Atco61 Startet 21.April.2017 Del på Facebook Startet 21.April.2017 Hei Båtplassen Har som sagt i emne en Wallas dieseltopp. Problemet: Når jeg skrur den på så starter og tenner den normalt, og platene blir varme, men så etter rundt 5 min så begynner kontroll lampen å blinke og apparatet blir kaldt igjen. Har sett litt rundt på nettet etter svar og funnet en teori om at det kan være problem med dieseltilførselen/filter? Noen teorier fra de lærde her på norges beste forum? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 21.April.2017 Del på Facebook Svart 21.April.2017 Har du lokalisert filteret ? -sjekket at det er rent. Sjekket at du har nok diesel på tanken? Riktig montert pickuprør er så høyt i tanken at det må være mere enn 10-15 % på tanken for at brenneren for diesel. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 21.April.2017 Del på Facebook Svart 21.April.2017 Har Wallasen fungert OK tidligere? Har du gjort noen endringer i plasseringen slik at overtemperatursensoren kobler inn? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Atco61 Svart 21.April.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.April.2017 Har fungert helt ok i de 2 årene jeg har hatt båten Lars, ikke gjort noen ting Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 21.April.2017 Del på Facebook Svart 21.April.2017 Hvilken Wallas er det du har, typebetegnelse? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Atco61 Svart 21.April.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.April.2017 Er ikke sikker, men sjekker når jeg skal i båten på søndag, ok? Men toppen har mønster som ser ut som 90T.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 21.April.2017 Del på Facebook Svart 21.April.2017 kjenner jeg medlemmet wallasservice rett, så kjenner han nok sin besøkelsestid ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Windy37GM Svart 21.April.2017 Del på Facebook Svart 21.April.2017 Gå over til fritidsparafin. Min ble bra da :-). Lukter mindre, blir varmere, raskere varm. Ulempen er kanna Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post Share on other sites More sharing options...
emma1 Svart 22.April.2017 Del på Facebook Svart 22.April.2017 Har ein 85D som hadde samme problem. Viste seg att eg hadde for mykje i skuffa under toppen, slik att der vart for lite lufting. Den vart rett og slett for varm, dermed slo termostaten inn mot overoppheting. Etter eg tømde skuffa og fekk laga eit luftehol inn til skapet på sida, har den fungert utmerket :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
HansO Svart 23.April.2017 Del på Facebook Svart 23.April.2017 I fjor opplevde jeg samme problemet. Det viste seg (til slutt etter mye frustrasjon) at pumpen var dårlig. Fikk kjøpt ny, montert den og vips - kokeplata virker så godt som noe Wallas produkt kan virke. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Wallas Service Svart 23.April.2017 Del på Facebook Svart 23.April.2017 Atco61 skrev On 21.4.2017 at 22.52: Er ikke sikker, men sjekker når jeg skal i båten på søndag, ok? Men toppen har mønster som ser ut som 90T.... Tolker det slik at du har en Wallas 95D. Det er en detaljert anvisning på hvordan du kan ta service på denne i denne linken. Om det er lenge siden du har tatt service (+5 år) er det kanskje på tide. Det du trenger er glødeplugg og quartzduk. Drivstoffnålen kan du stake opp med en 1,5mm bor om det finnes koksavleiringer i denne som hindrer drivstoff å komme frem. Sjekk også om du trenger et nytt drivstoff-filter, Skal henge på slangen nærmest tanken om du er koblet til dieseltanken. Om du bruker separat tank sitter filteret vanligvis på enden av slangen. Gjør rent eller bytt filter. Om det ikke er skiftet pumpe på apparatet siden det var nytt, er det en slange mellom pumpe og drivstoffnål. Denne kan bli morken, men da burde du også merke en lekkasje og at det er dieselsøl under apparatet. Slangen kan skiftes (følger med ny nål). Dernest er det grunn til å mistenke selve pumpen. Sjekk at den slår når du prøver å starte opp apparatet. Om ikke, kan det være at den har "satt seg". Ikke helt uvanlig om det er god stund siden det er brukt. Ta bort kontakten (eller ledningene på sukkerbiten) som går fra pumpen til kretskortet. Sett 12v i pulser rett på pumpen for å se om det løsner. Pass på at strømmen ikke går inn til kretskortet (koble fra). Om den står blegg fast: Skift til ny pumpe, og siden nye pumper ikke har slangetilkobling frem til dieselnål, må du også skifte til rør med nål. Om pumpen slår, men ikke suger: Skift pumpe og dieselnål. Alle nevnte deler har jeg på lager (reklame, reklame.... ) Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post Share on other sites More sharing options...
LALUNA II Svart 24.April.2017 Del på Facebook Svart 24.April.2017 God service av overnevnte sånne butikkfolk liger vi ................. Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post Share on other sites More sharing options...
Kt-båt Svart 22.Mai.2018 Del på Facebook Svart 22.Mai.2018 Ble det noen løsning på dette problemet? Hva var evt. løsningen? Jeg har et tilsvarende problem med en Wallas 85DU dieseltopp i min båt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Wallas Service Svart 22.Mai.2018 Del på Facebook Svart 22.Mai.2018 Lenge siden koketoppen har hatt service? Hadde en inne før pinse, full av sot/koksavleiringer. Har ikke hatt service siden den var ny i 2005, måtte skifte det meste i brenneren. Wallas anbefaler service hver 5. år. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post Share on other sites More sharing options...
