StiiS Startet 22.August.2016 Del på Facebook Startet 22.August.2016 Hei Har 2stk mercruiser 3.7lx i båten. Den ene motoren døde i det jeg kjørte på en bølge. funnet ut at det ikke er gnist på plugger. Siden jeg har 2 motorer så har jeg byttet deler i mellom motorene for å sjekke at ting er som det skal. - Coil fungerer (den motoren som funker starter med coilen til den som ikke funker). 8v på begge motorer og 2,7 og 3,3 ohm på coiler og er 3 ohms coil - Byttet fordelerlokk fra den som starter til den som ikke starter, uten hell. - koblet av den grå kabelen på coil for å ekskludere shift interrupt switch og jordfeil på turteller, uten hell. - forige eier har oppgradert til elektronisk tenning. Usikker på når han har gjort det, men ser relativt nytt ut. - har hatt ute 1 plugg og holdt den mot gods mens en kompis har chinnet, ingen gnist. - har sett rundt om etter løse ledninger på forgasser og generelt på motor, uten å ha funnet noe. Tenkte å høre om noen her inne har noen tips før jeg kjøper 1 nytt elektronisk tennings sett. Er ikke kjempe erfaren med motor skruing, men jeg tror små elektronikken inni fordeleren til den elektroniske tenningen er defekt, men rar det skjedde akkurat på en bølge Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bmwmaxi Svart 23.August.2016 Del på Facebook Svart 23.August.2016 Du kan prøve og sette over den elektronikk delen i fordeleren først. Skal ikke tulle med tenningen det, så lenge du ikke løsner fordeler. Du kan også forsikre deg om at den ene turtelleren ikke har tatt kvelden eller ledningen til den har jordet seg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ronny Hagen Svart 23.August.2016 Del på Facebook Svart 23.August.2016 Har du sjekket at fordeler går rundt? Opplevde noe lignende på en båt av en venn av meg. Den stoppet bare. Sjekket alt. Fant ut at vi skulle ta opp fordeler. Der var drevet slitt så den gikk ikke skikkelig rundt Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
StiiS Svart 23.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.August.2016 (redigert) Takk for svar. Ikke dumt å skifte over elektronikk delen, det har jeg ikke gjort. Fordeleren går rundt det har jeg sjekket, men usikker på hvor fort den skal gå rundt. vanskelig å sammenligne motorer på det også fordi den ene motoren har nytt drev mens den andre har gammelt så er mer motstand på den motoren med nytt drev og da sviver starteren den saktere rundt. motorer er gått rundt 700t, burde drevet i fordeler være slitt da? Har koblet fra turteller på coilen, og da skal også shift interrupt switch være koblet ut også etter hva jeg har forstått. er ikke anntydning til gnist. Redigert: hadde problem med gnist for 1mnd siden også, da hadde fordelerlokket løsnet, motor stoppet. jeg fant ingen feil ut på sjøen, prøvde og starte igjen og da gikk den fint og fikk nesten kjørt hjem til den stoppet igjen og da var det for 1 motor til land. så det fordeler lokket er blitt noen spor i plastikken inni, og den tappen som gnisten kommer fra coilen er blitt flat. har jo byttet over fordelerlokk for og utelukke lokket. kanskje det kan ha slitt ut drevet til fordeleren? Redigert 23.August.2016 av StiiS (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
