Stian-ak Startet 26.Juli.2014 Del på Facebook Startet 26.Juli.2014 (redigert) Har denne sesongen hatt en lei tendens til at det kun klikker i starteren når båten har stått sånn 14dagers tid eller mere. Det har blitt værre og værre og nå starter den ikke, bare klikk når en vrir på nøkkelen. Jeg har hatt latmannsarm på veiva men den sitter bjønn fast. Olja er kølsvart, ikke grå..., ikke noe tegn til at det har vært vann i sylindere ellers. Jeg parkerte den for rundt to uker siden og båten går perfekt når den først får start, og alt fungerer når den ikke får stå i noen dager eller mere... Hva kan dette være? Kan jeg ha en teori om at starteren har kilt seg fast i tannkransen og at det er derfor det sitter helt fast ? Tidligere har det vært slik at hvis jeg står å holder på og prøver å starte (klikk-klikk-klikk) over lengre tid så kommer den plutselig, og alt virker bra. Men denne gangen skal jeg finne feilen imens den står! Håper på svar Redigert 26.Juli.2014 av Stian-ak (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tskjei Svart 26.Juli.2014 Del på Facebook Svart 26.Juli.2014 Start med å ta av stareren for å sjekke denne. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
DieselDahl Svart 27.Juli.2014 Del på Facebook Svart 27.Juli.2014 Prøv med et nytt batteri. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Stian-ak Svart 27.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Juli.2014 Batteriene er nye på starten av sesongen, men batteriene har ikke noe med dette å gjøre... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
DieselDahl Svart 27.Juli.2014 Del på Facebook Svart 27.Juli.2014 Ta ut tennpluggene og kjenn om den går lettere rundt da. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Røilen Svart 27.Juli.2014 Del på Facebook Svart 27.Juli.2014 (redigert) Start med å ta av stareren for å sjekke denne.Dette ville jeg også gjort, dvs jeg ville bare løsnet den. Hvis dette er et utslitt start tannhjul som har kommet i klem mot en utslitt startkrans, så burde det holde. Men du skriver at du bare får et klikk når du vrir om starteren. Det er høres ut ikke ut som starteren virkelig slår inn og forsøker å dreie motoren. Forslag: - hold på starteren mens du vrir om nøkkelen. Kjenner du noe? - sveiv motoren mot klokka - Bruk et tang amperemeter på strømkabelen, får starteren strøm skal den trekke mange hundre amp - sjekk startrele, Redigert 27.Juli.2014 av Røilen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Stian-ak Svart 27.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Juli.2014 Altså som jeg skrev innledningsvis så har jeg forsøkt å tørne motoren for hånd med en latmannsarm og motoren sitter. Det er korrekt strøm helt frem og starteren merker jeg at slår når jeg vrir på nøkkelen. Jeg mistenker at det har fått kilt seg i starter/krans slik at motoren står stam? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Røilen Svart 27.Juli.2014 Del på Facebook Svart 27.Juli.2014 Begge veier? Løsne starteren og problemet er løst Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Stian-ak Svart 27.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Juli.2014 Ja begge veier... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
