Helge Foertsch Startet 1.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 1.Mai.2013 Er på utkikk etter en bruker/servicemanual til en 15 hk Yamaha, men er litt usikker på årsmodellen... Tror den er fra rundt -80. Finnes det noen standard manual på dette, med evt liste over deler med serie/produksjonsnummer? Trenger bla. å få tak i kobling til bensinslange, sinkanode og div gummipakninger/ tetninger. Sitér dette innlegget Link to post
Viking. Svart 1.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2013 (redigert) Google, eller gå på Yamaha's hjemmeside, og last ned. Hentet nylig til min 130 der.. http://www.yamahaoutboards.com/owner-resources/owners-manuals Ser nå at det ikke helt dekker ditt spørsmål.. Prøv å ringe/epost til Herholt Andersen i Tønsberg. De er gode på Yamaha. Redigert 1.Mai.2013 av Viking. (see edit history) Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Helge Foertsch Svart 1.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2013 Har prøvd dette, men fikk ikke opp noe med mindre jeg visste årsmodell og type (Prod.nr osv) Motoren er ganske slitt på utsiden, så jeg finner ikke noe serie eller typenummer på den... Kan dette være stemplet på innsiden et sted? Sitér dette innlegget Link to post
Helge Foertsch Svart 1.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2013 Sitér dette innlegget Link to post
Viking. Svart 1.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2013 Legg ut bilde av motordeksel så kjenner trolig noen igjen ca årsmodell på dette grunnlaget. Ah, du sendte mens jeg skrev... Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Lars K Svart 3.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2013 (redigert) Den er fra midten av 70tallet hvertfall.. Hvis du trenger bensinkobling til å koble på motoren mener jeg du kan bruke en vanlig yamahakobling hvis du friserer litt på kantene på den. Ang. sinkanode kan du vel bare kjøpe en lignende den du har og tilpasse den. Redigert 3.Mai.2013 av Lars K (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
