Får ikke av undervannshus Johnson 70hk 2t 2000 mod
Reistad
neida, ta av motordekslene på undersiden, kontrollkablene og slikt og dra ut den store låseringen/pinnen eller hva en skal kalle på girøverføringen det du ser nederst på bildet der og skyv hendelen den satt på inn frem. du vil nå få den klaringen du trenger til å nå låsingen.
Det er et helsike men det går
Redigert av Plutonium (see edit history)
