EiSvIn Startet 23.Oktober.2014 Del på Facebook Startet 23.Oktober.2014 Etter ferien ble det konvertert til seilbåt, og da har det jo dukket opp en drøss med problemstillinger som jeg ikke har måttet forholde meg til før. Jeg har hatt gamlebåten på vannet de siste vinterene, og er veldig fornøyd med det. Så da endte jeg rett og slett opp med å ha seileren ute også. Men pakkes inn bør den jo ettersom det er litt teak som jeg gjerne vil ta vare på. Tanken er å legge en pressenning over bommen, og pakke inn så godt jeg kan frem til masten. Forran masten er det ikke noe teak, og glassfiberen bør vel tåle litt snø. Men hva skal jeg gjøre med alt tauverket? Fallene henger jo på utsiden, blir ikke dette skadet av at det er vinter, eller tåler det såpass? Hva gjør dere? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Festina_Lente Svart 23.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 23.Oktober.2014 Hei Eisvin, og gratulerer som Maxi 108 - eier! Dette er en super båt, og det er ikke så veldig mange av dem. Vår 108 ligger også på vannet, og vi pakker inn Aall Inn om vinteren med heldekkende presenning og stativ som fulgte med båten pga teakdekket. Fallene lar jeg stå oppbundet slik at de ikke bråker og slenger. Legger du inn et bilde av båten din? Mvh Even Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Festina Lente IV Svart 24.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 24.Oktober.2014 Noe sånt som Fetina Lente gjør jeg også. Har fungert veldig bra. Omfattende å plukke ned den løpende riggen... Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post Share on other sites More sharing options...
SeilSJT Svart 24.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 24.Oktober.2014 Det beste er selvfølgelig å ta ned fallene og vaske dem. Trikset er å ha en liten løkke i enden på alle fallene. knyte fast en 4mm line og trekke gjennom. Dette tar 5min. Men ser at dette er en jobb de fleste ikke prioriterer. For å skåne dem for vær og vind kan du lage en stor løkke på et tynt tau og feste alle fallene forran masten i dette, og dra de opp. Da står alt au tau inne i masten. Resten får du kveilet opp under presenningen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ask Svart 24.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 24.Oktober.2014 Hei Eg slår ein knute i enden av falla, fester trekketrådar i enden og trekk mest mogeleg av falla inn i masta. Nedre endar lar eg ligga i ein stamp med ferskvatn eit par dagar, tørkar og legg mest mogeleg ned i stuerommet som er like føre masta. Ein overkommeleg jobb. Ask Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunga Din Svart 24.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 24.Oktober.2014 Tanken er å legge en pressenning over bommen, og pakke inn så godt jeg kan frem til masten. Hva gjør dere? du skall ikke legge en pressening direkte over bommen, elokseringen er 20my....20 tusendels mm....en pressening kan fort gnage seg gjennom, og du har skønhetsflekker......se sid 66 http://www.vikingyachting.se/Files/Billeder/PDF/Selden/advice.pdf jeg skulle tatt ned bommen o rigget opp noe annet. Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post Share on other sites More sharing options...
Vindøyet Svart 24.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 24.Oktober.2014 Tauverk tar du med hjem og putter i vaskemaskinen. Bruk såpe for syntetisk stoff og tøymykner. Da blir tauverket som nytt! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Båt-W Svart 24.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 24.Oktober.2014 Jeg har hatt seilbåt på vannet i mange mange år. Fallene pleier jeg bare å la henge, og en tung presenning over bommen for å hindre at det samler seg opp mye snø i brønnen og ved nedgangsluka. Ellers bytter jeg fall med jevne mellomrom, slik at jeg ikke har hatt problemer med at de har blitt for skitne i løpet av vinteren. Når det gjelder elokseringa av bommen har jeg aldri oppdaget noen problemer med dette..men nå er min båt en bruksbåt, og bommen har noen riper og skraper her og der etter diverse blokker og sjakler og strabasiøse seilturer. Et alternativ kan kanskje være å surre fast et liggeunderlag fra biltema mellom bom og presenning. Ideen med å trekke alle fall inn i masten eller å ta dem med hjem er god om du har tid og stund til det. Jeg har bare ikke prioritert dette. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Krimart Svart 24.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 24.Oktober.2014 Det er sollys og slitasje som tar knekken på tauverk (og seil), så jo mer du eksponerer fallene for lys jo kortere levetid har de. Jeg vill egjøre som Ask foreslår. MEN: med ny-kjøp av brukt seilbåt ville vel jeg selv ha vurdert å ta ned masten for å gjøre en grundig inspeksjon av riggen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
remiremi Svart 24.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 24.Oktober.2014 Har du en spinnakerbom kan du henge presenning over denne foran masten. Riggen kan du gjøre en lettere inspeksjon av med en båtstol. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
