Er det slutt på D4 og D6 havarier?
Targa 23.1
  • 5 år senere...
Vurderer en skute med fast aksling og Volvo Penta 2×310 hk D6 ( 1600 timer).
Båten er en 2007-model.
Prøvd å lese meg frem til noe konklusjon angående maskinene ift. hva som er gammelt og ikke, men dette er naturligvis svært subjektivt.
Bør jeg styre unna dette som pesten, eventuelt hva bør ha vært skiftet ila disse årene?
Jeg har selv haft tre af disse maskiner i to både.
Generelt vil jeg sige, at det største problem har været utætheder i søvandssystemet: Fra søvandsfilter over varmeveksler til intercooler. Det har i sin tur medført rustskader på starter, motorlabber, bundkar mm.
Dernæst har det været eksosriserne, der har rustet for et godt ord, men hvis disse har aksling, er jeg ikke sikker på at du har samme problemer?
Endelig er der hjulene på kileremmen, hvor de gamle er af plast og kan knække. De bør skiftes.
Så - efter hukommelsen:
Løbehjul på kileremmen
Låg på intercooler
Varmeveksler
Startmotor
Søvandsfilter
Eksosrisere hvis de findes
Tjek generelt for rust, der vil vidne om disse utætheder er håndteret
Og så var der vist noget med en returventil på veivhusventilationen, ikke @Bitteliten ?
Injektorproblemerne er efter mit indtryk overståede, men disse kan du jo forlange tjekket.
Ellers har jeg kun godt at sige om motorerne, så er de godt vedligeholdt, så ville jeg ikke tøve. Har selv en D6-370 i min nuværende, der har kørt i to sæsoner uden nogen problemer.
Det viktigste sjekkpunktet er vel kanskje om det er utført service i henhold til VPs serviceplan. Ellers er det en fordel med disse motorene at det er en forholdsvis ung konstruksjon og at det sansynligvis vil være deler tilgjengelig i mange år fremover. Ofte er det tilgjengelighet på deler som avgjør levetiden på en dieselmotor i fritidsbåt.
Har selv hatt D6 310 2007 modell. Fantastisk motor
måtte rense kjølesystemet. Verkstedet oppdaget da en potensiell svakhet i ene kjøleren. Dette ble dekket av motorskadeforsikringen
Kan tillegge at jeg har hatt 4 båter med D motorer i mer enn 10 år. Fra D4 260 til D6 435, både singel og dobbel installasjoner. Hadde kjøpt båt med slik motor igjen, gitt at den var godt holdt.
Vi är inne på vår andra båt nu med dubbelinstallation av D4. Första hade motorer från-07, och nuvarande från -08.
Somliga menar att EVC och elektronik gör det svårmekat men det är ju bara en fördel att det finns för då talar ju motorerna själva om vad som är fel (om något går fel).
Köper man äldre årsmodeller som vi gjort så bör man kolla igenom de svaga punkterna som fanns på dessa motorerna (och dreven inkl propellrarna!) och säkerställa att föregående ägare har uppgraderat med de nya, förbättrade, komponenterna. Är det gjort så är det fina och robusta drivlinor. Dessutom kul med integration i plotter alternativt padda/telefon via easy connect.
