Hjelp til kjøp av ungdomsbåt. 30-35.000 kr
Hakhar
Har tenkt til å kjøpe meg en ny ungdomsbåt. Er 15 år gammel og skal snart ta båtførerprøven. Båten må kunne starte med 9.9/15 hk og deretter etter ca et år oppgraderes til en sterkere motor. Har tenkt litt på en Porch 3900. Hvordan ligger denne i vannet? Hvordan vil denne kjøre med 9,9/15 hk motor og senere bli oppgradert med en større motor? Er usikker på om jeg vil ha en Porch 3900, så bare kom med innspill! Den må ligge bra i vannet, og se bra ut. Helst en spiss baug som speedbåtene har :) Dette er mitt første innlegg på dette forumet, så bare si ifra hvis dere trenger mere info! :wink: Takk for svar på forhånd! :thumbsup:
Størrelse: 12-15 fot
Maks fart: 20 knop
Pris: 35.000 kr og under.
Seter: Minst 4
minst fire seter? da blir nok porchen for trang om ikke de to bak mangler begge beina. mange av dem med bare to seter, med god grunn da det er nesten mulig å stappe inn noen bak uansett. Er ikke så mange speedbåter i den størrelsen som har fire seter. Puma har det men de koster over ditt budsjett uten motor... Du har jo eldre båter som selco og sunwin men de ser jo ikke så bra ut. Har selv en dateline bikini 15 men 9,9/15 er alt for lite motor til denne båten.
Ville heller sett på åpne båter, som GH 11, seacraft 350, musling 370 eller en RIB. Noen eksempler:
Seacraft: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=41309707
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=40461393
GH 11: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=41116592
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=40649890
RIB:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=40174679
Er jo noen speedbåter også som kan passe, som denne:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=41073831
minst fire seter? da blir nok porchen for trang om ikke de to bak mangler begge beina. mange av dem med bare to seter, med god grunn da det er nesten mulig å stappe inn noen bak uansett. Er ikke så mange speedbåter i den størrelsen som har fire seter. Du har jo eldre båter som selco og sunwin men de ser jo ikke så bra ut.
Synes jo Sunwin er litt småkul den også jeg da og må vel sies å være innenfor speedbåt-segmentet. Men ja den er litt lengre enn Porch og dermed er det GOD plass til 2 bak... man kan faktisk sitte 3 bak om de ikke er for tjukke/store.
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=40630749
Sunwin planer med 9,9/15 Hk, men det kan hende den bare gjør det med 2 personer i båten (som sitter foran)? Den vanligste motorstørrelsen på disse når båtene var nye var visst 25 Hk.
Her er flere:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=40767560
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=41281728
Her er flere:
Kan jo ikke føre en båt med over 9.9hk (trimmet til 15 da). Hvordan vil Sunwind med 15hk gå? Har sett på alle annonsene dere har linket til før faktisk :) Frista litt med den sunwinden. Hvordan går den med motoren som følger med?
Hva med en Hasle Summer Fun? Den går bra med 9,9/15 og kan ha opptil 25 hk? :) disse får du til 30-35 tusen brukt med motor:)
Er vel ikke helt den type båt jeg leter etter. Har en River 350 XR som er noe ala dette. Takk for forslag uansett :)
Redigert av Hakhar (see edit history)
Sunwin er ikke den verste, men kommer jo an på hvem som ser da. De er jo fine, men nyere båter som porch, spider, puma osv står som regel høyere på ønskelista til ungdom. Selv synes jeg de ser helt ok ut, men er litt lang oppi (mer praktisk men...) i forhold til lengden foran, litt for lav og for rett vindskjerm, synes det er mer stilig med en lavere vindskjerm som står mer skrått bakover.
Et par andre båter du bør se på er Selco selsprint og shakespeare mini clubman. Selsprint båten puma er basert på. du bør få en strøken en til ditt budsjett. ligger et par på finn men en med for stor motor og andre mangler seter bak.
Shakespeare båtene skal våre veldig gode i vannet og denne bør du også få en strøken av til ditt budsjett. ikke så mange med motorstørrelsen du ønsker men går jo evt ann å kjøpe uten motor eller selge motoren som følger med og kjøpe en mindre.
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=40575236
http://www.autodb.no/bat/search/?xBoatType=8001021#AdItemId1567596
Redigert av Sturee (see edit history)
Har sett litt på de shakespearen båtene men er usikker. Hvordan vil en Dateline bikini 16 fot gå? Likte den, men vil ikke den gå treigt med 15hk med tanke på størrelse og vekt?
Bildet under viser en rødlakkert Sunwin nede ved feriehuset vårt og på den står det en Suzuki 9,9. Den ser ut til å plane greit og gå pent, men jeg vet ikke om de har trimmet motoren til 15 eller om den fremdeles er 9,9 Hk
bilde
Med større motorer som 30 til 50 Hk går Sunwin skikkelig godt :yesnod: Jeg legger inn et bilde der 4 personer (3 voksne og en ungdom) kjører en gul Sunwin med 40 Hk Yamaha. Det går godt unna... Det vises på hekkbølge og hvor lite av båten som tar ned i vannet :thumbsup:
bilde
Sunwin er ikke den verste, men kommer jo an på hvem som ser da. Selv synes jeg de ser helt ok ut, men er litt lang oppi (mer praktisk men...) i forhold til lengden foran, litt for lav og for rett vindskjerm, synes det er mer stilig med en lavere vindskjerm som står mer skrått bakover.
