Mariner 6hk 4 takt som stoppar
Talilleboe
Hei alle sammen.
Har nettopp kjøpt ein Mariner 6 hk 4 takt 2000 modell.... Denne starta lett og går fint men etter ei stund med belastning så stoppar den...
Når den berre tuslar og går på sakte er det ikkje noko problem .
Er stort sett lett å starte etter den stoppar, men ein gong iblant er det berre å gi opp å vente til motoren er kald... Då starta den med ein gong...
Er det nokon som har eit lite tips eller to.? Nærmar seg snart jollesesong....
På forhånd takk mvh Trond
Guest Kaptein Fredrik
Får motoren noen andre lyder før den stopper? Hvis den får noe mere kakling/tikking så kan det være varmgang som sailorboy mener.
Hvis ikke, så sjekk tennplugger at dem har fin og blå/lilla/hvit gnist. Er gnisten fin så har du problemer med bensinsystemet. Enten så er en kanal i forgasseren tett eller så har nok bensinpumpa sin membran tatt kvelden. Kanskje du bare har noe som tetter noe sted, eventuelt tett luftfilter.
Hei. Den har ein fin stråle med kjølvatn og er ikkje spesielt varm i forhold til andre motorar eg har eller har hatt. Men skal sjå på kjølekanalen.
Tennpluggen er ny og fin og har god gnist så det kan sjå ut til at en forgasserens må til.
Er det foresten nokon som har teikningar på denne motoren? Alltid kjekt å ha...
Takk for gode tips foresten..
Hei. Motoren er en firetakter ja.
Når den er kald går den veldig fint og kan gå lenge på passelig fart sjølv om den blir god og varm... Men om du belaster motoren ca 5 min så stoppar den.. Ingen ulyd eller forvarsel,.... Om du slakkar fort ned kan det same skje og eg trudde at det var så enkelt at den druknar i bensin.. Men det forklarar ikkje heilt at den skal stoppe plutselig når den går under belastning ?
Det grunnleggende er ren bensin, luft tilførsel og god tennplugg, inkludert tennplugg kabel og hette. Om du har sjekket disse ville jeg sjekket oljenivået på motoren. Kjølingen er tydeligvis OK.
Om du bruker ekstern tank har noen også erfart problemer med pumpeblæra på bensinslangen. Den ser OK ut, men funker visstnok ikke. Enkelt å bytte. Biltema har.
