Autopilot . luksus eller nødvendighet?
Tasle
Min nye bruktbåt, Mørejet 30' HT, har ikke autopilot. Men jeg funderer på å anskaffe en slik. Prisen inkl. montasje blir vel ca. 30 tusen. Har i dag en Garmin GPSMap 4012 som jeg gjerne vil integrere med en Garmin autopilot.
Her nord har vi lange avstander og dype fjorder. Skal man fra et sted til et annet blir det gjerne snakk om en times kjøring eller to selv i 20-30 knops fart. Da hadde det vært kjekt med autopilot: Ta seg en kopp kaffe mens man skuer fremover etter evn. hindringer, eller av andre grunner ønsker å slippe rattet for en kortere eller lengre stund.
Er for så vidt innforstått med at farten bør avpasses etter forholdene, dvs. aktiv autopilot eller ikke. Og antar at autopiloten (Garmin via nettverket) kan settes opp til å styre båten etter valgt kurs på plotteren?
Men så er spørsmålet, er det regningsvarende med autopilot til denne prisen, eller er det ren luksus? Bør man helst la fagfolk installere autopiloten, som jeg antar?
Har ikke oversikt over mulighetene du har, men jeg ville ikke brukt mye penger for å få koblet autopiloten opp mot plotteren, men det er kanskje ikke det største problemet her.
Jeg mener at autopilot er et "must", da dette gir frihet og ro, samtidig som denne styren mens du finleser kartet.
Når jeg går ut fra havn, styrer jeg oftest med motorene og siden tar autopiloten over til jeg går til havn igjen.
Der er skrevet MYE om autopilot tidligere, ta et søk så finner du lesestoff for påsken :wink:
Jeg har hatt flere båter med autopilot opp gjennom tidene og i saktegående båter er autopilot helt uunnværlig, det er en ekstra mann ombord, i alle fall nesten. Når marsjfarten overstiger 20 knop er nytteverdien, i alle fall for meg, ganske så redusert da de båtene jeg har hatt med slik fart har vært veldig retningsstabile og en må jo ha tilnærmet 100% utkikk likevel.
Autopilot = Rederinnen..(Les: kone) :giggle: Forholdvis rimelig siden anskafelsen allerde er gjort.. :thumbsup: men ikke billig løsning det heller :lol:
Silver viking 15fot 7,5hk honda,79mod Hortensnekka, 84mod Hortensnekka HB640 yanmar 2GM, Mørebasduett seilbåt, Selco 18fot VP171a, Brig 300 6hk Evinrude(stjålet),Skorgenes 340Monte Carlo. om vinteren...Lynx 1300 Yeti
Autopilot er faktisk det mest fornuftig en kan ha ombord. utrolig hjelp og nytte.. Den gjør at man kan være mere fri ombord.. Selv innså jeg ikke nytten av dette før jeg fikk det selv ombord.. Så i min verden er ikke autopilot ekstrautstyr men standard utstyr i større fritidsbåter som en går lengere strekk med
Fantastisk nyttigt! Især over lidt længere afstande, naturligvis. Men jeg bruger den hver gang. Og når man først har vænnet sig til brugen, så er det rigtig svært at undvære den.
Jeg bruger den stort set aldrig på den måde at jeg laver en rute i plotteren som jeg derefter følger. Der er alligevel så mange korrektioner hele tiden at det bliver for besværligt. Som oftest låser jeg bare kursen eller alternativt sætter et WP i plotteren nogle nm ude og sætter piloten til at styre mod dette WP.
Jeg lå engang i Göteborg og skulle hjem (120nm) da piloten svigtede. Det var klaustrofobisk at tænke på at jeg skulle styre alene hele vejen hjem. Heldigvis kom den op igen. :-)
Helt enig! Fart er det avgjørende mtp autopilot. Har man marsjfart under 20 knop er det uunnværlig, men 25-30 nesten bortkastet pga krav til utkikk. Men igjen, en vurdering av egne behov kontra pris.
