Kim T Startet 3.Mai.2015 Del på Facebook Startet 3.Mai.2015 Har nettopp montert en HEI fordeler med innebygd koil, nye plugger og pluggledninger på min aq225d. Før hadde jeg maks 32knop ved 4400 rpm. Nå viser turtelleren 5200 rpm ved bånn gass, men jeg når fortsatt kun 32knop. Jeg har justert tenningen til 30grader btdc ved 3000rpm. Motoren oppfører seg pent ellers. Den starter fint og det er bra akslerasjon. Problemet er imidlertid at motoren kun skal ha 4400 rpm ved bånn gass. Erfaringer med dette er velkommne. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
sap_2000 Svart 3.Mai.2015 Del på Facebook Svart 3.Mai.2015 (redigert) Om du ikke har byttet til drev med annen utveksling eller propellere kan det tyde på at noe slurer. Evt om du har gjort noe med tenning, turtallssignal eller instrument som gjør at du har en feilvisning? Hvis ikke, kan det være ulkaniseringen i bosset på propellen, evt konen i drevet, men sistnevnte pleier å slippe tidligere. Hvis vulkanisering så blir det ofte meget fort verre ved sluring og man mister fort mer og mer grep. Trodde forøvrig turtallet på disse skulle være ca 4800? Redigert 3.Mai.2015 av sap_2000 (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post Share on other sites More sharing options...
Kim T Svart 3.Mai.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Mai.2015 Takker for svar. Skal prøve å inspisere senere i dag. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ole Morten Berg Svart 6.September.2015 Del på Facebook Svart 6.September.2015 Hei, om ikke du har funnet feilen ennå så kontroller om turtelleren er korekt. Mulig denne får signal av coilen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
