Ny kalesje passer ikke (er for lav)
Hansb
Hei!
Bestilte ny kalesje fra Hansen Protection tidligere i vinter, og fikk den for ett par uker siden. Flott håndarbeid til avtalt tid. Dro ned til båten i går for å montere den, og oppdaget til min store skuffelse at den passer bare nesten. Kalesjen ble bestilt ut fra malnr i den gamle, og ser helt lik ut. Men når jeg trer den på stengene, så mangler det ca 10 cm på høyden for at knappehullene skal nå ned til knappene.
Båten er en Carat 7400 (25 fot), og kalesjen er 2-delt. Så det er liksom ikke så store muligheten for å sette den på feil.
Hva er problemet her? Kan de ha bommet med 10 cm på hver side når den ble laget? Kan det være at den gamle kalesjen har blitt spesialsydd for å være 10 cm høyere?? Noen som har opplevd noe liknende?? Noen som kjenner til om Hansen Protection har en returordning? Fant ikke noe om det på websiden.
Om jeg kapper høyden på stengene med ca 10 cm så vil den passe. Men siden jeg må gå med litt bøyd nakke med dagens kalesje, så vil jeg måtte bøye både nakke og rygg litt i den nye. Så da blir båten med andre ord for lav....
Gode tips mottas med takk :nonod:
Mvh. Hans Olav
Antagelig sitter den bittelitt skjevt i tillegg kanskje litt stram , hadde samme problem dem kom fra Hansen og viste meg at det er ikke fali og bruke litt muskler og presse ned bøylene litt . Etter et par døgn hadde den strekt seg til perfekt . Noen sier at å vanne kalesen ved første på setting også skal gjøre den lettere og få på og at den da strekker seg raskere til . Er du i tvil om den er rett sydd ring Hansen
Hei.
Hvorfor ikke prøve noen som skredder syr kalesjer ?
Man betaler mer, men da får man en kalesje som man vil eller ønsker seg.
Som f.eks. Høyde fasong, antall glidelåer, vinder..mm..
Man kan også velge hvor stor vinduer og fasong man vil ha.
Man betaler for at alt skal være iorden.
Og velger man en seriøs forhandler og prisen speiler seg etter det kan man trygt
handle og behøver ikke tenkte noe mer på om ting passer eller ikke for når man velger en seriøs aktør så ordner han opp.
Siden alt handler om hvor billig man kan få en vare for, så tilslutt får man det man betaler for :-)
Jeg tror kalesjen passer. Høres egentlig kjent ut at den skal være ekstremt tight første gangen. Antar du må sprute og dynke den i vann, og deretter strekke den på plass. Så blir den fin og tight. Men hør først med leverandøren. Men at nye kalesjer ser ut til å mangle noen cm er vel regelen og ikke unntaket og den skal være noenlunde stram senere.
Scand 920. Mener du å si att rådstarter ha handlet med en useriøs leverandør? Jeg ville først ringt Hansen.
Hansen seriøs , men de ser ikke båten .
De har bare maler og er billigere.
Et firma som skredder sydd kalesjer er en håndtverker som ser båten og lager kalesje til den enkelte båt, samt at den blir ferdig på montert båten og man behøver ikke komme i denne sitasjonen.
Da hadde dette ikke vært et tema. :-)
Hei!
Mvh. Hans Olav
Ser du hvem den eksisterende kalesjen er sydd av?
Satte på nykalesjen i påska! Var sinnsyk stram å få på første gang. Et par dager senere var den blitt mer håndterlig. 10 cm hørtes mye ut da. Sjekk at du har tredd i riktig stenger og riktig veg! Var så fornøyd med HH kalesjen vi hadde fra før så jeg bestilte en ny på samme mal nr. Topp kvalitet og topp passform. Hvorfor skal man få skreddersydd kalesje?? Tror neppe slitestyrke og kvalitet er mye bedre enn dem som er laga etter maler. Dette syes nok sikkert for hånd uansett. Hver en kalesjeknapp passa ihvertfal helt perfekt på min 10 år gamle båt
Takker for alle svar! :smiley:
Godt å høre at det er flere som har fått stramme kalesjer, som viser seg å passe bare de får lov til å strekke seg.
Jeg har ringt og pratet med Hansen Protection. De fortalte at det var ett triks å kneppe på kalesjen først, og deretter løfte stengene på plass. Fungerte ikke det, så var det bare å ringe tilbake.
Skal legge ut oppdatering her så fort jeg får testet.
PS: Bortsett fra at jeg foreløpig ikke har fått kalesjen til å passe, så har jeg så langt ett godt inntrykk av Hansen Protection. Kalesjen ble levert til avtalt pris, og til avtalt tid. Kvaliteten virker også å være bra - med forbehold om at jeg får den til å passe :lol: Får man skreddersydd en kalesje så blir det helt sikkert enda bedre. Men til min bruk tror jeg helt sikkert at denne duger. Og hvis ikke så tror jeg de er såpass seriøse at de tar den i retur. Så da får jeg bare krysse fingrene så lenge, og håpe på det beste.
  • 1 måned senere...
  • 9 måneder senere...
Min passet ikke fra hansen, og måtte få skreddersydd i ettertid.
Hansen protection kom dog rsskt til båthavna med salgsansvarlig, som konkluderte med at den var feil, manglet 15cm, han tok med seg kalesjen og pengene var tilbake på konto 3-4 dager etterpå.
Tross feil vare som ikke passet, var service alfaomega. Dette er en seriøs aktør som ikke har råd til dårlig rykte.
Fått feil, ta bilder og video på epost til dem, så får du raskt avklaring.
Dette er stikk imot hva jeg fikk høre fra min leverandør, Hauge i Bergen. Kalesjestoffet krymper ikke og gjør visst ikke noe annet heller.
For egen del så er min kalesje så knapp at det er så vidt jeg får den på knappene, gav opp kontakten med firmaet og håper i det lengste at kalesjen får et kort liv. Fargen er fin i hvert fall :smiley:
  • 1 måned senere...
For å avslutte tråden (noe som burde vært gjort for lenge siden):
Ja, jeg fikk kalesjen til å passe. Måtte feste den der det lot seg gjøre, vente ett par dager, trekke litt i den, og feste videre. Til slutt så hadde den strekt seg så den passet fint. Alt av fester passet perfekt, og kalesjen ble levert til avtalt tid og pris. Kunne nok ønsket meg at den var litt slakkere, men den er heller ikke for stram. Og kanskje blir den litt slakkere etter hvert. Båten ble satt på vannet i fjord. Men siden vi ble foreldre i mai (2013), så ble den ikke brukt en eneste tur. Så kanskje blir den slakkere når vi begynner å bruke båten? Satser på sjøsetting nå til onsdag, og regner i med å få noen turer på vannet i år :wink:
Så min kalesje passet altså fint når den fikk noen dager på seg. Jeg måtte være litt hardhendt med den under monteringen, og ta det over noen dager. Hadde Hansen Protection lagt ved ett ark med tips om montering, så hadde vel hele denne tråden vært unngått. Men det får heller være gå under forbedringsforslag, og ikke kritikk :smiley:
