inn og det var feil, det er så trangt i motorrommet.
