Grei pumpe til å feste på drill for oljeskifte
Pusur77
De fleste pumpeforsatser til drill har slangestusser for 3/4" eller 1/2" slange, og den får du neppe ned i oljepeilerøret på motoren i en fritidsbåt.
Men komplett pumpe med slanger og 12V motor koster heller ikke allverden, f eks hos Biltema.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Etter min erfaring er den helt ubrukelig, eller pengene rett ut av vinduet. Greide ikke ett eneste oljeskift, gikk mye fortere med den gamle håndpumpen.
Samme her. Prøvde den en gang, men gikk rett i bosset. Den gamle håndpumpa av messing kom til nytte igjen.
Jeg har tenkt jeg skulle prøve den ettersom jeg blir litt sliten i armen av den gamle messingpumpa. Men da får jeg tenke meg om gang til...
Jeg vil anbefale deg å kjøpe en vakuum pumpe til oljeskiftet. Jeg har også en messingpumpe som er originalmontert, da tar jeg bare og kobler sugeslangen fra denne, innvendig diameter stemmer da på en prikk med ytterdiameter på den ene sugeslangen til vakuum pumpen, noen få pump så går resten av seg selv, uten søl av noe slag.
http://www.maritim.no/motor-styring/olje-og-smoremidler_2/oljelensepumpe/oljesugepumpe-modell-6000-6-liter den jeg har er linket til her, men her må du bare passe på å få en som passer til oljemengden du har.
Vakuumpumpe anbefales,men styr unna denne om du ikke har tre hender. http://www.flak.no/index.php?expand=11&show=11&topmenu_2=11&PrCatNo=&MainPrC=&ProdNo=1005406
Dette fordi man må pumpe med ene hånda og holde pumpa nedpå beholderen med andre hånda. Tredje hånda for å holde i sugerøret.Fungerer OK, men løs pumpe er typisk "jalla"
Redigert av TMe (see edit history)
Den der forsto jeg ikke. Jeg har en slik vakumpumpe selv, og først setter jeg sugeøret nedi der peilepinnen er tatt opp, så pumper jeg opp vakuum, og så setter jeg meg ned og tar en kopp kaffe mens pumpen jobber alene. Jeg bruker den også til å suge opp olje og vannsøl fra vanskelige tilgjengelige steder nede i kjølsvinet.
Jeg synes alltid det har gått tregt tregt å bytte olje selv om motoren er varmkjørt.
Kjøpte meg en http://www.maritim.no/batpuss/olje-og-smoremidler_2/oljelensepumpe/marco-tannhjulspumpe-14-liter-min-12-vdc (tror det var den varianten) og lagde en ferdig koblet nippel på korken til denne http://biltema.no/no/Fritid/Friluftsliv/Kjokken-og-vann/Vanndunk-88419/ (den på 20 liter).
På den måten blir den enklet å la pumpa gjøre jobben uten at kanna renner over mens jeg kan konsentrere meg om andre oppgaver.
Fra før har jeg en Oljesugepumpe som ligner på denne: http://www.maritim.no/batpuss/olje-og-smoremidler_2/oljelensepumpe/oljesugepumpe-modell-650-6-5-liter
Den bruker jeg bare på gearet.
Redigert av Sitrin (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Tenkte å kjøpe denne på Jula, http://www.jula.no/o...umpe-12v-619280 vet ikke om den er bedre enn Biltema...
Har brukt denne på mine TAMD 61 motorer og det gikk som en drøm.
Olja var lunken og jeg koblet rett på peilepinnerøret (stakk ikke den tynne slangen nedi)
Mye bedre enn den jeg hadde i fra biltema ( den har jeg tatt livet av for lenge siden)
Den beste løsningen er nok som nevnt over vakumsuger`n
Jeg synes vakumsugeren er noe søl. Man ender opp med en stor beholder full av grisete olje som må tømmes, rengjøres (ialfall utvendig) og tar opp stor plass i boden. Jeg har gått tilbake til den gamle messing håndpumpa. Da pumper jeg rett over i en gratis plastdunk som jeg lett kan kvitte meg med etterpå. Enkelt, raskt og greit!
Lars H.!
Fungerer for så vidt OK til å pumpe opp olje via peilepinnerøret. Da pumper du med ene hånda og holder i pumpa med den andre slik at ikke pumpa ramler av beholderen. Etter en kaffikopp eller to er oljen ute. Skal du derimot suge opp siste rest av vann fra kjølen oppdager du fort at du trenger en tredje hånd. Jeg kjøper nok en med fast pumpe neste gang.
Etter å ha brukt vakumpumper i noen år er jeg frelst på Marco sin 12 v oljepumpe. Fantastisk. Eneste som er synd er at jeg ikke kjøpte den for mange år siden. Så hadde jeg sluppet å sitte igjen med 2x Pela vakumpumper, og runden innom Biltema med å returnere den store vakumsugeren som ikke lagde nok vakuum.
Men for all del: Pela pumpene virker helt fint. Men når 40 liter skal ut går det litt tid. Med Marco pumpen rekker jeg ikke fylle på kaffe - jeg må stå klar med neste 10 liter for det går fort.