G.
Jeg har autopiloten koblet mot kartplotteren. Da setter jeg et WP, og lar autopiloten følge streken frem til punktet. Dette er spesielt nyttig dersom en går langs land med vind fra siden inn mot land. Låser en da autopiloten kun på en kompasskurs langs land, vil båren uvilkårlig komme nærmere og nærmere land mens kompasset vil vise den valgte kursen.
Men koblet opp mot kartplotteren og det WP'et en har sett, vil faktisk båten hele tiden styre litt ut fra land slik at den holder den opptrukne ruten. Med kuling inn på tvers, har jeg faktisk opplevet at båten hele tiden styrer opp til 30 grader mot vinden. Men kursstreken følges.
Jeg har en langsomgående snekke, Saga27 som jeg rett som det er er ute med alene. Da er det herlig å bare sitte i førerstolen med korsede armer og holde utkikk. Og skulle jeg ønske det, kan jeg også bevege meg rundt i båten uten at båten skjener ut til en eller annen side. Så for meg er autopilot et "komfort" produkt og nyttig hjelpemiddel.
Lars H.
:easter:
Om jeg må velge kommer autopilot over kartplotter på lista mi.
Det forstår jeg godt. Jeg kjøpte båten min i 1987, og her er rekkefølgen på innkjøp av noen av alle de "duppeditter" det er blitt i løpet av disse 26 årene.
1991 - Elektrisk winsj og solcellepanel
1993 - Autopilot
1994 - GPS (koblet mot autopilot)
1997 - Kartplotter (koblet mot autopilot)
1998 - Landstrømlader
Pr. i dag har jeg fremdeles den samme winsjen, autopiloten og laderen! Resten er fornyet og utvidet.
Lars H.
:easter:
Da ser ut som at autopilot er et "must" og ikke en luksusfaktor inne i hodet mitt :smiley: . Har nok ofte tenkt på det noen her hevder, at man slipper litt mas ved roret på lange strekk. Samtidig regner jeg med at de ca. 30 tusen herligheten koster også bidrar til å øke både verdien og komforten på båten i en viss grad.
Skal ha båten til service om en måneds tid eller så, og kommer nok til å få installert autopiloten da. Det er vel såpass mye mikk-makk at det er best å la fagfolk installere herligheten for å få gjort det kjappest unna? Antar fagfolk også er mer rutinert og tar jobben på beste og hurtigste måte. Noen som vet hvor mange arbeidstimer som normalt medgår for installasjon i en motorbåt?
Du har vel bare 1 ratt?
Om du har hydraulisk styring må du ha 1 pumpe til autopiloten, har du mekanisk styring (Teleflex e.l.) kreves en hydraulisk eller mekanisk drivenhet. Selve autopiloten blir den samme uansett. Ikke noen heksekunst å montere selv men det kommer jo litt an på dine evner og lyster til å drive med slikt :wink: Les i så fall installasjonsveiledningen godt på forhånd :smash:
SveinHa (og andre):
Stemmer, kun en styreposisjon, så den saken er grei. Og hydraulisk styring mener jeg det er. Men etter en litt mislykket operasjon får jeg ikke ta i tunge tak i den grad jeg ønsker. Det vil si, bøy og strekk må skje rolig, og det hemmer litt, derfor er en fagmann mitt førstevalg. Delvis også på grunn av kalibrering og øvrig etterarbeid.
Pumpe bør vel være 2 liter i dette tilfellet har jeg forstått etter å ha lest på Seatronic og hos andre leverandører? 20 tusen for autopiloten med alt tilbehør, og så regner jeg ca. ti tusen for montasjen, tilsammen tretti tusen.
Regner med at en skipsradioforhandler (maritim elektronikk) kan fikse den jobben, skal undersøke dette og be om pris. Antar videre at firmaet også vil ha salget av autopiloten m/ tilbehør pga. fortjenesten.
