emilskj Startet 15.April.2014 Del på Facebook Startet 15.April.2014 Vi har blitt eiere av en Norrskär 530 HT. Antakelig en ganske sjelden båt, Internett har i alle fall svært lite å fortelle om båten. Derfor tenkte jeg det kunne være greit å dokumentere litt, både for egen og eventuelle andres del. Båten er relativt fin i pussen til å være fra 1990. I alle fall sånn ved første øyekast... Sånn så det imidlertid ut etter at den ene siden var vasket med Biltema felgrens (oxalsyre) Nå begynner det i alle fall å ligne på hvitt. På babord side har båten ligget å slått mot en brygge. Forrige eier har starte på reparasjon. Jeg startet med å fjerne overflødig sparkel med sikling, og fant ut at skadene langt fra er så store som mengden sparkel skulle tilsi. Ikke noe som ikke kan fikses med vannslipepapir og litt gelcoatsparkel fra biltema. Motoren på båten, er en gammel Johnson totakter, som går som om den var ny men desverre ikke er helt tett i girhuset. Heldigvis ser det ut til at det kan utbedres for en billig penge, og motoren viser ingen tegn til å ha stått eller gått lenge med vann i oljen. Motor skal uansett byttes ut med firetakteren fra gamlebåten, mens gamlebåten og Johnson-motoren avhendes for en slikk og ingenting. Første prosjekt på innsiden av skroget, er å få orden på det elektriske. Båten ble overtatt kjemisk fri for sikringer, med ledninger fra motor, lanterner, vindusvisker, plotter og ekkolodd koblet direkte på batteriet. Som nødhjelp mens jeg venter på forsendelse med sikringsboks fra BEP og Superswitch brytere, har jeg montert hovedstrømbryter, slik at det i alle fall går an å bryte strømmen når jeg ikke er i båten. Som man kan se av bildet, bør også vasking få høy prioritet... Er det noen som på grunnlag av bildene er tør si noe om sjøegenskaper og passende motor? Har bare så vidt prøvekjørt den enda. Båten gjør i dag 25 knop med 50hk. Den virker å gå lett i sjøen, men burde nok hatt en tyngre motor, den tryner litt. I sommer vil den gå med en 40 hk firetakter som er en del tyngre, men jeg ser for meg at båten egentlig hadde kledd en 90-hk godt, den virker ganske kraftig dimensjonert. Man får vel begynne å levere lottokupong. Kommer tilbake med mer etter hvert som pakkene fra Ebay begynner å dukke opp:-) Sitér dette innlegget Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.Medlem av Forbundet Kysten Link to post Share on other sites More sharing options...
emilskj Svart 26.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.April.2014 Da var pakke med pakningsett til girhuset på motoren i hus, og i dag var det tiden for å se litt på den. Fikk løsnet undervannshuset ganske lett, etter å ha funnet den femte bolten som ikke var med på deletegningen Der fant jeg relativt kjapt årsaken til at girhuset tok inn vann. Mutteren som holder o-ringen rundt girstangen på plass, har rett og slett skrudd seg ut. Men, tilstanden på diverse gummi så heller begredelig ut, så jeg bestemte meg like vel for å bytte det jeg fikk til å bytte. For å bytte o-ringen på girstangen, må girstangen skrus ut. Det er viktig at den kommer tilbake i samme posisjon, så her må det måles: Fikk også byttet tettingen under impellerhuset, og gummi i overkant av impellerhuset. Burde selvsagt også byttet impeller, men hadde dessverre ikke hatt åndsnærværelse til å bestille denne. Den gamle fikk raust med silikonspray og ble satt på plass igjen. I settet med tettinger fulgte det også med simmiringer til drivakslingen, og noen o-ringer som skal være lenger ned i systemet. De gjenværende skruene og delene satt imidlertid såpass godt, at jeg valgte å avslutte her, og montere det hele sammen igjen. Foreløpig prøvekjøring med hageslange tyder i alle fall på at vanninntrengingen er kraftig redusert, må bytte olje enda et par ganger og prøvekjøre på sjø før man har fasiten i hende. Sitér dette innlegget Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.Medlem av Forbundet Kysten Link to post Share on other sites More sharing options...
MorganX Svart 27.April.2014 Del på Facebook Svart 27.April.2014 Hei,hvor kjøpte du deler til motoren,og kostnader for pakningene du kjøpte,og hvor mange nm brukte du når du skrudde sammen impeller huset og nedre drevhus? Jeg har nemlig en Evinrude vro 60hk 89mod som jeg har hørt er helt lik konstruksjonsmessig. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
emilskj Svart 27.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.April.2014 Hei Pakningssettet fant jeg på ebay, kjøpte fra en tilfeldig selger som tilbød frakt til Norge. Kostet 36 dollar inkludert frakt. NM? ja si det. Tok det på feelingen, brukte en svært liten skralle, og tenkte hardt på at huset var laget av plast:-) 60Hk ligner men er ikke 100% lik. 40hk, 48hk og 50hk er helt like. Du finner sprengskisser og alle nødvendige delenummer her. (klikk på "view parts catalogs uten å skrive noe, deretter velger du motor) Sitér dette innlegget Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.Medlem av Forbundet Kysten Link to post Share on other sites More sharing options...
