eiaro Startet 19.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 19.Mai.2013 Har funnet noen hull i gelcoaten der det ser ut som om det har vært luft mellom gelcoat og fiberglass greia. Skaden ser forskjellig ut fra andre skader jeg har på båten der det alltid er rester av gelcoat på fiberglasset. Her er det helt reint, så jeg mistenker en boble...? Nåværende plan: * Slipe ned så jeg kommer inn til fersk fiberglass * Bygge opp lag med polyester og fiberglass (regner med det er det båten er bygget av, så det er vel det mest fornuftige?) * Gelcoat * Slipe * Gelcoat + vannslipe + vannslipe + rubbing + polering Er dette korrekt prosedyre? Lurer også litt på hvordan jeg kan fargematche gelcoat med resten av båten. Noen gode forslag til produkter jeg bør bruke? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 19.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2013 (redigert) Et relativt kjent fenomen det der. Men hvor stort er hullet ? Er det ikke for stort så er det vel ikke nødvendig å bygge opp med glassfiber, da det allerede trolig er nok glassfiber innenfor, det er bare blitt en luftlomme under støpingen. Hadde en del slike på min 18-foter, både under vannlinjen og inne i båten. Pusset bare ned kantene og inni så mye som det gikk an, vasket med aceton og sparklet i med Biltemas Gelcoatsparkel helhvit 36-079 + herder. Pusset ned litt med fint/finere slipepapir og rubbet det hele ut med Autosol til det gikk i ett med omgivelsene For andre farger går det nok an å få tak i eller mixet rett farge om det er på en synlig plass. Her en del farger å velge i http://www.watski.no/Gelcoatsparkel-11Mdd og http://www.seasea.no/Plast-Glassfiber/Gelcoat/Gelcoatsparkel Fargekodetabell http://www.maritimstart.no/gelcoatfarger.shtml Redigert 19.Mai.2013 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Krimart Svart 19.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2013 Enig med teerex, ikke nødvekdig med glassfiber, bare fylle med gelcoat. Pass på at du har fått løs alt som er løst og følg ellers terrex prosedyre. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 19.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2013 Forøvrig, om det er under vannlinjen og evt. fargen ikke spiller noe rolle, bruk epoxysparkel for en sterk reparasjon. Men man kan bruke gelcoatsparkel oppå epoxyen, med visse forbehold. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
eiaro Svart 20.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2013 teerex skrev On 19.5.2013 at 22.05: Men hvor stort er hullet ? Anslår 2 cm gelcoat er borte, men bobla fortsetter i begge retninger så totalstørrelsen er større. Er ca 10 cm over vannlinja 3-4 fot fra baugen. Har så langt funnet 3 like skader. Hvis jeg går på med gelcoat så er det en dybde på ca 3 ganger tykkelsen på original gelcoat som må fylles før topplaget. Er ikke veldig bekymret for styrken, men vil gjøre det best mulig.... Sent from my GT-N8000 using Tapatalk 2 Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 20.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2013 Hei Det er 2 grunner til at dette sprekker. Lufta inni utvidere seg når skroget blir varmt. Er du uheldig og får en hard gjenstand inn i skroget hvor det er luftboble sprekker gelcoaten. Som de andre hevder du trenger ikke annnet en ny gelcoat her, men støp gjerne i to tre lag. Uansett vil den "synke" om du legger for tykt på så ta deg tid til flere leag alt etter hvor mye du må bygge opp. Når det hele er fylt opp blir det hard ved og det er ingen fare for for at det gir etter om du får ett slag i båten. Sitér dette innlegget Link to post
eiaro Svart 23.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Etter samtale med flere lokale kjenninger kommer jeg til å slipe ned det som er skadet og bygge opp med epoxy og gelcoat på topp. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Gelcoatsparkel oppå epoxy er ingen god løsning. Festet vil aldri bli bra nok. Hvorfor ikke bare fylle opp med gelcoatsparkel? Blir bra det... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
eiaro Svart 23.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Hvorfor mener du gelcoatsparkel vil feste seg dårligere til epoxy enn til størknet polyester? West System har gjort en test på dette her. På grunn av at dette må gjøres i flere omganger med gelcoatsparkel, lav temperatur ute og 2 timer round-trip til båten gjør at jeg vil ha en løsning som lar meg jobbe få ganger og heller lengre hver gang. Korriger meg gjerne om jeg tar feil altså. Jeg har aldri gjort dette før, så... Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 (redigert) Gelcoatsparkel sitter på fullt utherdet epoxy som er mattslipt og vasket med vann. Har nettopp gjort en slik reparasjon av en liten delamineringsskade, får se om det holder. Men luftblærene spakler jeg kun med gelcoatsparkel. Litt pussig at det er forskjellig farge på glassfiberen inni disse "boblene" som her er renslipt: Redigert 23.Mai.2013 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