Skrev visst litt sleivete, jeg mente at du styrer vel begge motorene med bare 1 ratt (selv om du evt. har flere styreposisjoner). Autopiloten blir bare en ekstra styreposisjon som ligger skjult i båten.
Kalibrering av en moderne autopilot er stort sett ganske automatisk. Kompasset lager sin egen deviasjontabell ved å styre båten i en litt stor sirkel (slik at du bruker et minutt eller 2 på hele sirkelen. Etterpå tar piloten styringen av båten en liten stund og finner ut av styrerespons o.l. Så må du gjerne finstille kompassretningen også, da styrer du en fast kurs, leser av kursen på GPS og knapper denne inn i piloten. Det skulle være omtrent det hele, alt finner du i installasjonsveiledningen. Viktig å ha litt god plass rundt deg når du holder på med slikt og helst også minst mulig vind, strøm og bølger.
Er du 100% att du har hydraulisk fra ratt?? Min båt er fra 2000 og har ikke det. Bare hjelpe servo på motor. Jeg har wire fra ratt og valgte rattpiloten. Fungerer like bra til 1/4 av prisen. Men den forlenger rattet litt bare og du hører den jobber. Jeg er storfornøyd. Men brukes bare på sakte fart. I plan går jo båten rett uansett og man må følge med.
Redigert av Cathrine. (see edit history)
Diskusjonen er jo om atuopiliot er "nice to have" eller "must". Etter å ha hatt båt i mange år uten autopilot, kjøpte vi vår nåværende båt med billig kartplotter, uten autopilot. Krysset Skagerrak et par ganger med et øye på plotter/ kompass, det andre på havet forut for å sikre at vi ikke traff drivtømmer etc. Ankom da Danmark med nakkesmerter, høy puls og alt annet til faget hørende. Har så montert autopilot og oppdaget at at øyet på plotter/ kompass i stor grad kan frigis til utkikk, for å assistere det andre. Ser også at piloten tar seg av kurskorreksjonene, så jeg kan sitte med senkede skuldre og armer i kross. Har av ulike grunner ikke fått til den store Skagerrak-krysningen siden vi monterte piloten, men håper å få det til i år eller neste år. Forventer da å komme til Tyborøn i god form.
Er autopilot luksus eller nødvendighet? Avhenger av ditt båtbruk, men for meg ligger den nok et sted innimellom, som "extremely good to have"
Laholm
SveinHa
Ja, ett ratt for begge motorene. Jeg antok at kalibreringen var litt mer omstendig, så det er godt å høre at den er ganske enkel å gjøre selv, så da tar jeg den jobben selv, bortsett fra installasjonen, fersk som jeg er med litt større båter.
Og takker til Bitteliten! Det var jo litt av en overgang fra 18 fot åpen sommerbåt til 30 fot helårs "campingvogn". Ser bare frem til mer vårlig vær for å hobbyfiske litt med juksa, og "reise på første klasse" med ny autopilot tilkoplet kartplotteren. :smiley: Nå blir det investert i autopilot, det er sikkert som amen i kjerka.
Kjekt med så mye kompetanse og erfaring her på BP! Som litt påskegodt har jeg laget en liten gave til dere alle, en (gratis) app som beregner koketid for påskeggene. Kun for Android. Kan lastes fritt ned fra http://www.tore.aasli.no/egg/index.php - men ta det som det er: litt tidsfordriv uten særlig mer nytte! :smiley:
Til Cathrine:
Ditt innlegg ble postet mens jeg skrev mitt svar og så det ikke før nå. I henhold til manualene og forrige eier skulle det være hydraulisk styring. Har kun kjørt båten i 2 1/2 timer etter kjøpet før høst-uvær og vintermørket /polarnettene satte inn, så har ikke fått gjennomgått alt i detalj enda. For øvrig er båten en 2004/2005-modell.
