mikkson Startet 18.August.2014 Del på Facebook Startet 18.August.2014 Hei, noen tips på hvordan jeg kan få åpnet kjølinga på min mariner 30? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
sigdy Svart 18.August.2014 Del på Facebook Svart 18.August.2014 mener du å åpne impellerpumpen? Ta undervannshuset ned fra stammen. Impellerpumpen sitter nederst på hovedakslingen. Sjekk Youtube, du finner garantert en video av en som gjør jobben. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lmsafg Svart 18.August.2014 Del på Facebook Svart 18.August.2014 Hvis problemet er at strålen bak motor er borte kan det ofte være salt eller smårusk som har tettet utløpet så det bare er å stake opp med en ståltråd eller lignende. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
www.com Svart 20.August.2014 Del på Facebook Svart 20.August.2014 Litt vanskelig å komme med fornuftige svar basert på så tynn informasjon. Hvis du setter på en motor flusher http://www.biltema.no/no/Bat/Motortilbehor/Verktoy-og-tilbehor/Spyledyse-25341/ , kobler på vann og starte motoren, hva skjer da? Kommer det vann ut sammen med eksosen? Er vannet varmt eller kaldt? Kommer det stråle som indikerer at motoren kjøler? Dersom det ikke kommer noe som helst/lite vann ut, er det mest sannsynlig implleren som er dårlig. Det finnes gode videoer på youtube som viser hvordan det skal gjøres. Det kan også komme av tette/korroderte kanaler, for dette finnes det kjemikalier du kan blande i en tønne med vann og kjøre motoren oppi. Hvis det kommer vann ut eksosen og det er varmt betyr det at motoren kjøler. Hvis det ikke kommer ut stråle, så kan det være rusk i røret, eller at røret ikke er på plass. Dette kan du ordne ved å se etter lekkasjer og stikke inn ståltråd/ bruke trykkluft i åpningen. Dersom motoren har blitt kjørt lenge uten kjøling kan man ofte se det ved missfarging på sylinderne (rundt tennpluggene) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
www.com Svart 20.August.2014 Del på Facebook Svart 20.August.2014 Lykke til, og kom gjerne med tilbakemelding på hvordan det går Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mikkson Svart 24.August.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.August.2014 Takk for svar og tips skal snart se mere på det, bruker vannslange og spyledyse så vannet spyles rett inn men ikke noe kommer fra eksosen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