Vindskjermen kan man jo modifisere! ...slik de har gjort på to av båtene jeg linket til på FINN i mitt forrige innlegg!
Jeg har en dateline bikini med 50hk. 9,9 på denne tror jeg du bare kan glemme om du ikke klarer deg med 10-15knop. dette er en tung båt, min går ikke mer enn 36 knop med 50hk, ikke så mye for en 15-16 fots speedbåt. men den er utrolig god å kjøre, tar bølger som en drøm, ligger utrolig stabilt og fint i vannet. kjempegod båt, men 9,9 blir nok for lite motor til denne.
Ikke misforstå meg helge, sunwin er fine båter! Finere en de fleste andre speedbåt/daycruiser aktige båtene i samme størrelse som er så gamle.
Underlig og dyrt premiss for båtkjøp å kaste bort tid og penger på å kjøpe en båt som er undermotorisert og for liten og som atpå til er ulovlig for 15åringer pga ønske om 20 knops maksfart og 15 hester.
Kjøp voksenbåt med voksenmotor og hvis du rekker det før 16 årsdagen så ha med en 16 åring som fører i sommer.
Poenget er jo at såkalte ungdomsbåter kun har plass til 2 litt kraftige 15 åringer....og hvis båten er stor nok til 15 ringer ekommer den antagelig ikke i plan med 9,9 hk uansett. Et kriterie bør være at du kan dra på tur utaskjærs i littt grov sjø med 3-4 kompisser uten å bli klissvåt eller vann til ripa.
Da snakker vi om båt på 14 fot eller mer og 25 hk eller mer og da må man nok legge litt til budsjettet på 35 000 hvis det skal være en driftsikker motor som ikke er for for gammel.
De fysiske lovene er enkle.....summen av en vekten av venneflokk på 4-5 tenåringer kommer ikke plan med 10 hk og og har ikke oppdrift til å holde seg flytende hvis 13 fot eller mindre...... og det er jo lønnsomt å se båtøkonomien i et 3 års perspektiv eller lenger
Redigert av oslofjord (see edit history)
Kjip båt da.. Kan jo hverken ha med et par kompiser eller en søt rederinne på tur da.. Nei kjøp en båt som hvertfall har 4 seter..
Jeg hadde en sunspeed(sunwin) og den er veldig gøy å kjøre! Men ble fort lei av å bare sitte der.. Ble med en sesong og kjøpte skjærgårdsjeep..
Jepp. Det var vel det jeg mistenkte.
Misforsto deg ikke... du skrev jo at du syntes den ser OK ut. Jeg bare kommenterte dette med vindskjermen fordi to av FINN-annonsene jeg tidligere hadde linket til viser at Sunwin-eiere har gjort noe med vindskjermene i den retning du skrev om. Det gir båtene et litt mer moderne inntrykk. Selv har jeg valgt å beholde den originale fasongen på vindskjermen (også etter bytte fra Plexi til Lexan) nettopp for å holde på litt veteranpreg på båten som i vårt tilfelle er 34 år gammel og vi har jo både Skibsplast 450VS og Skibsplast 655 i tillegg.
Jeg mente Sunwin kunne være et godt forslag i denne tråden fordi det er båter...:
- med plass til 4-5 personer
- med overkommelige priser for ungdiommer
- som planer med 9,9/15 og går godt med større motorer
- som ser ok ut mht speedbåt selv om den ikke er blant de mest moderne
- har litt stuveplass for bagasje (og reservekanner) under framdekket
Båten har som mange andre sine styrker og svakheter og blant styrkene er at de planer lett og har ikke noe markant planeterskel (i hvert fall ikke med kun 2 personer foran). Vær dog litt obs på mulig vann i dobbelbunnen (kan gjøre båten tung - burde vel veie båten før kjøp av Sunwin :giggle: ). En av de største ulempene med Sunwin er vel delvis en følge av at den er så lettplanende pga av en ganske flat bunn. Dette skroget slår nok litt mer i bølgene når det blåser opp enn gjennomsnittet og vi merker tydelig forskjell mellom vår Sunwin og vår Skibsplast 450VS da sistnevne er både tyngre og har litt mindre flat bunn.
Men som en første ungdomsbåt... hvorfor ikke - rimelig... og så taper en nok neppe så mye når man en gang skal bytte den ut.
Sånn som det er nå står det på en Dateline Bikini 16 fot.
Det spørs vel om den kommer i plan også, med tanke på vekt og lengde.
Med medfølgende 55 Hk motor og (36 knop) tror jeg politiet vil regne overtredelsen av 16års-regelen som temmelig grov :confused: og med denne båten tviler jeg sterk på om du får den i plan med 9,9 Hk :nonod: . Den veier MYE både for 9,9 og 15 Hk.... som en eier av Dateline Bikin 16 skrev på nett for 2 år siden når han ble spurt om 15 Hk på en slik båt: ".. I guess you mean 15 hp engine, and that will be a fail.. I have tryed 30hp and its not the best, but it works."
